Волновые редукторы
at90
Волновые редукторы
Сообщение at90 »
Без люфтовые японские редукторы. Модель CSF-25-100. Редукция 100. У редуктора есть пластина для крепления мотора.
Стандартно крепление под фланец сервомотора 60мм 200-400 ватт. Отверстие для входного вала редукторов 14мм. У одного около 10мм.
Чертеж:
http://www.harmonicdrive.net/media/supp ... xx-2uh.pdf
Параметры тут:
http://www.harmonicdrive.net/products/g ... /csf-unit/
Идеальные редуктор для посроения 4-5ой оси или точной поворотной оси.
Отправлю ТК, почтой по предоплате, почтой России наложенным платежом. Сумма при наложенном платеже будет на 4% больше.
Осталось 2шт. Цена 10000р.
1.jpg (8293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.43 КБ)</a>
2.jpg (8293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.98 КБ)</a>
3.jpg (8293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.32 КБ)</a>
Re: Волновые редукторы
Если остался с 14 мм валом, то заберу.
Если да, то нюансы давай через личку.
at90
Сообщение at90 »
ответил в личку.
at90
Сообщение at90 »
Безлюфтовые японские редукторы. Модель CSF-32-80 Редукция 80. CSF-32-100. Редукция 100. У редуктора есть пластина для крепления мотора.
Отверстие для входного вала 32-80 11 мм. Отверстие для входного вала 32-100 12.7мм. Состояние хорошее. Цена 15тыр/шт
Чертеж и параметры тут:
http://www.harmonicdrive.net/products/c ... component/
1.jpg (8001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.03 КБ)</a>
3.jpg (8001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.68 КБ)</a>
1-1.jpg (8001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.37 КБ)</a>
1-3.jpg (8001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.96 КБ)</a>
Валера-163
Сообщение Валера-163 »
Остался ли редуктор 32-100-12.7 мм? Если да, то можно контакты в личку.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Остались ли еще редуктора? В личку напишите плиз.
Интересно, а почему-бы самим сразу в личку этот вопрос не написать?.. :thinking:
at90
Сообщение at90 »
Редукторов нет!
