Ремонт китайских шпинделей
impulse
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ремонт китайских шпинделей
Доброго дня, подскажите что стоит в JGD-85 2.2kw 380V water cooling? Обещают керамику.
- inFamous
ну проверить на месте то легкоimpulse писал(а):Доброго дня, подскажите что стоит в JGD-85 2.2kw 380V water cooling? Обещают керамику.
sep16
- Опытный
что вы все в керамику уперлись? керамика может быть еще хуже метала. я бы смотрел бы на производителя и какой сепоратор. но перегреется сепоратор и треснит и шарики керамика все у вас внутри будет. смотреть надо какой сепоратор и какая смазкп самая лучшая l252. я могу керамику в китае найти 7005 например за 10 баксов и 500 баксов и там и там керамика.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
В керамических подшипниках отсутствует износ от искры. Потому как шары диэлектрик. В дорогих и сильно нагруженных шпинделях актуально.
sep16
- Опытный
шары керамика да. а сепоратор? металические обоймы? я пишу про другое есть керамика пример h7008 по 50 баксов и по 800 баксов в чем отличия?
- Udjin
Поднимите спеку, посмотрите ... потом расскажете
khach
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
А где можно найти обмоточные данные статоров шпинделей? Схема укладки, диаметр и число витков провода?.
И подскажите пожалуйста- в некоторых шпинделях присутствует боковой фиксирующий винт, который прижимает пакет пластин статора к корпусу. В моем случае после выпрассовывания и перемотки статора ( не очень удачной, отсюда и первая часть вопроса) получилась неплотная посадка пакета статора в корпус. Фиксирующего винта в шпинделе не было. Как правильно выбрать место под фиксирующий винт, чтобы при сверлении корпуса не попасть в каналы охлаждения?
- megagad
- Почётный участник
книги по обмоткам асинхронных машин вам в помощь. Только за основу брать "двухполюсный" статор. Ну или "четырёхполюсный". если нужно увеличить момент и уменьшить обороты. А так - обмотка не отличается от таковых от обычных асинхронников. Только перерассчитанная на новое количество зубьев статора и кол-во полюсов.khach писал(а):А где можно найти обмоточные данные статоров шпинделей? Схема укладки, диаметр и число витков провода?.
Про рубашку - думаю наведёт на некоторые размышления вот эта картинка(ротор и статор с рубашкой):
khach
- Кандидат
По 400 гц машинам книг не так уж много, разве что по авиационным 115В двигателям, но там тепловые нагрузки намного ниже, чем в шпинделях. Короче, рассчет витков и сечения провода по книжкам в пазы шпинделя не лезет.megagad писал(а):книги по обмоткам асинхронных машин вам в помощь. Только за основу брать "двухполюсный" статор.
По поводу полюсности ротора все еще запутаннее. Полюсов то у шпинделя два, но на роторе видна только одна щель с алюминием. Т.е ротор вроде неявнополюсный, как в обычных асинхронниках с беличьей клеткой, а вообще непонятно какой, на ротор гистерерзисных двигателей смахивает.
- megagad
- Почётный участник
Так там и есть клетка - на "фирменных" она медная. а на китайщине - люминь. На особо скоростных - монолитный медный стакан.khach писал(а):Т.е ротор вроде неявнополюсный, как в обычных асинхронниках с беличьей клеткой, а вообще непонятно какой, на ротор гистерерзисных двигателей смахивает.
А "полюсность" - это характеристика именно статорной обмотки - показатель, сколько единоразово полюсов создаёт обмотка при включении.
Так может заглянуть не только в "авиационные"? Двигатели на 400Гц широко применялись в рудном деле, на "гражданке". Так-же стоит поискать именно по расчёту обмоток высокоскоростных мотор-шпинделей. Там, конечно частоты будут повыше, но сам принцип расчёт будет ясен.khach писал(а):рассчет витков и сечения провода по книжкам в пазы шпинделя не лезет.
khach
- Кандидат
Принцип то ясен, непонятно почему по рассчету получается слишком большой ток холостого хода в реале. То ли с материалом статора проблемы, то ли от перегрева вообще все полыло. Проблема в том, что параметры родной обмотки неизвестны- обмотчики сказали "ща все будет в шоколаде" и вырубили погоревшую обмотку не посчитав ни числа витков, ни диаметра провода.megagad писал(а): но сам принцип расчёт будет ясен.
В интернете для шпинделей 2.2 квт я нашел только
Попробую так перемотать.Wound the stator at 50 turns two in hand 0.55 wire, ~2.5A in delta no load running similar to the original motor, runs OK up to 500Hz which is more than I want.
