Лазерный станок 1200х900 своими руками
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
Всех приветствую, долго думал и читал про создание станка лазерного размером стола 1200х900мм, но нужна консультация специалистов, так как я еще в этом не сильно разбираюсь. На форуме много толковых людей которые могут помочь в этом вопросе. И так по существу.
1).Хочу заказать комплектующие и Китая, кто заказывал у этого продавца кто может дать ему отзыв? https://cloudray.ru.aliexpress.com/stor … 51a619OyX0
2) конструкционный профиль планирую 40х40мм, потом все это дело поставить на сварную раму из металлического профиля 40х40.
3)трубу буду брать реси 100вт. но не в китае, боюсь не доедет.
4) контроллер Руида. https://ru.aliexpress.com/store/product ... ccf5H9zNrc
5 ) движки NEMA 23 https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 289.71mZtr
https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 292.71mZtr
6)Драйвера https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 271.71mZtr
7) питание для драйверов https://ru.aliexpress.com/item/Guanyang ... 268.71mZtr
8) Питание для трубы https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Lase ... 286.71mZtr
9) набор железяк для механики https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... 301.71mZtr
10) ремень 15мм https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 298.71mZtr
Про охлаждение трубы и компрессор еще думаю что и как замутить без растрат. С зеркалами и линзами тоже не пойму какие брать и из какого расчета подбирать.
Помогите, посоветуйте, все ли я правильно подобрал, или что-то можно упростить и сэкономить, или наоборот. Дайте пожалуйста совет и не судите строго.
Последний раз редактировалось Lexa_G 25 апр 2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
ilya37rus
Re: Лазерный станок 1200х900 своими руками
Сообщение ilya37rus »
1 заказывал у нихзеркала и помпу, зеркала быстро и хорошо упакованные, помпа долго и плохо упакованая, с треснувшим корпусом, не критично, но не приятно
2 у меня примерно такие же размеры (полного станка) я брал 60*30, так же буду устанавливать на раму сварную
10 ремень тоже 15 поставил,с металличеким кордом,делал без редукторов, шкивы 19 зубов, знающие люди сказали на маленькие шкивы надо с не металлическим кордом, поломаетет из-за маленького диаметра
Остальные ссылки у меня не открываются
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Не надо ждать что тебе все в рот засунут и росжуют , надо самому почитать несколько больших тем и там все поймёшь, если не поймёшь тогда покупай готовый!
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
vovan4uk писал(а):Не надо ждать что тебе все в рот засунут и росжуют , надо самому почитать несколько больших тем и там все поймёшь, если не поймёшь тогда покупай готовый!
Тема создана что бы спросить у людей совета, тот кто хочет дать совет , тот напишет. Не хочешь выражать дельные мысли, нечего разводить флуд!
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
ilya37rus писал(а):1 заказывал у нихзеркала и помпу, зеркала быстро и хорошо упакованные, помпа долго и плохо упакованая, с треснувшим корпусом, не критично, но не приятно
поправил ссылки
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Моторы leadshine заказал у этого CloudRay китайца. Цены на много дешевле местного Китайца Cлавика.
