Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Интересно было бы посмотреть какие у нас есть ЧПУ отечественного производства...
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
А как же это! В советские времена обслуживал станки с чпу. На Ивановских станках стояли Бош, были ГДРошные вполне надежные, ну и краснопролетарские с НЦ-31. То еще чудо!
А из современных что-то есть?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Я уже давно не в теме, но сомневаюсь что что-то производят.
trikot писал(а):краснопролетарские с НЦ-31. То еще чудо!
Настолько крутые, что даже японцы скопировали...
electrik
Сообщение electrik »
Подскажите есть ли у кого размеры орегинальной платы МК 3/4 от Планет СНС
новичок73
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение новичок73 »
Здравствуйте,знатоки! Месяц назад приобрел китайский станок. Даже не пытался разобраться в той версии программы, которая шла со станком и обновил на русскую, прочитал всю тему и понял что я из ребят которые сначала делают,а потом думают.
Вопрос вот в чем: как понять что лицензия слетела? станок в работе еще не был, пока разбираюсь с настройками.
Настроил координаты 0, кнопка дом работает, настроить датчик нуля не получается, шпиндель упирается в датчик и продолжает движение вниз, т.е. не останавливается. в настройках все галки поставил. когда происходит касание, координаты светят красным. заранее извиняюсь, буду задавать глупейшие вопросы, ибо больше некуда.
Еще вопрос. как производить настройки без этого датчика?
Есть ли смысл возвращаться к старой английской версии в надежде что проблема решиться?
Скажите какой тип контроллера у меня?
HTB1bCbpXlRRMKJjSZPhq6AZoVXan.jpg (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137980&sid=b06f99fb01fc89b7e14ddd419d33b5a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.11 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
возврат к старой ничего уже не даст, но у тебя она вроде как и мач (линукс ЦНЦ и т.п.) поддерживает, если есть лпт порт на компе, просто перейти на другую систему управления. без датчика, просто коснешься поверхности стола/детали ( в зависимости где ноль поставишь) и обнули Z (также как X Y) и будет тебе счастье
новичок73 писал(а):Вопрос вот в чем: как понять что лицензия слетела?
При каждом запуске будет выскакивать окошко об необходимости регистрации. В меню, во вкладке "О программе" можно проверить есть ли лицензия. И при запуске работы будет ограничение в 25 шагов G-кода.
новичок73 писал(а): настроить датчик нуля не получается, шпиндель упирается в датчик и продолжает движение вниз, т.е. не останавливается.
Датчик инструмента подключается как указано в мануале параллельно контактам концевика Z-. Нажимаете в программе кнопку Tools и шпиндель едет в начало координат (X0, Y0) и начинает опускаться до касания контакта фрезы (с прицепленным крокодилом) и пластины. После замыкания поднимается, Z0 запоминается.
новичок73 писал(а):.когда происходит касание, координаты светят красным.
Все правильно, только двигать по Z надо не самому, а запуском замера инструмента (кнопка Tools)
новичок73 писал(а):Еще вопрос. как производить настройки без этого датчика?
Подсунули лист бумаги (0.1мм) под фрезу и медленно шажками опускайте, лист двигайте. Как лист закусило, в окошке Z напишите соответственно толщину листа 0.1мм и Enter.
новичок73 писал(а):Есть ли смысл возвращаться к старой английской версии в надежде что проблема решиться?
;) видать вы плохо прочитали ветку, обратно уже не вернуться. Скачав новую версию, вы запустили перепрошивку чипа. Только лицензия вернет станок c программой cnc-planet к жизни.
новичок73 писал(а):Скажите какой тип контроллера у меня?
Очень похоже на модификацию МК1 c USB входом (чип под экраном) и с параллельным LP25 для Мача
P.S. написал в личку
новичок73
xvovanx писал(а):Датчик инструмента подключается как указано в мануале параллельно контактам концевика Z-. Нажимаете в программе кнопку Tools и шпиндель едет в начало координат (X0, Y0) и начинает опускаться до касания контакта фрезы (с прицепленным крокодилом) и пластины. После замыкания поднимается, Z0 запоминается.
я делаю так ка вы говорите. нажимаю кнопку измерить смещение по Z, каретка с крокодилом опускается на пластину ,касается и продолжает движение вниз, хотя должна отойти наверх. в настройках датчика поставил галку на возврат, но безрезультатно.
