Моё хобби
Re: Моё хобби
Мясной корпусишко... Из тырнета стырнэчено, или твой проект?
Re: Моё хобби
N1X писал(а):Из тырнета стырнэчено
ага
Re: Моё хобби
Я во время службы в СА вместо дембельского альбома делал дембельский усилитель - внешне он выглядел как в #137, а сделан был как #140. :)
Re: Моё хобби
UAVpilot, цельнофрезерованный из болванки, полученной переплавкой БМД? )))
sima8520 писал(а):ага
Я видимо понял, зачем ты свой станок затеял )))
Re: Моё хобби
N1X писал(а):Я видимо понял, зачем ты свой станок затеял )))
Возможно и я что то подобное сделаю, почему нет?)
Re: Моё хобби
N1X писал(а):UAVpilot, цельнофрезерованный из болванки, полученной переплавкой БМД? )))
Почти. :)
два радиатора по бокам из цельных кусков
дно из плиты толщиной 25мм с формированием всяких крепёжных элементов под платы и т.п.
"морда" из двух плит 18 и 10 мм (крепёжная панель и лицевая фальшпанель.
Зад и верх из листа 4 мм - это был самый дефицитный материал. :)
Re: Моё хобби
:freak:
Re: Моё хобби
Жизнь моя жестянка...
Очередной ИИП :controller: на базе TL494 для строителей и ценителей теплого лампового звука.
IMG_5903.JPG (14636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.77 МБ)</a>
sas_75
Re: Моё хобби
Сообщение sas_75 »
Так и блок питания должен быть тёплый ламповый :)
Re: Моё хобби
Его размеры не понравятся заказчику))))
Ershoff
Re: Моё хобби
Сообщение Ershoff »
Та ладно, зато как здоровенные кенотроны пафосно выглядят и светятся в темноте ;)
Re: Моё хобби
Лусше большой дубовый ржавый транс и игнитрон :)
Re: Моё хобби
Теслу мне не переплюнуть всё равно)
neller
Настоящее имя: Alexey
Re: Моё хобби
Сообщение neller »
Выглядит очень здорово)
Re: Моё хобби
Получите и распишитесь!
Доделал ИИП для ламполюбителя-строителя
На выходе три напряжения, +6,3В 2А, +6,3В 3А и +320В 100мА, все напряжения стабилизированы. Размеры платы 120*90 мм
IMG_5919.JPG (14251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
IMG_5925.JPG (14251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.87 МБ)</a>
Ershoff
Re: Моё хобби
Сообщение Ershoff »
а смысл накал стабилизировать ?
анодное да... кажды
Re: Моё хобби
агась)))
Re: Моё хобби
Что то сложно мне даётся гравировка плат. Граверы сильно подводят. В итоге центровкой сделал гравировку
IMG_20190322_143329.jpg (13035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
