существует ли альтернатива китайским шпинделям
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
тем катоыре VFD и продаются пачками на ебае, от 0.8 до 2.2квт в водяным и не очень охлаждением ?
есть ли что-то более приличное и качественое, пусть и немного дороже, скажем в диапазоне 1000-1500$ продается какойнить фирменный шпиндель от нормального производителя, на 1-1.5КВТ, 20-25к оборотов ?
почему-то мне кажется выгоднее будет 1 раз купить нормальынй чем менять кетайские, или нет ?
Re: существует ли альтернатива китайским шпинделям
ET - не вариант ? Нормальный кетаец :good:
evgenyjp
nik1 писал(а):ET - не вариант ? Нормальный кетаец :good:
Ссылки нет? Что ето вообще такое ЕТ
evgenyjp писал(а):Ссылки нет? Что ето вообще такое ЕТ
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1 ... 52&bih=749
evgenyjp
именно этим шпинделям я и пытаюсь определить альтернативу :)
как раз из этой гугловой ссылки по сообщениям на смежных форумах выясняется, что это как минимум лоторея, а как максимум даже удачные экзепляры ломаются довольно часто, где вы собственно рассказываете о замене и выресовке подшипника, а на других форумах демонстрации горелых обмоток.
Хотелось бы какойнить агрегат понадежнее и с более менее конкретным производителем а не китайский нонейм. Ибо по прикидкам дешевле будет 1 раз купить что-то нормальное чем менять/чинить кетайцев на постоянной основе.
Такие шпиндели вообще существуют ?
evgenyjp писал(а):как раз из этой гугловой ссылки по сообщениям на смежных форумах выясняется,
сцылку?
evgenyjp писал(а):где вы собственно рассказываете о замене и выресовке подшипника, а на других форумах демонстрации горелых обмоток.
думаю путаешь
evgenyjp писал(а):Ибо по прикидкам дешевле будет 1 раз купить что-то нормальное чем менять/чинить кетайцев на постоянной основе.
подшипники больше летят от корявых рук, а обмотки от неправильных настроек.
Вроде как ЕТ приличный кетаец, таких явных косяков не вычитывал в сети.
Вот выбирай какой хочешь
http://www.maschinen-werkzeuge.com/tmse ... 94_99.html
evgenyjp
сцылку?
думаю путаешь
ну собственно вот здесь http://www.chipmaker.ru/topic/51050/ вы же и рассказываете как после часа работы у вас рассыпался подшипник и как его менять :)
а бывает еще вот так
и даже здесь вы где-то писали, что они пыль сосут через крышку.
но хотелось бы всеже обсудить альтернативу, а не сами китайские шпиндели.
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 ноя 2012, 08:38, всего редактировалось 3 раза.
evgenyjp
nik1 писал(а):Вроде как ЕТ приличный кетаец, таких явных косяков не вычитывал в сети.
хорошие шпиндели но ценник в 3 килоевро несколько высоковат, я обозначал бюджет в полтора килобакса в первом посте.
поиски привели меня сюда http://www.bzt-cnc.ru/spindel.html (не реклама)
ELTE шпиндель, 1KW 230V, 24 000 об/мин с ручным регулятором числа оборотов-850 евро, с электронным регулятором- 1250 евро
3-х фазный асинхронный двигатель, надежность технологии, впечатляющими являются высокоскоростные керамические подшипники. Быстрая и чистая работа при низком уровне шума.
Технические данные: Мощн.:1КВт., 8 000 - 24 000 об/мин., Питающее напряжение: 230V.,Вес: 4,5 кг., Цанги ER 20.
Контроль скорости: Потенциометром вручную, или электронно (из программы). Полная волна для постоянной мощности и скорости. Мягкий старт начинается с ограничения тока.
вот что-нибудь наподобие и в такую цены еще бывает ? или только одна модель и все ?
evgenyjp писал(а):ну собственно вот здесь http://www.chipmaker.ru/topic/51050/ вы же и рассказываете как после часа работы у вас рассыпался подшипник и как его менять
Не нужно путать ЕТ с голимым китаем в подшипники которых тупо забывают смазки сунуть. Ельте стоит дорого, но ни и сделаны качественно.
