Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Если серьезно, то "разбор полетов" по опорным подшипникам данного станка смотрите по этой ветке:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13721
Питерский
Иногда на станке пилится и алюминий.
https://www.youtube.com/watch?v=A8dT9s8jnhM
_VBV_
Сообщение _VBV_ »
Привет! сейчас есть станок на продажу ?
Питерский
Есть. Переходите на мое мыло zykusmooo@rambler.ru или мобила +7-951-681-33-91, Михаил.
Питерский
Продам механику новой версии настольного станка ЧПУ для домашнего хобби , рабочее поле 250х340х100мм, вес примерно 18кг.
Механика:
- направляющие оси Х – валы на опоре диаметром 16мм (SBR-16);
- направляющие осей У и Z полированные валы диаметром 16мм и 10мм;
- на всех осях стоят ШВП 1204.
На осях установлены шаговые двигатели НЕМА 23 с моментом силы 10-12кг. Боковые порталы при необходимости можно переустанавливать на новую высоту над «столиком» станка (65мм плюс 50мм, общая высота будет 115мм, смотрим фото).
К станку прилагается крепление для шпинделя диаметром 65мм (шпиндели от 0.8квт и более) или крепление с диаметром 57мм (хобби шпиндели 200-500вт).
Станок пригоден для обработки дерева, фанеры и различных пластмасс, а также непрочных металлов со «съёмом » до 0.3-0.5мм . Также можно изготавливать и различные платы для радиолюбителей.
Общая цена без стоимости пересылки 30000р, при заказе одновременно двух креплений шпинделя (65мм и 57мм) - +1000р. Пересылка наложенным платежом за счет покупателя, торг возможен.
Подробнее о станке по ссылке на последних страницах:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p537049
Контактные реквизиты для справок прежние.
DSC07064.JPG (8943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.39 КБ)</a>
post-1835-0-55331800-1573993260.jpg (8943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.81 КБ)</a>
DSC07067.JPG (8943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.56 КБ)</a>
Питерский
До 1-го января новогодняя скидка - цена 29000р и 50% в отправке!
В общем - налетай, торопись, изготовляй живопИсь!
DSC07011.jpg (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.97 КБ)</a>
Питерский
Для запуска станка дополнительно необходимо:
- электрика:
https://ru.aliexpres....274233edPH29EZ
https://ru.aliexpres...rchweb201603_53
- для начала вполне пойдет и такой шпиндель:
В дальнейшем, если дело пойдет, то можно будет переходить и на более серьезный!
Питерский
Продам КИТ настольного станка ЧПУ – внешние размеры без ШД 520х410мм, высота 460мм, рабочее поле 260х340х90мм, вес примерно 14-15кг. На всех осях стоят ШВП1204, оси Х и У выполнены на рельсах, крепежные отверстия под ШД типа НЕМА23. Крепление для шпинделя диаметром 65мм (1.5квт). Станок предназначен для обработки дерева и пластмассы, а также возможна эпизодическая обработка непрочных металлов (алюминий и т.д.).
Самостоятельно устанавливаются нужные ШД типа НЕМА23 (крепеж прилагается) и подключается нужная электроника.
Цена набора 37500р + пересыл за счет покупателя, оплата наложенным платежом или на карту, торг возможен.
Подробнее насчет станка смотрите на моей ветке или в личку zykusmooo@rambler.ru , а также по телефону +7-951-681-33-91.
20220330_094410.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.53 КБ)</a>
20220329_180628.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.13 КБ)</a>
Питерский
Вот так выглядит станок с установленным фанерным столиком и ШД. Установлю при дополнительной заявке!
20210329_130010.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.61 КБ)</a>
Питерский
Снижаю цену - 36000р!
Питерский
Дополню пособием по сборке станка!
Сборка станка ЧПУ-2022.doc
(1.42 МБ) 310 скачиваний
Питерский
Еще одно пособие по самостоятельному обустройству станка электроникой!
Запуск МАЧ - 2022г..doc
(3.2 МБ) 277 скачиваний
Питерский
Теперь, когда ясно как обустроить КИТ этого хоббийного станка ЧПУ, посчитаем цену этого мероприятия:
- 3 шаговых двигателя типа НЕМА23 с двумя соединительными муфтами. Это примерно 4500р (ШД) плюс 900(муфты) = 5400р.;
- "красная" плата на 3 оси и блок питания для нее - 3600р (плата) плюс 2500р(блок питания) = 6100р.;
- рублей 500-1000р. надо на всякую мелочевку - провода, разъемы, малогабаритные саморезы и т.д.
Итого: 5400+6100+1000(мелочевка) = 12500р. Цены приведены нынешних внутренних поставщиков РФ, но если покупать на Али, то может получиться еще дешевле!
Питерский
Забыл сказать про цену шпинделя. Для начала вполне возможно использовать шпиндели хоббийного типа - мощность ватт 500 с блоком регулированного питания до 100 вольт. Его с запасом хватит пилить что-нибудь деревянное, цена такого комплекта на Али 7000-8500р. Ну а со временем, когда в работе со станком появится настоящий задор, то можно переходить и на более мощный шпиндель, типа 0.8-1.5квт "воздушник", мощнее не надо. Цена такого комплекта на АЛИ будет уже подороже до 15-16 килорублей, но тут у Вас в работе начнут открываться уже и новые горизонты!
Питерский
Вот и очередной настольный станок из КИТ-серии, о которой писал на основной ветке "Хоббийный станок ЧПУ". Внешние габариты без ШД - 400х550 высота 470мм, рабочая область 260х390х70мм, вес конструкции примерно 16-17кг. Оси Х, У на рельсах, везде ШВП 1204, установочные места под ШД типа НЕМА23, крепление под шпиндель диаметром 65мм.
Цена 35000р без стоимости пересылки, торг возможен, контактные реквизиты прежние.
20230202_190052.jpg (5518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.88 КБ)</a>
20230202_190320.jpg (5518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.28 КБ)</a>
Питерский
Вот станок из той-же КИТ-серии, но с предустановленными на осях ШД. Цена та же 35000р плюс стоимость ШД и 2-х переходных муфт. Все прежнее, включая контактные реквизиты.
20231109_182457.jpg (4184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.29 КБ)</a>
нольседьмой
Настоящее имя: нольседьмой
Сообщение нольседьмой »
Здравствуйте. Написал вам в личку на почту.
Питерский
Для тех, кто любит сам поковыряться в ЧПУ станках, отдаю незадорого частично разобранный хоббийный станок. Состояние - смотрите фото!
Ось Х и столик целые - направляющие SBR16 и ШВП1604. Оси У и Z разобраны, основные узлы присутствуют, валы 16мм и ШВП1604. Рабочее поле было примерно 250х400х100мм, монтажные отверстия под ШД типа НЕМА23.
Цена 17500р, пересыл Ваш, торг возможен. Если есть вопросы - шлите в личку или +7-951-681-33-91.
IMG_20240509_141307.jpg (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20240509_141315.jpg (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Можно в бронь на подумать до конца недели? И габариты примерные чтобы понимать сколько на него места отвести на даче.
зы. Муфт я так понимаю нет? Как бы сделать не проблема, просто понимать что будет.
Вернуться в «Продам»
