ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьютеру
Токарные станки с ЧПУ.
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Re: ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьюте
Сообщение denisfunk »
Кабель прозвонил, все норм (
мп42
Сообщение мп42 »
Найти LPT принтер,что трудно. Другой комп с LPT, если порта нет выкидыш поставить.
denisfunk
мп42 писал(а):Найти LPT принтер,что трудно. Другой комп с LPT, если порта нет выкидыш поставить.
Другой комп тоже пробовал, та же история, с другой ХП, та же история, ЛПТ прозвонил
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Оси то хоть бегают? В маче?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
denisfunk
Евжений писал(а):Оси то хоть бегают? В маче?
Нет, с кнопок клавы нет, бегают только с пульта, и то нормально только когда отключен ЛПТ, когда включен к компу при нажатии допустим ОСЬ Х ВВЕРХ, крутятся все движки, провод прозвонил, нигде не перемыкает, нигде не битый. Просто жесть какая-то. Пробовал на другом компе, тоже ХП32, История та же (
Евжений
Сообщение Евжений »
Программу какую-нибудь запустите. Прикрепил.
квадрат_100х100.rar
(130 байт) 313 скачиваний
мп42
Сообщение мп42 »
1.Видится мне так, косяк в плате. 2 Распиновка не совпадает по LPT.
Евжений
Сообщение Евжений »
Человек пишет, что в маче ничего не двигается. Кнопочку нажимает, а координата стоит. Это всё в маче.
мп42
Сообщение мп42 »
Управляется то через Мач по LPT по этому и движухи нет, когда подключает LPT происходит перепутка управляющих сигналов. Дистанционно помочь трудно. Косяк осциллографом можно найти.
denisfunk
Евжений писал(а):Программу какую-нибудь запустите. Прикрепил.
Да говорю запускал же, программа включается, Все бегает но движки при этом никаких признаков жизни не подают, свистят как свистели
Евжений
Сообщение Евжений »
Чёт я запутался.
Давайте пока про эту приблуду с дисплеем и кнопками забудем.
Т. е. с клавиатуры пк переезды работают? Нет. Не крутятся двигатели и не бегают координаты в маче.
Запускаете программу и двигатели начинают пищать и начинают бегать координаты в маче? Так что ли?
Евжений
Сообщение Евжений »
denisfunk писал(а):никаких признаков жизни не подают, свистят как свистели
Мде.
denisfunk
Евжений писал(а):Чёт я запутался.
Нет, я уже даже экран и кнопки отключил, Подключаю к компу - включаю комп-начинается небольшой свист. В матче при запуске работы(круг например) программа идет, двигатели не реагируют
Евжений
Сообщение Евжений »
Так попробуйте.
2018-04-22_222001.png (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.68 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Вот ещё из видео на ютубе. Автор пишет, купил на ebay, по инструкции выставил - не работает. Надо как на картинках.
2018-04-22_222644.png (2613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.5 КБ)</a>
2018-04-22_222619.png (2613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.29 КБ)</a>
denisfunk
Евжений писал(а):Вот ещё из видео на ютубе. Автор пишет, купил на ebay, по инструкции выставил - не работает. Надо как на картинках.
Не помогло (((( совсем((( При подключенном ЛПТ, при включении компьютера происходит щелчёк и загораются 4 диода.
IMG_1165.JPG (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.71 КБ)</a>
IMG_1164.JPG (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.58 КБ)</a>
denisfunk
мп42 писал(а):Что стоит в Bios проверьте http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
У меня порт 278, тоже сначала не получилось запустить. Засада, сам порт LPT проверить есть возможность? может битый.....
378 понятно, но там еще куча настроек, прерывание, нормал-ECp, в них все по умолчанию ставить?
мп42
Сообщение мп42 »
нормал-ECp, IRQ7 Остальное не трогайте. Там где покупали обратная связь есть?
Евжений
Сообщение Евжений »
denisfunk писал(а):загораются 4 диода
А если что-то на компе нажимать, reset например, или осями двигать, шпиндель F5 вкл/выкл нажать, они без изменений горят с одной яркостью? Не мигают? По инструкции эти диоды загораются когда оси двигаются. Обычно при смене направления.
2018-04-24_124427.png (2556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.57 КБ)</a>
мп42
Сообщение мп42 »
Выложите скрин экрана win xp 1.Параметры порта LPT 2. Ресурсы
Вернуться в «Токарные станки»
