ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьютеру
Токарные станки с ЧПУ.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьюте
Сообщение Евжений »
Евжений писал(а):можно с лпт напрямую подключиться к драйверу
Ай, нет, не получиться, драйвера прям туда прикручены.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Сообщение denisfunk »
Евжений писал(а):
denisfunk писал(а):В меню самого блока 4 или 5 страниц
Сфоткать получится?
Ещё, чтобы исключить засаду со стороны этого пульта, можно с лпт напрямую подключиться к драйверу. Три провода. Соответственно на драйвер питание надо подать.
Вы в каком городе?
Я из Воркуты(далеко-далеко), на драйвер питание идет от блока. сфоткаю чуть позже, дочка разрядила телефон
Евжений
Сообщение Евжений »
Евжений писал(а):drive test из корня мача запускали?
Евжений
Сообщение Евжений »
А эта переключалка что делает?
2018-04-19_202115.png (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.47 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Как вариант, вообще отключить дисплей и панельку кнопочную, без них попробовать.
denisfunk
Евжений писал(а):Как вариант, вообще отключить дисплей и панельку кнопочную, без них попробовать.
ща попробую, переключалок таких нет как у Вас на картинке, у меня плата, видно на фото
denisfunk
отключение ничего не дало, без изменений. Тест драйвера показывает норму (
Евжений
Сообщение Евжений »
Файл с настройками выложите
C:\Mach3\Mach3Mill.xml
denisfunk
Евжений писал(а):Файл с настройками выложите
Уже с утра только
denisfunk
Все так же, без продвижений, уже смотрел в БИОСЕ настройки ЛПТ, Все правильно стоит, голова кипит ((((
мп42
Сообщение мп42 »
Что стоит в Bios проверьте http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
У меня порт 278, тоже сначала не получилось запустить. Засада, сам порт LPT проверить есть возможность? может битый.....
мп42
Сообщение мп42 »
Алгоритм поиска неисправностей при условии что все настройки выставлены верно.
1 LPT порт компьютера.
2 Кабель LPT
3 Интерфейсная плата, монтаж, подключение шаговиков.
Вообщем намучился я с этим MACH3, может не по теме но добавлю через 4-5 часов ось Z опускалась и резала модель и снова возвращалась в 0.
Причем происходило это переодически, запустил и не дыши. Чего я только не делал. С цифровым осликом пас сигналы, лопатил Mach, XP.
В результате поставил NC Studio и проблема ушла, теперь пилю по 10-20часов без перерыва, а Mach забыл как страшный сон.
Удачи вам и не расстраивайтесь все получится.
Евжений
Сообщение Евжений »
У себя на компе найдите этот файл и сюда выложите.
Профиль ведь Mach3Mill грузите?
denisfunk
Евжений писал(а):C:\Mach3\Mach3Mill.xml
Да, именно его, странно привязывал, ловите. П.С: не архивированный не дает привязать (
Mach3Mill.rar
(7.34 КБ) 271 скачивание
Евжений
Сообщение Евжений »
Где стрелки значение 5 поставьте. Это ширина сигнала. Сейчас ноль стоит. Может в этом дело.
Ещё иногда помогает инвертирование сигнала степ. В порты и пины -> motor output.
2018-04-21_101042.png (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.8 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Кстати в этом же окне надо остальные параметры выставить. steps per 100, vrlocity 3000, accel 500. Значения наобум, примерные. Пока некогда.
Евжений
Сообщение Евжений »
jog выключен был
jog - перемещение кнопками
так включён (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.57 КБ)</a>
так включён
так выключен (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.09 КБ)</a>
так выключен
denisfunk
Евжений писал(а):jog выключен был
Ничего не помогло ((((((((((((((((( Закипаю ((((((
denisfunk
В диагностике (alt+7) "Состояние выходных сигналов" Все 4 горят красным (
denisfunk
мп42 писал(а):Что стоит в Bios проверьте http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
А как проверить? прозвонить?
Вернуться в «Токарные станки»
