Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430364 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Поможет. Но каждый раз при запуске линукса дёргать кабели - это моветон. :)
viktars
Сообщение viktars »
s-video у меня не подключен
Я мастер хреновый, но дорогой.
А он наружу выведен? Видеокарты ATI/AMD определяют подключение к видовходам по наличию там сопротивления нагрузки. Возможно там на выходе поставили такое сопротивление специально, чтобы видекарта всегда держала этот выход активным.
Всё равно направление действий прежнее - отключить режим клонирования экрана.
viktars
Сообщение viktars »
UAVpilot писал(а):А он наружу выведен?
да сзади выведен между двух мониторных.
UAVpilot писал(а):Всё равно направление действий прежнее - отключить режим клонирования экрана.
зашёл с Live CD в система->монитор и там на самом деле два активированы. Сделал один и сразу графика красивая стала. Но это только под Live CD :thinking: :(
Ну тогда в твоём случае будет проще переустановить систему начисто и выключить второй монитор.
Так может и на установленной можно через xrandr?
У него там остатки от fglrx, который был криво поставлен. И там стоят какие-то непонятные GL-библиотеки на которых проги крешатся.
Если б этот комп стоял тут у меня, то я б конечно всё вычистил в лучшем виде, но заниматься этим в офлайне контролируя каждый введённый пробел не реально.
viktars
Сообщение viktars »
UAVpilot писал(а):будет проще переустановить систему
Я сам пробывал устанавливать линукс, а переустанавливать не пробывал. Ткните носом где можно почитать (на русском) про переустановку, а то я могу второй установить. Будет винда и два линукса :D дохлый и не очень :hehehe:
Просто тупо удаляешь все разделы кроме нужных и делаешь все заново.
Если у тебя /home раньше был на отдельном разделе, то можно сохранить все твои настройки, просто при установке его не удаляешь и не форматируешь и говоришь использовать его как /home
Также можешь не стирать разделы а просто отформатировать их и установить им точки монтирования.
ЗЫ все это делается в процессе установки на этапе разбиения винча, нужно выбрать, разбить винчестер самостоятельно.
Если линукс на диске грузится, то загрузи его и перейди в текстовую консоль (Ctrl+Alt+F1), если не грузится, то загрузи с LiveCD и открой терминал.
В консоли дай команду
sudo sfdisk /dev/sda
и покажи результат.
viktars
Сообщение viktars »
UAVpilot писал(а):В консоли дай команду
и покажи результат.
Фото0383.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.28 КБ)</a>
О как! Т.е. у тебя не один диск? Винда стоит не первом, а линукс на втором?
Тогда вот такая команда:
sudo sfdisk -l /dev/sdb
P.S. Если предыдущая всё ещё запущена, то нажми в ней Ctrl-C.
viktars
Сообщение viktars »
UAVpilot писал(а):Тогда вот такая команда:
Фото0385.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.53 КБ)</a>
Понятно. При установке оно само должно найти раздел со свопом, если вдруг не найдёт, то укажи как /dev/sdb1.
Саму систему ставить на /dev/sdb2 (точка монтирования "/" ) с форматированием.
Загрузчик ставить на /dev/sda, там-же, где будет об этом спрашивать можно будет добавить винду в меню загрузчика, она находится на /dev/sda1.
P.S. Не помню как в инсталяторе убунты, возможно там названия разделов и дисков показываются без "/dev/".
viktars
Сообщение viktars »
Большое спасибо за ваше терпение и советы :good: . Ох я завтра похимичю :geek:
_taras_
Сообщение _taras_ »
viktars
Совет. когда нужно показать вывод какой наибудь прогры в консоли, то в конце команды добавляем > text.txt
т.е. команда быдет выглядеть
sudo sfdisk -l /dev/sdb > text.txt
У юзера образуется файл text.txt вывод которого можно представить публике ).
У него там сложности были-бы с переносом этого файла сюда. А так в данном случае быстрее и проще. :)
qwasko1212
Сообщение qwasko1212 »
Помогите пожалуйста! Я хочу установить EMC2 на линукс минт росинку 9. Но при установке всеми способами выдаёт вот такую ошибку
Зависит: linux-image-2.6.32-122-rtai но он не может быть установлен
Зависит: rtai-modules-2.6.32-122-rtai но он не может быть установлен
Рекомендует: hostmot2-firmware но он не может быть установлен
Что делать? Я с линуксом знаком два дня :idiot:
qwasko1212 писал(а):Зависит: linux-image-2.6.32-122-rtai но он не может быть установлен
Это пакет со специальным ядром, без него LinuxCNC не сможет работать со станком.
Лучше не стоит, вполне может оказаться, что LinuxCNC и не встанет на него.
Лучше всего скачать образ с linuxcnc.org, записать его на флешку и запускаться с нее, так быстро и просто получишь рабочую систему. (у меня так тестовый стенд и 1 станок работают)
qwasko1212
Эх жалко.... Просто линукс СНС для меня оказался малость сложноват. Ну значит прийдётся разбиратся. Спасибо огромное ;)
Вот у меня ещё возник один вопрос. Когда я пользовался Windows я использовал ArtCAM. Но чем пользоватся на линуксе, для програмирования движения фрезы? Или же WINE потянет ArtCAM?
Последний раз редактировалось qwasko1212 29 ноя 2012, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
