DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
alexwalex
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение alexwalex »
goldmen8 писал(а):Значит надо попробовать и рассказать народу, как этим пользоваться.
Коррекцией на длину инструмента не пользовался за ненадобностью, а вот на диаметр коррекция точно работает. Например обработка квадрата со стороной 20мм выглядит так:
G0 X5 Y5
G1 G41 D1 X0 Y0 F300
X-20
Y20
X0
Y0
G40 X5 Y5
в данном куске программы коррекция берется из D1 (параметр 284), только в параметры D нужно записывать не диаметр, а радиус инструмента.
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Сообщение goldmen8 »
Хорошо если программа в шесть строк...
А когда УП в тридцать тысяч строк, тогда как быть?
Меняешь фрезу, ... останавливаешь обработку на какой то строке в середине программы, ... и как изменить диаметр (радиус)? ... где искать? ... куда листать?
Ни разу такой процедурой не пользовался. Фрезу сменил >> высоту откорректировал, и всё.
ЮРИЙ 1812
Сообщение ЮРИЙ 1812 »
ТОЧНО ОНО проверил без движков и по цифрам и размерам все работает, меняем радиус в строке D прописываем [ПРИМЕР] 0.95 и в прог,,е G41 размер меняется на величину 0,95 , вот с высотой H пока не понятно
ЮРИЙ 1812
goldmen8 писал(а):Ни разу такой процедурой не пользовался. Фрезу сменил >> высоту откорректировал, и всё.
А если фреза просто села на 0,02 а у тебя пресформа на 20т кадров то опять все через ком, проще в корректоре скинул 0,02 и погнал, и менять фрезу тоже не выход, пример, фреза угловая 5,5 градуса и R 0,58 на торце,спец заказ под форму где будем брать, и при смене фрезы может получится переход 0,03-0,05 а на стали 4х13 вывести будет сложно, корректор это вещь
alexwalex
ЮРИЙ 1812 писал(а):вот с высотой H пока не понятно
С высотой должно работать так:
G43 H1 Z0
ЮРИЙ 1812
вот и разобрались , есть коррекция, G кода для меня новое, на работе HEIDENHAIN 30 лет супер удобно
71taa
Настоящее имя: Третьякевич Александр Александрович
Сообщение 71taa »
ЮРИЙ 1812 писал(а):вот и разобрались , есть коррекция, G кода для меня новое, на работе HEIDENHAIN 30 лет супер удобно
Там еще на некоторое время китайская поддержка просыпалась (правда сейчас опять уснула, непонятно - надолго ли), и успела слить достаточно много полезной информации:
http://www.ddcnc.com/forum.php?mod=view ... a=page%3D1
Например можно скриптами вкрутить поддержку Txx M6, оно и раньше можно было переписыванием постпроцессора и подпрогаммами, но тут можно напрямую.
Я делал под ручную смену без коррекции на длину, но по идее все должно работать нормально и с использованием коррекции по длине/диаметру, из переменных в настройках контроллера.
Там же кстати и пример для автосмены приведен, но для меня неактуально. В ближайшем времени буду экспериментировать с ограничительными кольцами на фрезах, чтобы при ручной смене не измерять заново, а брать из библиотеки.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Приветствую. Собрал станок, контроллер DDCSV 2/1 4 оси. четвертая ось пока не используется, как ее отключить в контроллере.
71taa
Сообщение 71taa »
Erch_84 писал(а):Приветствую. Собрал станок, контроллер DDCSV 2/1 4 оси. четвертая ось пока не используется, как ее отключить в контроллере.
Доброе время суток.
А что именно вы бы хотели отключить? На UI контроллера она не отключается, но и не мешает особо. Если в УП нет команд для 4-й оси, то и сигналов от контроллера на драйвер (если он подключен) никаких идти не будет.
Есть 3-х координатная версия контроллера, там, соответственно, оси не видно даже на UI/в настройках, но народ так и не раскопал, где там это прошито.
PS: Чтобы два раза не вставать - выложили новую сборку прошивки install(2018-04-12-93).zip, вот только релиз-ноутов нет :) Вопросы на форуме уже задались, ждемс.
