Подсажите по программе Candle или GrblControl
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Сообщение peratron »
msa65 писал(а):достаточно будет убрать обороты до 0
Лучше именно механически отключить.
А совсем правильно - вынуть шпиндель из крепления и положить его на мягкую прокладку.
В этом случае проверка будет полней - поскольку проверяется работа в том числе и схем управления.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
что то у меня станок совсем заглючил. я в стопоре. Сегодня решил поточить . начал с черновой обработки. после первого прохода стано встал. никаких сообщений. просто отановился. перезапустил. он стал останавливаться на одном и том же месте. а потом перестал реагировать на команды. перезапуски програм и станка не помогали. програма плату видит, статус готов, но не на что не реагирует. координаты по осям стоят на месте. вследствии нашол причину молчания станка. все настроки обнулились.с чего бы это вдруг???
Такое впечатление что с платой мне не повезло (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138119&sid=73d18e4c085353c08737dd1a6329f70a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):что то у меня станок совсем заглючил. я в стопоре. Сегодня решил поточить . начал с черновой обработки. после первого прохода стано встал. никаких сообщений. просто отановился. перезапустил. он стал останавливаться на одном и том же месте. а потом перестал реагировать на команды. перезапуски програм и станка не помогали. програма плату видит, статус готов, но не на что не реагирует. координаты по осям стоят на месте. вследствии нашол причину молчания станка. все настроки обнулились.с чего бы это вдруг???
Похоже на непропай. И глюки и слетевшая прошивка. ИМХО. Фотку контролера выложи.
https://vk.com/rom327
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Плата ГРБЛ 09. Может заменить ее . Посоветуйте чем
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):Плата ГРБЛ 09. Может заменить ее . Посоветуйте чем
грбл09 да их тьма!
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Сообщение AlexAxel »
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть возможность жестко указать этой софтине - "начинай резать прямо с того места, где сейчас находится X и Y"? Грубо говоря - чтобы он считал нулем не точку в стороне от картинки (реально прицелиться - целая история), от которой он едет, а считал нулем точку старта резки?
peratron
AlexAxel писал(а): Скажите пожалуйста, есть возможность жестко указать этой софтине - "начинай резать прямо с того места, где сейчас находится X и Y"? Грубо говоря - чтобы он считал нулем не точку в стороне от картинки (реально прицелиться - целая история), от которой он едет, а считал нулем точку старта резки?
Раумеется можно. И даже нужно - иначе работать невозможно.
Устанавливаешь инструмент в нужную точку - и кнопками, что справа вверху, обнуляшь координаты.
Изучи все эти кнопочки - они нужны в работе!
peratron
AlexAxel писал(а):реально прицелиться - целая история
Дело привычки.
Сначала гоняешь кнопками курсора - меняя шаг перемещения.
А потом докручиваешь финально руками - прямо за валы.
Как привыкнешь - будешь всё в шесть секунд делать...
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
peratron писал(а):Устанавливаешь инструмент в нужную точку - и кнопками, что справа вверху, обнуляшь координаты.
Все, доперло... Позорище такое. Обнулять X И Y не надо оказывается, выставляешь кнопками откуда начинать пилить - и алга
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
грбл09 да их тьма!
Плата похоже умерла. пробовал перепрошивать. прошывка заливаетьс,я но в результате одни нули.
плат с грбл деиствительно много. рассматриваю как на фото. т.к. не вижу смысла ставить более дорогую. но у меня есть вопросы. как я понял питание на ней 12в. а блок питания у меня на 24. следует ли что БП надо менять или на плате есть какой то ограничитель? будет ли эта плата работать с лазером?
USB ЧПУ.jpg (6365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138338&sid=73d18e4c085353c08737dd1a6329f70a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а): как я понял питание на ней 12в. а блок питания у меня на 24
Вот ты ее и спалил! Покупай такую же (arduino uno)+ бп 12 вольт. И будет тебе счастье!
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Вот ты ее и спалил! Покупай такую же (arduino uno)+ бп 12 вольт. И будет тебе счастье![/quote
??? ... Так этот блогк питания на 24в. Идёт в комплекте со станком . это и заявлено в спецификации станка с такими платами.
Шпиндель. В стоковом варианте работает от 24в.
Rom327
Сообщение Rom327 »
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Плата запитывается от USB порта 5В. Блок питания для драйверов шаговых двигателей. 12-36 В. лучше 36 ).
При перепрошивке данные в EPPROM сохраняются.
Попробуй EPPROM на заводские настройки сбросить
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
$RST=$, $RST=#, and $RST=*- Restore Grbl settings and data to defaults.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
rlan писал(а):Плата запитывается от USB порта 5В. Блок питания для драйверов шаговых двигателей. 12-36 В. лучше 36 )
Так и есть. На фото видно. От БП 12-36. От усб 5в
IMG_20180502_085009.jpg (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138360&sid=73d18e4c085353c08737dd1a6329f70a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Можно же восстановить "дятла"... привда при наличии дешманской pro-mini и скилов пайки феном и жалом типа "иголка"
jurokus
Сообщение jurokus »
Здравствуйте!Подскажите новичьку как вобще русифицировать программу Candle
Rom327
Сообщение Rom327 »
jurokus писал(а):Здравствуйте!Подскажите новичку как вообще русифицировать программу Candle
Так она на русском!
Candle.JPG (5863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147744&sid=73d18e4c085353c08737dd1a6329f70a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.04 КБ)</a>
Vladmir
Сообщение Vladmir »
Здравствуйте, форумчане.
Не знаю в какую именно категорию определить вопрос, так -как не понятно с чем связанна именно данная проблема
(программу управляющая или железо контроллера)
Собрали c другом копию CNC2418 но с использованием arduino cnc shield
Пользуюсь программой grblControl 0.8.1 и наблюдаются проблема с Z - щупом
Z - щуп на cnc shield подключен к штырькам (выводам) SCL и GND
А проблема заключается:
1) Подключаю щупы на стеклотекстолит и гравер. Стеклотекстолит изолирован гальванически от столика
2) Опускаю принудительно шпиндель
3) Нажимаю Z - щуп и шпиндель наоборот подымается
4) Если принудительно опустить Z - щуп для контакта с фольгой стеклотекстолита. При нажатии кнопки щупа, выводится надпись - тревога.
Если нажать на кнопку щупа и отдельно в ручную закоротить фольгу стеклотекстолита с гравером , тоже выводится надпись- тревога
5) Нажимаем кнопку Z - щупа и шпиндель подымается ( не опускается ), нет непосредственного контакта и надпись - тревога, не выводится.
6) Обнуляем в таком состоянии Z и нажимаем карту высот - шпиндель проходит по точкам но не опускается. При этом карту программа все-же строит с высотами.
Lineyka2
Сообщение Lineyka2 »
посмотри, может инверсия Z стоит, в настройках grbl это есть, почитай