Потом у знакомых станки работают больше 3х лет каждый день, шпиндель китай и подшипники еще не меняли.
evgenyjp, я так понял ты щас пытаешся выбирать по виду, а не по производителю. То что на фото делают так же в китае, и так же они сыпятся и горят. Мало твой еще и воздушник он шумнее работает.
evgenyjp
хм, чесно говоря не уловил разницы между ЕТ и голимым кетаем, нет ссылки на ебай например на хороший качественный ЕТ? чтоб поглядть и понять чем оно отличается от остального китая.
нет, всеже выбираю по производителю, да я знаю что ЕЛТЕ хорошие и собственно рассматриваю их как один из вариантов, то что воздушник да, хотелось бы потише, но всеже ето ЕЛТЕ а не нонейм.
еще такой момент, смотрел шпиндели ЕЛТЕ и еще один фирменый какойто, на 750вт и 1Квт, на всех стоят цанги ЕР20. Китайцы же ставят ЕР20 начиная с 2.2квт.
Както была у меня дискусия с производителем станков, и я просил поставить ЕР20 на 0.8квт шпиндель, так они внятно сказали что не потянет и градация именно такая как 0.8квт - ЕР11, 1.5квт - ЕР16, 2.2 - ЕР20.
не значит ли это, что нормальный фирменый шпиндель как минимум энергоэффективнее китайца, и 750-1квт от ЕЛТЕ будет работать также как 2ух киловатный китаец ?
Вполне возможно и такое
Мы тоже долго выбирали между Кетаем и Италией и всё же решились на HSD
Дороже выходит , но там хоть гарантия производителя есть.
Мы спрашивали у немца насчёт кетайского шпинделя, типа ответил
Что киты привирают по тех данным и проблема с гарантией.
А для них это вообще не вариант.
Хотя ЕТ вполне приличные, ну и цена на них не как на голимого кита.
evgenyjp писал(а):тоб поглядть и понять чем оно отличается от остального китая.
читаешь внимательно ссылку которую ты сам и выложил там детально рассписывал чем они отличаются
evgenyjp
я хотел бы посмотреть на цену и сразу где купить, на ебае по ключевым слвоам ET spindle не выходит ничего.
а в той ветке тоже отсылы к какомуто секретному кетайцу каторый шифруется на ебае под разными ИД и вроде как продает ети самые качаственые шпиндели.
но в итоге, все сводится к тому что я написал в первом посте - это лоторея ! кетайцы напишут что угодно и ценник вывесят подороже и далеко не факт что придет с нормальными подшипниками, запросто вышлют гавно каторое развалица через час, паэтому лоторея.
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 ноя 2012, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Для ориентиру глянь в Раше
http://www.et-rus.ru/
evgenyjp
nik1 писал(а):Для ориентиру глянь в Раше
на вид обычный китайский шпиндель коих на ебае полно и в 3 раза дешевле :yawn:
На вид и машины похожи :)
Покупай ЭЛИТ , цена вполне подъемная, если без автосмены
evgenyjp писал(а):но в итоге, все сводится к тому что я написал в первом посте - это лоторея ! кетайцы напишут что угодно и ценник вывесят подороже и далеко не факт что придет с нормальными подшипниками, запросто вышлют гавно каторое развалица через час, паэтому лоторея.
с таким подходом и в Италии страшно брать вдруг и там кЫтай
evgenyjp писал(а):на вид обычный китайский шпиндель коих на ебае полно и в 3 раза дешевле
аха и 3 года гарантии дают :)
evgenyjp
нормальную вещ брать не страшно.
Например, ты можеш линкануть нормального продавца на ебае где продают точно качественыне китайские шпиндели ??? или там где сам брал и который у тебя до сих пор работает и в нем сразу были нормальные подшипники ?
3 года гарантии это фарс. выже прекрасно понимаете что если он сломаеца даже через пол года, то что-то получить по гарантии от китайцев будет нереально.
а лот на ебае уже анулируется, и претензии принимаются до 45дней после покупки и что-то доказать будет не реально.
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 ноя 2012, 16:21, всего редактировалось 2 раза.
evgenyjp
nik1 писал(а):На вид и машины похожи :)
да пока остановился на ЕЛТЕ киловатнкиах воздушных вроде подходят. Но пока еще ищю здесь на местном рынке.
свой HSD брали здесь же http://www.maschinen-werkzeuge.com/tmse ... 94_99.html ?