Наверно прийдется новый статор покупать на али https://www.aliexpress.com/item/2-2kw-3 ... 26714.html
- megagad
- Почётный участник
Толи для забугорных статоров технология "выжигания" железа из корпуса немного не применимаkhach писал(а):То ли с материалом статора проблемы, то ли от перегрева вообще все полыло. Проблема в том, что параметры родной обмотки неизвестны- обмотчики сказали "ща все будет в шоколаде" и вырубили погоревшую обмотку не посчитав ни числа витков, ни диаметра провода.
И да - если есть вариант купить готовый с нормальной намоткой - берите.
А по поводу наших перемотчиков - они максимум что могут мотать - обычный асинхронник, и то косяки один за одним! И хоть "пинаешь" их, что обмотку НЕЛЬЗЯ выжигать - но каждый раз они жгут. Один раз оджглись, что внешний корпус поплавили! Типа "забыли"...
- AndyBig
Вопрос тут у меня назрел. Шпиндель самый обычный самый китайский - GDZ на 1.5 кВт диаметром 65 мм. Контур охлаждения шпинделя забился наглухо. Снял верхнюю крышку, выковырял из одного из отверстий какую-то гадость - черного цвета, по консистенции как экструдированный пенопласт (только еще немного тверже) с соплями, явно какая-то органика с солями. Насколько достал проволочкой проковырял, воздухом продул. Но у меня сильно подозрение, что подобная гадость может оставаться еще внутри рубашки на стенках, что охлаждения никак не улучшит.
Кто знает, есть ли у таких шпинделей внутри контура охлаждения алюминиевые части? Хочу попробовать залить в него "Крот" на пару часов, но вот опасаюсь, что если там есть алюминиевые части, то им станет плохо.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
там на алюминевый корпус с каналами одета гильза из нержавейки
по сути дела все каналы алюминевые
- AndyBig
Понял, значит щелочь отменяется, даже слабая. А чем тогда можно залить, чтобы очистилось?
- Зачётный участник
Надо знать от чего чистить. Попробовать: концентрированной азотной кислотой, если там Ал + нержа, а не чернухаAndyBig писал(а):А чем тогда можно залить, чтобы очистилось?
Для проверки: капнуть концентрированную азотную кислоту на Ал корпус и на внешний корпус.
- Сергей Саныч
aftaev, ты, конечно, химик матёрый, и концентрированная HNO3 действительно пассивирует алюминий и железо, но всё-таки я бы поостерёгся следовать такой рекомендацииaftaev писал(а):Попробовать: концентрированной азотной кислотой
Зато можно пойти в любой автомагазин и поискать средства для промывки системы охлаждения.
- Зачётный участник
В списке прекурсоров не вижу азотку.Сергей Саныч писал(а):Да и достать азотку частнику не так просто.
- megagad
- Почётный участник
она не "прекурсор" - её просто нельзя(как и кучку других "интересных" соединений)...aftaev писал(а):В списке прекурсоров не вижу азотку.
Прямого запрета нет, но большинство организаций предпочитают не работать с частными покупателями. И не продают не только реактивы, но и посуду.
На то есть ряд серьезных причин. Во-первых, имея определенный навык, можно в бытовых условиях получать весьма опасные вещества.
Во-вторых, все реактивы, даже те, что не относятся к ядам, наркотикам или прекурсорам требуют определенных условий хранения, могут иметь граничения по транспортировке и требовать особых мер безопасности. Продавцы не хотят объясняться с правоохранительными органами. Тривиальный нитрат натрия, например, не относится ни к одной группе веществ, оборот которых контролируется. При этом он поддерживает горение; может служить источником концентрированной азотной кислоты для получения горючих нитросоединений в руках опытного химика; а еще его легко спутать с поваренной солью (и такие случаи бывали).
В-третьих, при покупке частным лицом для личных нужд вступает в действие Закон о защите прав потребителей со всеми вытекающими правами потребителя на возврат некачественного или неподошедшего товара, требованиями к маркировке и применению.
- AndyBig
Да как же это определить... Провести химический и биологический анализы возможности нетaftaev писал(а):Надо знать от чего чистить.
Вообще охлаждающая жидкость - это была дистиллированная вода с антифризом. По идее никакая гадость заводиться не должна была, но вот завелась. И в ведре какие-то черные пятна на стенках.
Спасибо, попробую. Хотя они, как подозреваю, в основном от накипи чистятСергей Саныч писал(а):средства для промывки системы охлаждения
