Сервомотор Kuka 2.5 kw
Bakhtin
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир Бахтин
Servomotor Kuka 2.5 kw посоветуйте чем управлять. Планирую крутить им шпиндель.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Сервомотор Kuka 2.5 kw
Серводрайвером Kuka 2.5 kw.
Bakhtin
- Кандидат
Спасибо огромное! Гениально!
Но так как мне не нужен контроль позиционирования ротора, а интересует только вращение шпинделя, может посоветуете более бюджетный вариант? Частотник к примеру.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
У меня opel 1,6 литра. Какие мозги к нему подойдут?Bakhtin писал(а):Спасибо огромное! Гениально!
Bakhtin
- Кандидат
Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Servo Motor 2,5 kW 5,4A 185V
С сервами дела не имел. Вал заторможен, проворачивается с усилием, как шаговик стоящий на удержании. Встроеный тормоз?
- mhael
Скорее всего да, встроенный тормоз.Bakhtin писал(а):Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Servo Motor 2,5 kW 5,4A 185V
Мотор Сименс. Видимо под заказ для Kuka. Мануал под заказные вещи обычно не найти. Если с энкодером может ещё повезет, и он не залочен, то без характеристик мотора сложно будет их подобрать наугад для качественной работы. О частотнике можно и не думать - те что умеют крутить ещё и синхронные моторы, стоят дороже самих серводрайверов.
P.S. если энкодер залочен, то можно его заменить. А параметры мотора всё-таки придется подбирать. А крутить каким нибудь драйвером типа Parker, Allen Bradley, AMC и прочими. В общем не проприетарным.
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Тормоз выниматься в лобовой части
на борту ставили резольвер стоит в середине
крутится должен универсальным драйвером поддерживающим обратную связь по резольверу
их много .
их много .
Bakhtin
- Кандидат
Спасибо, с тормозом разобрался. Подача 24 вольт на обмотку тормоза растормаживает ротор. На борту,скорее всего, стоит энкодер. Думаю прикупить драйвер с Али.
vinhest
- Опытный
Врядли немцы адепты резольверов . на тяжлые условия работыBakhtin писал(а):На борту,скорее всего, стоит энкодер
что перебирал был резольвер.
Лучше американский драйвер примерно 90-х годов . во многих универсальная расширенная опция шла.Bakhtin писал(а):Думаю прикупить драйвер с Али
Bakhtin
- Кандидат
Вы совершенно правы. снял заднюю крышку и обнаружил под ней резольвер. Посему с Али не прокатит. С америки будет дорого, учитывая доставку и таможню. Нужно в европе искать. Может подскажете конкретные модели для облегчения поиска?
- mhael
Если из новых, то посмотрите Granite Devices. Вроде правильно написал
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Шпиндель без датчика обратной связи нельзя использовать? Поставьте простой частотник. В векторном режиме все прекрасно будет крутиться. Делов то...
Проще всего хорошо настроить мотор удастся на Micromaster 440, там стартером можно провести идентификацию мотора даже если шильдика нет.
- Hanter
как по мне так нахрен эти микромастеры. самые геморойные в плане настройки. такого наворотили - треш и угар. Лензе серий выше 8200 спокойно крутят синхронные моторы.
