ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьютеру
Токарные станки с ЧПУ.
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Сообщение denisfunk »
Прошу помощи, есть TB6560 на 4 двигателя, все подключено правильно, С пульта все Оси работают. Подключаю к компьютеру через ЛТП, и все...с пульта при нажатии крутит все двигатели, в инете инфа которая была - вбивал в Мач3, ничего не происходит!!! Помогите пожалуйста!!!! (((((((((
Re: ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьюте
Осталось только телепатически догадаться - что за плата управления у вас, подходит ли Мач для ее управления и что там с настройками проги творится ;) . Я думаю "Битва экстрасенсов" поможет быстрее :hehehe:
P.S. подробности (фотки, схемы) в студию!
denisfunk
Ок, сделаем.
denisfunk
Собственно вот сам комплект:
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-CNC- ... 0.0.Qw5m4i
Фотки простите - убогие.
Мач3 настраивал по этому сайту:
http://www.rckeith.co.uk/4-axis-cnc-hot ... and-mach3/
На настройка\ на первой картинке мач3 не горит ничего (((((((((((((((
Питание (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.5 КБ)</a>
Питание
IMG_20180418_144734.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.06 КБ)</a>
IMG_20180418_144744.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20180418_144758.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.73 КБ)</a>
IMG_20180418_144835.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.17 КБ)</a>
IMG_20180418_144851.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.9 КБ)</a>
denisfunk
Нужна помощь ((((((((((((((((((((((((((((((((((
мп42
Сообщение мп42 »
Не совсем понятно, нет управления с компа? Диск с ПО был в комплекте? Настройки LPT проверяли??
denisfunk
мп42 писал(а):Не совсем понятно, нет управления с компа? Диск с ПО был в комплекте? Настройки LPT проверяли??
Диска не было, Подключаю ЛТП и даже с пульта при нажатии любой оси в любую сторону крутятся все двигатели, Как проверить настройки лтп? По картинке все ставил и порты и т.д
мп42
Сообщение мп42 »
Пульт генерирует импульсы сам. Сначала нужно проверить в Xp. Cвойства LPT порта должен прописан ваш адрес, затем в Mach3 http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 0%B0_MACH3 .Рекомендую погуглить тему
"Стартуем в Mach3".
denisfunk
мп42 писал(а):Пульт генерирует импульсы сам. Сначала нужно проверить в Xp. Cвойства LPT порта должен прописан ваш адрес, затем в Mach3 http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 0%B0_MACH3 .Рекомендую погуглить тему
"Стартуем в Mach3".
Можно с вами в вк допустим пообщаться? Если Вас не затруднит https://vk.com/id375695778
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Насколько я помню этот пульт ничего не генерирует. Это плата расширения с дисплеем.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
denisfunk
Евжений писал(а):Насколько я помню этот пульт ничего не генерирует. Это плата расширения с дисплеем.
Может вы направите куда рыть? (((
Евжений
Сообщение Евжений »
А сейчас на чём остановились? Может в этом пульте надо режим переключить, чтобы управление было с ПК? Инструкция есть? Менюшка в этом пульте есть?
Евжений
Сообщение Евжений »
Вот что-то похожее.
3rd-4Axis-TB6560-Set-User-Manual.pdf
(2.54 МБ) 3358 скачиваний
Евжений
Сообщение Евжений »
Вроде ничего не пишут про переключение.
Адрес порта проверили?
ports and pins проверяйте.
Евжений
Сообщение Евжений »
На ПК что установлено? XP 32 бита должно быть.
Насчёт порта - заходим в диспечер устройств, ищем порты com и lpt, заходим в lpt, свойства, ресурсы, первая цифра. Обычно 0x378, но не обязательно. Вписываем эту цифру в мач ports and pins port adress.
drive test из корня мача запускали?
denisfunk
Евжений писал(а):Вот что-то похожее.
Этот Мануал есть с английским бяда, по картинкам Мач настроен правильно, Но все равно ничего не происходит, и когда компьютер подключен , управление с пульта сходит с ума, жмешь "X вверх" а крутятся все двигатели. ((((
Евжений
Сообщение Евжений »
denisfunk писал(а):по картинкам Мач настроен правильно,
Вот как раз про номер порта там коряво написано. Цифра 0х378 есть, а где её взять не написано. Посмотрите в диспечере задач какой адрес стоит.
denisfunk
Евжений писал(а):На ПК что установлено? XP 32 бита должно быть.
32 бита, ХП, в порте ЛПТ 0x378, и в матч3 прописано так же, как и в инструкции. (( про адрес тоже видео видел где смотреть все сходится, только толку нет ((( В меню самого блока 4 или 5 страниц но там ничего не пойму ((((((((((((
denisfunk
Евжений писал(а):А сейчас на чём остановились? Может в этом пульте надо режим переключить, чтобы управление было с ПК? Инструкция есть? Менюшка в этом пульте есть?
В меню не ясно ничего(для меня идиота наверное), Остановился вот на этом, куча видео по мач3 просмотрена, не знаю что уже делать.
Евжений
Сообщение Евжений »
denisfunk писал(а):В меню самого блока 4 или 5 страниц
Сфоткать получится?
Ещё, чтобы исключить засаду со стороны этого пульта, можно с лпт напрямую подключиться к драйверу. Три провода. Соответственно на драйвер питание надо подать.
Вы в каком городе?
Вернуться в «Токарные станки»
