Как это сделано?
st1ve4548
Настоящее имя: Виктор
Как это сделано?
Сообщение st1ve4548 »
Подскажите пожалуйста, это ведь пленка? как наноситься? сколько это стоит? можно ли делать такое в домашних условиях? что для этого нужно?
0BFC2AC110AF4A618BFBE2DC0820B6BE.jpg (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.45 КБ)</a>
79DE75268F2D4918836904F7B6CD694B.jpg (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.73 КБ)</a>
750B4A11C44A4EB2B596D19623E1ABAA.jpg (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.9 КБ)</a>
Re: Как это сделано?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
st1ve4548 писал(а):Подскажите пожалуйста, это ведь пленка? как наноситься? сколько это стоит? можно ли делать такое в домашних условиях? что для этого нужно?
1) Пленка - оракал.
2) Клеится на основу.
3) Цена - хз.
4) Да
5) Терпение, нож, тряпка, губка, иногда фен.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Детали мелкие, текстуры такой плёнки не найти. Это какая-то фотопечать на бумагу и приклейка или струйный принтер сразу на материал.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Enot_1 писал(а):Детали мелкие, текстуры такой плёнки не найти. Это какая-то фотопечать на бумагу и приклейка или струйный принтер сразу на материал.
Фотопечать на оракал - оклейка.
st1ve4548
Дак столько мелких деталей если клеить вручную это очень сложно)
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
Печать напрямую на неразрезанную фанеру, потом резка. Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
https://www.youtube.com/watch?v=0SqVWN8Xaf0
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
viael писал(а):Печать напрямую на неразрезанную фанеру, потом резка. Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
Думаю врятли...
Как потом нагар снимать с крашеной фанеры?
У меня периодически, местные рукодельницы, такое режут. Тал они всегда красят после резки и шлифовки.
viael
Сообщение viael »
Это я предположил что резать сразу. Так удобнее и технологичнее. Хотя ничего не мешает нарезать а потом печатать в фанерных оправочках, как в пазле.
Так можно и не лазером резать...
"Прокачивал" я года два назад эту всю бодягу с мебелью для румбоксов, но платежеспособного спроса особо не увидел.
Зарубеж если только "толкать". Но там и своих в общем-то "навалом".
st1ve4548
тут еще слыхал, что это может быть УФ печать, кто нибудь слышал про такое?
Слышал. Может.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Все вышеперечисленные технологии не отобьются при производстве этих копеечных игрушек.
viael писал(а): Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
Переделать струйник в планшетник несложно, НО водная головка проживёт на экосольвенте несколько часов, в лучшем случае.
Вернуться в «Материалы»