плата.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138021&sid=b06f99fb01fc89b7e14ddd419d33b5a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
новичок73 писал(а):я делаю так ка вы говорите. нажимаю кнопку измерить смещение по Z, каретка с крокодилом опускается на пластину ,касается и продолжает движение вниз, хотя должна отойти наверх. в настройках датчика поставил галку на возврат, но безрезультатно.
При замыкании датчика инструмента (даже просто не включая замер Тулс) окошко с Z координатой загорается красным (Z-) или фиолетовым (Z+)?
новичок73
галочки на концевики проставлены. разрешение датчика галку поставил. пробовал вот что, поднимал кареку вверх и нажимал верхний ограничитель , каретка останавливается. опускаю вниз, нажимаю нижний ограничитель , продолжает двигаться вниз. думал концевик неисправен, взял новый , припаял провода, поставил, ничего не изменилось. если табло загорается красным значит концевик рабочий? но почему каретка не останавливаеся? как еще проверить?
новичок73
xvovanx писал(а):При замыкании датчика инструмента (даже просто не включая замер Тулс) окошко с Z координатой загорается красным (Z-) или фиолетовым (Z+)?
загорается красным цветом.
Если красным, значит все правильно подключено. Странно, должно работать. Быть может это баг именно "кастрированного" МК1+LP25 :thinking:
новичок73
Может ли быть такое что лицензия не слетела?
Как узнать предел скорости шаговых двигателей? Ставлю внизу программу ползунок на 2500
Прописал замедление скорости перед концевиками, но при работе на пульте скорость не замедляется. Читал про мягкие лимиты, но в программе их нет. Можно ли их где-то прописать?
новичок73 писал(а):Может ли быть такое что лицензия не слетела?
Да, с вашим уже вот второй раз встретился и в обоих случаях возникли неполадки в правильной работе программы, как будто прошивка "криво легла".
новичок73 писал(а): Как узнать предел скорости шаговых двигателей? Ставлю внизу программу ползунок на 2500
Либо внизу ставьте и галочку, либо в настройках меняйте, пока не начнутся пропуски шагов.
новичок73 писал(а):Прописал замедление скорости перед концевиками, но при работе на пульте скорость не замедляется. Читал про мягкие лимиты, но в программе их нет. Можно ли их где-то прописать?
Все мягкие лимиты были убраны в новых версиях программы, с пультом замедления перед концевиками не работают, имея два оптических датчика :shock: замедляешь сам :hehehe:
новичок73
Еще больше непонятно стало. Нажимаю кнопку Tool, шпиндель едет наверх и упирается в концевик светит фиолетовым. Нажимаю кнопку измерить смещение по Z, шпиндель едет вниз упирается в концевик и все равно продолжает движение вниз
новичок73 писал(а):Еще больше непонятно стало. Нажимаю кнопку Tool, шпиндель едет наверх и упирается в концевик светит фиолетовым. Нажимаю кнопку измерить смещение по Z, шпиндель едет вниз упирается в концевик и все равно продолжает движение вниз
Попробуйте обнулить Z сначала при шпинделе в среднем положении и уберите все галки над окошком с Х координатой. А то может у вас Z-100 и при запуске замера шпиндель пытается подняться на безопасное расстояние и упирается.
P.S. сделайте скрин страницы с настройками замера инструмента и выложите
новичок73
xvovanx писал(а):Попробуйте обнулить Z сначала при шпинделе в среднем положении и уберите все галки над окошком с Х координатой. А то может у вас Z-100 и при запуске замера шпиндель пытается подняться на безопасное расстояние и упирается.
пробовал и со смещением и без. ставил разную безопасную высоту Z, без толку . сегодня стало ясно что лицензия всетаки слетела, вышло окно с ключом (. надежда была не долгой. поэтому много вопросов отпало само сабой, но появились новые. что конкретно теперь нужно: приобретать новый контроллер с лицензией или только задуматься о лицензии к старому контроллеру. и что такое по своей сути лицензия? программный код?
новичок73 писал(а):что конкретно теперь нужно: приобретать новый контроллер с лицензией или только задуматься о лицензии к старому контроллеру. и что такое по своей сути лицензия? программный код?
Тут вам решать: можно приобрести новый контроллер и пользоваться только ломанной старой программой с диска с кучей ошибок, либо задуматься о лицензии к уже купленному контроллеру и пользоваться новой отлаженной программой. Лицензия по сути код (длинной порядка 128 знаков), привязанный к чипу контроллера, саму программу можно установить хоть на 10 компов и подключать к ним контроллер.
Вернуться в «Windows / Mach»
