Станок 600х400х150 мм
egor73
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение egor73 »
Профилем для стола стянешь:-не так болтаться будет.
Гомельчане, и не только, где у нас купить шланги для 2.2 кВт шпинделя на охлаждение? Оказывается их не просто найти, размер специфичный
egor73
Сообщение egor73 »
Размер шланга?!
Если я не ошибаюсь, 8х5 мм сечение
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Если я не ошибаюсь, 8х5 мм сечение
У нас в мырлин-мерло и прочих оби продаются шланги 9х5 или 9х6 они в принципе тоже подходят в цанговые разъемы влазят.
Поговаривают, что на авторынке можно похожее найти, типа 9х5 или 9х6 мм
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Посмотри от жидкостного уровня.
Lafayette, дело говорит )))
https://ksk.by/inctrumenti/ruchnoi-inct ... ni-otveci/
https://ksk.by/inctrumenti/ruchnoi-inct ... 03244.html в описании как раз 8мм :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lafayette писал(а):Посмотри от жидкостного уровня.
Я пробовал, не понравилось.
Слишком тонкие стенки, форму не держит, на изгибах мнется.
Сейчас на станке стоят силиконовые мягкие, они лучше.
Но похоже, что антифриз через них испаряется. Течи нигде нет, но уровень постоянно падает. Приходится доливать...
Хочу попробовать поставить трубки от пневматики 8*6 мм, у нас такие есть в магазинах, торгующих оборудованием для автомоек и автомаляров.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
sima8520 писал(а):Гомельчане, и не только, где у нас купить шланги для 2.2 кВт шпинделя на охлаждение? Оказывается их не просто найти, размер специфичный
Не знаю как у вас, но у нас в ОБИ каких только нет.
Еще бы, под Москвой то ))) а нас тоже каких только нет: и таких нет, и таких, и этих тоже нет :lol:
Не ну бухту найти не проблема, а вот с розницей... А авторынки цены сразу х2...
Сообщение shalek »
Вечером фото среза скину. Брал себе такой.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
:good:
Только лучше скажи где брал, а то я хочу шпинделем пожужжать уже)
Пару минут пожужать можно и без воды.
Сообщение shalek »
Брал на обычном строительном рынке. Такие шланги ставят внутрь металлической гофры и подключают смесители воды в квартирах.
shalek64@gmail.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
8 х 6мм.
Полиуретановый, под пневматику много применяется. PEN-8X1.25-BL, 5.7x8мм.
2 BYN, 50-60 RUB.
Пока нареканий нет.
Дима, где такой есть? И что в качестве охлаждайки?
shalek писал(а):Брал на обычном строительном рынке
Значит завтра вместо обеда - поход на строительный рынок!
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
sima8520 писал(а):И что в качестве охлаждайки?
дык это, антифриз пополам с дистилировкой.
красный, али зеленый - подберешь по вкусу =)
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
IMG_20180425_174345.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.35 КБ)</a>
IMG_20180425_174417.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.61 КБ)</a>
Себе такие ставил.
shalek64@gmail.com
