Раскрой стекла ЧПУ ось С?
tooshka
Сообщение tooshka »
Как реализовать в маче или ЕМС поворот оси С (и надо ли вообще?) для того что бы стеклорез поворачивался за траекторией. Если делать по примеру режущих плоттеров тангенсом (смещение от центра) то будут закругленные углы. Кто что думает по этому поводу. Может использовать спец софт ФЛЕКСИсам какой нибудь.
Милая, ты услышь меня
Re: Раскрой стекла ЧПУ ось С?
Если у тебя стеклорез прямо под центром оси, то можно использовать Gcodetools+inkscape, там есть опция которая вращает "нож" параллельно траектории. Также там есть опциональный подъем на углах.
Имхо вращать надо. Если ось есть, то почему бы и не сделать, если ее еще нет, то можно попробовать и так. Проблема может возникнуть, только если поставишь стеклорез боком и начнешь ехать. Но и это можно решить, сделать область для вращения, и на ней предварительно поворачивать стеклорез.
tooshka
Сообщение tooshka »
Спасибо счас поковыряем))
Nick писал(а):Если у тебя стеклорез прямо под центром оси, то можно использовать Gcodetools+inkscape, там есть опция которая вращает "нож" параллельно траектории. Также там есть опциональный подъем на углах.
Хмм счас поковыряем)) Спасибо!
Алмазом резать надо, тогда можно не вертеть.
tooshka
Сообщение tooshka »
Serg-tmn писал(а):Алмазом резать надо, тогда можно не вертеть.
На профессиональных столах головка стеклореза крутится программно вроде.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а): то можно использовать Gcodetools+inkscape
Мда это за пять минут хрен (прошу прощения изучишь((( Наверно уже на пенсию пора?
Там именно 5 минут надо:
1. устанавливаешь inkscape (брать его тут: http://www.inkscape.org)
2. устанавливаешь Gcodetools, (скачиваешь и распаковываешь в нужный директорий) Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
1. рисуешь узор.
2. заходишь в Расширения-Gcodetools-Tools library, выбираешь Tangent knife и жмешь применить.
3. заходишь в Расширения-Gcodetools-Path to Gcode, заходишь во вкладку Preferences и вводишь имя директория, куда сохранять Gкод
4. Заходишь во вкладку Path to Gcode и жмешь ок.
5. Идешь проверять готовый Gкод :).
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):1. рисуешь узор.
Это то все понятно но что не делаю.
И нифига не сохраняет уж какие только пути не указывал.(((
Легче по новой МАКС и хавок изучить))
tooshka писал(а):И нифига не сохраняет уж какие только пути не указывал.(((
А что пишет? Может ошибку какую или текст?
И траекторию разноцветную рисует?
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):А что пишет? Может ошибку какую или текст?
В основном вот это: Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.
Так вроде чего то сохранил))
Приходится соблюдать последовательность:
1.нарисовали фигуру или группу фигур выделили - стрелка выделения нажата.
2.расширения-gcodetools-toolslibrari-выбрали инструмент ОК.
3.появилось зеленое окно с параметрами и цветная траектория.
4,выделяем снова наш обьект-расширения-gcodetools-paht gcode-вибираем путь файла и имя-ОК
Вот только так и работает ФУУХ устал (очень сложная программа))))
Для добавления инструмента можно ничего не выделать, и траектория цветная при это не должна появляться....
Потом можно файл сохранить, стереть из него все кроме зеленого окошечка и "точек ориентации". Можно даже в директорию с шаблонами сохранить, И тогда потом можно будет делать
1. Файл - Новый - Наш шаблон
2. Рисуем контур
3. Path to Gcode, все остальное уже сделано и сохранено в файле.
tooshka
Сообщение tooshka »
gcod1.png (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.93 КБ)</a>
Nick писал(а):Для добавления инструмента можно ничего не выделать, и траектория цветная при это не должна появляться....
2. Рисуем контур
Мерси тебе)) А не подскажешь что что за артефакты (не совпадение траектории и контура) на траектории может как то можно убрать настройками?? Я так подозреваю что это случается при обработке сплайнов??
Ха разобрался )) А програмка то хороша надо попробывать на станочке каком нибудь.
На всякий случай, там во вкладке Path to Gcode есть два параметра biarc interpolation tolerance - допуск на расстояние между траекториями и maximum splitting depth, это то сколько раз может 1 сегмент разделиться на двое, но не советую ставитьэтот параметр больше 4-5, т.к. разбиение растет по степени двойки, т.е. 4=до 16 кусков, 5 = до 32 и т.д.
Вернуться в «Windows / Mach»
