Система охлаждения ЧПУ
Роман24
Настоящее имя: Валуй Роман Андреевич
Re: Система охлаждения ЧПУ
Сообщение Роман24 »
кто нибудь помогите пожалуйсто
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
так напишите подробнее, что у вас есть. Телепатов мало.
хотя бы - чего за датчик потока и какие датчики лимита?
Роман24 писал(а):???????????
UAVpilot писал(а):при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Роман24 писал(а):новая проблемка)) если нет Еstop в (мс студио) как его организовать. Нужно для подключения датчика протока, или есть какие нибудь варианты?
как вариант или мое предположение подключить через Z lim
Используйте любой контакт для датчиков по осям. Параллельно и на землю.
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
Наконец доделал задумку, можно критиковать
https://www.youtube.com/watch?v=o6x7vJJ4-hU
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Avenger86 писал(а):Наконец доделал задумку, можно критиковать
Со своей колокольни :
- провода прибрать.
- крышка обязательна, через год будет корзина с мусором".
- я бы закрыл герметично и поставил фильтр на вход, на выходе - сетка и кулером сделать нагнетание воздуха в короб.
Выглядит красиво, но даже в домашнем компе под кулером на процессоре собирается такая прослойка пыли и прочего. Что говорить о мастерской, где концентрация взвеси намного больше и работа карлсона часами...
Avenger86
Enot_1 писал(а):Со своей колокольни :
- провода прибрать.
Провода довольно сложно прибрать - там пальцами не подлезть, Надо продумывать крепеж для них.
Крышка не даст притока воздуха, и весь этот ящик я планирую повесить чуть выше.
У меня фрезер работает в паре с пылесосом, шланг прямо из-под фрезы вытягивает пыль, почти чистота.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Avenger86 писал(а):Крышка не даст притока воздуха, и весь этот ящик я планирую повесить чуть выше.
У меня приток через автомобильный фильтр, за ним кулер - тянет через него, на выходе просто сетка(гриль от автомобильных динамиков.
Кулер нагнетает избыточное давление в короб, а горячий воздух выходит через "гриль" внутри можно сказать, стирильно :)
Но это не для охлаждения жижи, но принцип нормальный.
Охлаждение без изысков, просто гермично закрытая ёмкость.
Само помещение очень грязное, по этому фильтрацией воздуха для охлаждения подход другой. Но все же пыли и в чистом помещении очень и очень много. А за год, два пройдёт просто гигантский объем воздуха через радиатор.
Фильтр (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Фильтр
Ёмкость (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Ёмкость
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Получил китайский радиатор для водяного охлаждения процессора, очень достойно сделан и недорого стоит, размещу его прямо на портале для охлаждения шпинделя..
https://www.ebay.com/itm/240mm-18-Tube- ... 2749.l2649
А есть и тройной
https://www.ebay.com/itm/360mm-18-Tubes ... 0010.m2109
Вернуться в «Общие вопросы»