Из видимого:
Добавился параметр: #125 -t1 -s1"Circular speed adjustment factor" -s2"" -m4 -min=0.1 -max=2.0
Поправили переходы в probe.nc
А вот в motion.out много различий побайтно, а что именно - кто ж знает (а это - самое интересное)
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Приветствую. Проблема в том , что 4 ось начинает искать дом приходится останавливать самому
alexwalex
Erch_84 писал(а):Проблема в том , что 4 ось начинает искать дом приходится останавливать самому
Параметр 55 нужно поставить в "disable".
В последних прошивках ошибка в английском переводе - написано "Enable Z home searching function", а должно быть "Enable A home searching function"
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Благодарю за помощь.
ЮРИЙ 1812
УРА собрал все работает,
IMG_20180513_182406.jpg (4707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.93 КБ)</a>
IMG_20180519_183454.jpg (4707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20180519_183524.jpg (4707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
Boch
Настоящее имя: Алексей Бочаров
Сообщение Boch »
Приветствую. Построил станочек на базе данного контроллера. Спасибо форуму за предоставленную информацию.
Решил проверить его на точность. На пробу фрезернул 8-гранник, и измерил получившийся размер "по осям " и по "диагоналям". В результате размер "по осям" составил -0,1 мм, а по "диагоналям" ровно, с точностью до 0,01 мм. Мне кажется 0,1 мм многовато для станка с ЧПУ. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и имеет пути ее решения. Допускаю, что проблема с математикой контроллера. Версия ПО обновлена до 2017-04-16.
1.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.07 КБ)</a>
2.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.43 КБ)</a>
3.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.66 КБ)</a>
4.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.39 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Boch писал(а): Допускаю, что проблема с математикой контроллера.
Не встречал, чтоб контроллеры ошибались с генерацией импульсов. Проверь ,есть ли люфт в осях ? На жесткость свой собранный станочек проверяли ?
ЮРИЙ 1812
только механика ,винты ,люфты, натравляющие , стратегия обработки. контур пройти два раза с той хе коррекцией ,X Y когда проходят это один люфт только этой оси а вот ваша фаска это уже суммарный люфт XY вот и размер больше,
trafbite
Сообщение trafbite »
Народ, кто-нибудь выяснил, можно ли электронным центроискателем найти центр с этим контроллером?
Boch
Сообщение Boch »
Спасибо за ответы. Механика станка в порядке. При используемых незначительных величинах съема и подачи жесткости станка должно быть достаточно. Кроме того, для стабилизации размера применил 4 чистовых прохода.
Но с мозгами у этого контроллера явно что то не в порядке. На ранее установленной версии прошивки не понятно работал режим определения высоты, с применением датчика. То вверх поедет то вниз (должен всегда вниз). При попытке разобраться, в чем трабла, удалилось несколько файлов. В результате чего пропал английский язык. Остался только китайски.
Нашел какую то прошивку в и-те. И о радость! Заработало! Датчик высоты стал отрабатываться правильно. Уже с новой прошивкой представилась возможность проверить на точность.
Результат в моем посте выше.
Еще обратил внимание на некорректную работу с крректорами...Если квадратную траекторию отрабатывает отлично, причем с коррекцией как в "+" так и в "-", то при попытке обработки 8-гранника контроллер зависает на "наклонных" участках траектории. Просто останавливается не выключая шпиндель. Причем без коррекции (G41) 8-гранник нормально отрабатывается (с упомянутыми неточностями).
Буду пробовать прошивки какие найду.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Boch писал(а):Буду пробовать прошивки какие найду.
Попробуйте вот эту http://pandora-cnc.eu/en
Boch
Сообщение Boch »
R6MF49T2 писал(а):Попробуйте вот эту http://pandora-cnc.eu/en
Спасибо! Скачал с указанного сайта все прошивки.
Качнул еще прошивку отсюда https://www.nvcnc.net/ddcsv2.1.html
Интересно, подойдет к 1.1?
