master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2100х14
Сообщение master_70 »
091120122362.jpg (4626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.05 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70
сделал кабель каналы сегодня .
101120122364.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.12 КБ)</a>
101120122363.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.2 КБ)</a>
ну и коробочку установил на штатное место.
101120122366.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.45 КБ)</a>
сейчас у меня будет на станке ось Х короткая , а У длинная.
некуда воткнуть комп по старому . а тут малюсенький закуток . и думаю будет удобнее так как на будет мешать портал У .
221020122246 кординаты.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.55 КБ)</a>
Уже что-нибудь резал большое?
master_70
нет еще
сижу инвертор настраиваю
чето не все понятно
кто нить может помочь по пидам подсказать
вроде как понятго го ге все. есть вопросы по некоторым
какие ваще надо основные запрограмировать .
подскажите какие надо поменять конкретные пиды под мой шпиндель . ??7
master_70
PD144 Rated Motor Revolution
Set Range:0—9999 Unit:1r/min Factory Setting:1440
в этот PD144 что тавить ? я не понял
Это ты где такое описание вычитал?
master_70
UAVpilot писал(а):Это ты где такое описание вычитал?
на форумах и в мануале
у когонить есть готовая таблица прописаных пидов под шпиндель 2.2 кват???
В мануале написано так, что вопросов возникать не должно.
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value corresponds to the revolution at 50Hz.
master_70
я перевел но ни че не понял
мнето какое значение ставить.????????????
у меня обороты 24000 мах частота мах 400. .
а тут 1440 и 50 эт что выходит что мне надо поставить
11520 для 400 ????????????????????
master_70
хотел шпиндель запустить но пока не рискнул
да и тосол вытащить не смог . завалил в гараже хламом.. отдохну малек и достану.
вот помпа для охлаждения
111120122375.jpg (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.23 КБ)</a>
сделал кабель каналы . правда нехватило немного. жду еще 1 м . . расчитывал заказ на длину 2000мм и ширину 1350мм ,а после оптимизации получилось 2100мм на 1470мм.пока поставил на У портал . а на Х висит апока огрызок .
111120122374.jpg (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.53 КБ)</a>
111120122370.jpg (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.36 КБ)</a>
вот закуточек для станка.
111120122371.jpg (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.11 КБ)</a>
остался рывочек перед тестовым запуском.
master_70
ну вот инвертор вроде запустил. и даже с импровизацией охлаждения
https://www.youtube.com/watch?v=HRA0WHXzzAA
master_70 писал(а):я перевел но ни че не понял
Ну уж гугл-то вполне понятно переводит.
24000 / 400 * 50 = 3000.
master_70
Спасибо!
сегодня вроди почти все подключил . все установил на штатные места
но спать хочу меня вырубает. хотел запустить и прверить.
с утра со свежими мыслями и чистой головой проверю все. а то на косячу по невнимательности.
121120122381.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.56 КБ)</a>
master_70
наконецто я его запустил.
вот первый пробный запуск. просто проверка работоспособности.
осталось поставить (сделать новы) стол . и отколибровать.
и по мелочи доработать.
https://www.youtube.com/watch?v=gtnI4V8gsfs
master_70 писал(а):ну вот инвертор вроде запустил. и даже с импровизацией охлаждения
шпиндель без воды работает час если работать умеренно по1-2мм а проход по дереву. А вот если частотник неправильно настроишь то шпиндель сгорит с охлаждением и без.
В частотнике забей максимальную частоту в 300Гц а не 400 так твой шпиндель дольше проживет, а первое время больше 100гц не гоняй его. Шпиндель где брал? Покажи фото шпинделя интересует "шайба" большая что возле цанги.
А если подергать за шпиндель в направлениях X и Y насколько будет смещаться? - Интересно как ведут себя ремни на такой длине.
Yeltaev
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2100) х 660(1470) мм с пос. модерниза
Сообщение Yeltaev »
master_70 писал(а):ннаконецто добил почти все ременные передачи.
осталось натягивать и по месту какиенить доработки делать. и начинать протягивать и настаривать оси.
после всего этого займусь проводкой.
http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAWbPc
почти как здесь получилось. красава! прям обзавидовался белой так сказать :)
Делай добро и бросай его в воду.
master_70
вот тут фотка шпинделя http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 740#p38839
а что в честотнике может настроится н е так .? из закаких конкретно параметров?
меня интересует вот этот параметр. что сдесь ставить ? PD143 Количество пар полюсов 2
пока поставил 2
и что это значит количество пар полюсов. обясните по русскти. я перевел описание в мануале его не надо цитировать
я не понял 1 или 2 или 3 или4
на заводском стояло 4
master_70
UAVpilot писал(а):А если подергать за шпиндель в направлениях X и Y насколько будет смещаться? - Интересно как ведут себя ремни на такой длине.
прихорошей приложеной силе относительно Х есть небольшое смещение но намного лучьше чем в пролой версии шпинделя. надо будет поменять саму направляющую с 80х40 н а 80х80.
относительно У не заметил
master_70 писал(а): а что в честотнике может настроится н е так .? из закаких конкретно параметров?
пока поставил 2
В основном опасно выставлять неправильно параметр Base Freq (номер лень смотреть), если его поставить не 400, а например 100 - это говорит инвертору, что на шпиндель можно подавать полное напряжение на частотах начиная со 100 Гц, от этого подобные шпиндели довольно быстро начинают пахнуть электричеством и норовят выпкстить волшебный синий дым.
На PD143 забей - я так и не нашёл на что он влияет.
