Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
PKM
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S
Сообщение PKM »
merkwurdigliebe писал(а):про мехатролинк... с кодированием, вроде разобрался: манчестер (очевидно) плюс бит стаффинг чтобы по 0x7e начало-конец фрейма ловить, наверное. структура фреймов похожа на то, что описано в документации. значения полей не соответствуют, но это не страшно - расковыряем... в общем, думаю должно завеститсь
То есть основной вопрос в кодировании? Потом останется только пины прикрутить на нужные команды?
Ну нн считая разработки проекта под fpga :D
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
Ну не то, чтобы основной. Но достаточно критический. У Мицубиси вон в sscnet III почти шифрование... Ладно хоть не настоящее, поэтому удалось сломать. :)
Duhas
Сообщение Duhas »
мысль в слух: а может оно. шифрование, для лучшей работы простой контрольной суммы? при дешифровке ошибки в канале приведут к более заметным изменениям по идее..
merkwurdigliebe
вряд ли...
- скремблирование там делается XOR'ом пакетов с псевдослучайной последовательностью, поэтому ошибка не будет распространяться дальше
- для контроля используется CRC-16
- по-идее это скремблирование исключает последовательности нулевых или повторяющихся байтов в пакетах. но это не требуется, т.к. дальше все равно используется избыточное кодирование, которое добавляет достаточно переходов для синхронизации приемника
merkwurdigliebe
мехатролинк. написал приемник, посмотрел дампы обмена контроллера с усилком. на самом деле все там строго по описанию - формат, значение полей. я не в тот мануал смотрел... и че ж никто не запилил контроллер до сих пор? может все патентованное и ко мне уже выехали? ;)
PKM
Сообщение PKM »
А у мициков не патентованное разве? Давно уже выехали :)
Duhas
Сообщение Duhas »
на счет патентованное не исключено )
почему не запилили - имхо, не хватает стыка навыков или времени/необходимости. была б острая необходимость и время я думаю осилил бы в итоге, а так подтягивать кучу вещей надо для таких проектов .
PKM
Сообщение PKM »
Я бы например покупал платы и драйверы мехатролинка для любых серьезных проектов. Желательно Ethernet :)
А какая версия планируется?
merkwurdigliebe
пока M-II, 10 Мбит
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
merkwurdigliebe писал(а):мехатролинк. написал приемник, посмотрел дампы обмена контроллера с усилком. на самом деле все там строго по описанию - формат, значение полей. я не в тот мануал смотрел... и че ж никто не запилил контроллер до сих пор? может все патентованное и ко мне уже выехали? ;)
Сам протокол вроде как не секрет, вопрос только в коммерческом использовании. http://www.mechatrolink.org/common/doc/ ... _ml_en.pdf
PKM
Сообщение PKM »
Продавать продукты имеет право член ассоциации, годовой взнос 100000 иен (около 900 дол). Недорого.
Стоимость сертификации продукта 2000 дол. Но это не обязательно.
merkwurdigliebe
угу. но они совсем низкий уровень не описывают, а предлагают использовать для этого их ASICи с трансформаторами. вполне разумно, а то понаделают товарищи типа меня всяких полуработающих карточек под маркой мехатролинк.... :)
на днях тут новую прошивку попытался поставить на свою "продакшн" машину (atom d2700) потестить - а она глючит. похоже на проблемы с таймингами PCI, буду разбираться. вообще, сделать pci-compliant корку на спартане 6 в tqfp - очень непросто, имхо. у зайлинксов такой нет. я поражаюсь, как mesa 5i25 вообще в принципе где-то работает - у них в проекте даже констрейнов нет! чудеса!
merkwurdigliebe
на d2700 починил - тайминги оказались не при чем. был поломан интерфейс между PCI target и DPRAM, burst'ы неправильно отрабатывались. странно, что раньше не замечал...
немножко хэндс-он экспириенс про риалтайм, шины и арбитраж. :) допилил, наконец, DMA из основной памяти -> в DPRAM контроллера, потестил на разных машинках. на GA-N3150N с AMS1083 PCIe-to-PCI мостом весьма грустная картина, конечно. контроллер->память - все ок, а вот обратно этот мост отменяет с "retry" транзакции чтения по 20 раз прежде чем начнет отдавать данные. из за этого передача 512 байт занимает почти 15 мкс. в 3 раза дольше, чем могла бы...
AMS1083-read_mul-retries.png (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.36 КБ)</a>
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Кстати о кнопочках близко
Досталась тут стойка ЧПУ Маяк 600 первых версий
Смысл вопроса в чем значит .классика жанра стоит внури одноплатник промышленный на процессорной плате
так понял у них софт на базе ОC Linux ( говорят совместимом )
А привода имеются вот такие SSCNET-II
Может дико звучит ,нельзя ли платку совместить ?
Ну как бы то же кнопочки с панелью управления готовые . готовый софт. ОС однотипные..
только у них отдельная плата от процессорного блока управляет приводами по классическому аналоговому сигналу или по шине CAN
вот как бы мимо этого элемента
Ну вот как бы на сколько реально . или нет смысла .
Кстати по компьютерам они очень щепетильны , берут индустриальные и не все . только те что их жесткую проверку выдерживают. вроде шибко натерли мазоли .
Даже память индустриальная . с особым отбором.
merkwurdigliebe
ой вряд ли... я когда-то пробовал mach3 прикрутить эмулируя параллельный порт. считал пришедшие за один цикл (0.88мс) импульсы получая позицию, которую скармливал драйвам. на низкой скорости было более-менее, а если быстрее - из-за несинхронности появляется неравномерность движения в виде ударов... наверное, можно было чуть отстать по времени и отфильтровать эту последовательность координат, но что-то не хочется этим заниматься когда с linuxcnc и так нормально все работает. ну и с параллельным портом не используются все остальные фишки типа фидбэка/мониторинга, абсолютных энкодеров и т.п.
в Маяк 600 - Advantech PCM-9375 с ОЗУ 128 МБайт и Compact Flash 128 МБайт. это AMD Geode LX800 (производительность 1/3 от Atom D525) с шиной PC/104 (ISA).
в общем, я простых путей не вижу, сорри...
merkwurdigliebe, я наблюдать однако, на директе сервы Яскава с Мехотролинком покупаешь :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):merkwurdigliebe, я наблюдать однако, на директе сервы Яскава с Мехотролинком покупаешь :)
Ждем, ждем... :eat:
merkwurdigliebe
да не, пока не надо особо. увидел случайно, решил поинтересоваться :) но помню, готовлюсь продолжить :)
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
merkwurdigliebe писал(а):в общем, я простых путей не вижу, сорри...
Спасибо, примерно так и думал
лень все linuxcnc изучать , хотелось шикарных путей покороче. не получатцо.
merkwurdigliebe писал(а):в Маяк 600 - Advantech PCM-9375 с ОЗУ 128 МБайт и Compact Flash 128 МБайт. это AMD Geode LX800 (производительность 1/3 от Atom D525) с шиной PC/104 (ISA).
В первых да , но у них апгрейд поддержка любых плат из комплекта постоянная
Процессорный блок новый предлагают . уже под современную скоростную шину , ну и софт со всеми обновлениями бонусом , относительно не дорого.
вроде как гарантирую уже возможности вытянуть до последних своих версий 633, с таким обновлением .
Дугой новый одноплатный конечно к нему готовы предложить . но с ценой для ВПК.
Ладно найдем применение.
