[Benbox] Короткий вопрос по коннекторам GRBL-шилда. TTL
Курдль
Сообщение Курдль »
Добрый день, друзья!
Счастливо обладаю GRBL-шилдом новой модификации, редко (никогда не) встречающимся в интернете.
Пытаюсь подключить лазер с TTL, но не могу доподлинно узнать, с какого разъема снимать TTL.
У этого шилда 2 разъема для лазера - двухконтактный (проверено - модулированный сигнал амплитудой 12 В) и трехконтактный (на картинке снизу над большой стрелкой).
На пинах "+" и "-" относительно земли ни при каком управляющем воздействии не проявляется никакого сигнала (выходы оптрона в вакууме?).
На "S" - модулированный сигнал амплитудой 12 В. Что это за обозначение "S"?
Рядом слева есть разъем "серво" где также есть этот загадочный "S"...
Куда совать лазер с TTL?
Заранее благодарен за помощь!
GRBL-шилд от Benbox (2078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.6 КБ)</a>
GRBL-шилд от Benbox
Курдль
Re: [Benbox] Короткий вопрос по коннекторам GRBL-шилда. TTL
Сообщение Курдль »
Ок...
Попробую зайти с другой стороны.
Кто даст ссылку на схему типового драйвер лазера ~1 Вт ~420 нм
Интересует, какие элементы принимают сигналы +TTL и -TTL.
Спасибо!
Курдль
Сообщение Курдль »
Сделал реверс-инжиниринг выходного каскада :)
Стало все понятно.
Выложу - вдруг кому пригодится...
