Низкие обороты шпинделя без векторного частотника
inFamous
Сообщение inFamous »
Для кромкоискателя нужны обороты около 800 об/мин. Если настроить начальную частоту не 100 Гц, а 0, то по идее ж ничего не должно случиться со шпинделем? Так как кривая V/F будет настроена правильно, везде ж китайцы пишут 0-400 Гц а не 100-400. Момент не нужее вообще, главное чтобы крутило, это получается частота около 13 Гц должна быть. Или я не прав?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Низкие обороты шпинделя без векторного частотника
Сообщение Umnik »
спокойно кручу шпиндель 100 об/мин, все нормально работает.
Но для мех. центроискателя использую где-то 500-600
inFamous
Umnik писал(а):спокойно кручу шпиндель 100 об/мин, все нормально работает.
так частотник вектор илм нет? и нужно только поставить там не 100 Гц а 0?
Umnik
Сообщение Umnik »
частотник настроен на векторный, но низкая скорость вращения доступна и без него, в скалярном.
Честно говоря, не помню по памяти какие настройки делал.
На мой частотник (micno) есть мануал на русском, там можно поковыряться.
Я к тому, что можно крутить шпиндель на требуемых вам частотах и ничего страшного не происходит.
Если шпиндель нормально стартует на таких оборотах (момента достаточно для страгивания с места), то ничего страшного такой режим не представляет. Это при водяном охлаждении.
inFamous
Сергей Саныч писал(а):Если шпиндель нормально стартует на таких оборотах (момента достаточно для страгивания с места), то ничего страшного такой режим не представляет. Это при водяном охлаждении.
А по параметрам просто указать что стартовая 0 а не 100? Частотник хуанг
Да... Ну можно потом посмотреть минимум, на котором он вообще вращается и выставить его...
Есть смысл еще слегка "поиграть" с начальным напряжением (чуток можно приподнять относительно V/F - но без фанатизма и контролируя ток!), если будет плохо трогаться.
Частотник, кстати, как управляется?
