КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Можно настроить радиусы скруглений - поставить их малыми.
tcom писал(а):а можно сделать чтобы CAМ стстема включала этот режим?
Наверно можно, от САМ зависит. Можно наверно напрямую в постпроцессоре прописать. Или в Lcnc прописать, чтоб при старте автоматом включался.
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение tcom »
Спасибо за ответы, буду копать документацию и осваивать чпу ремесло.
La mesure d'efficacitГ© principale Г©tait 6 connu une les activitГ©s sexuelles, les sujets hyperlipidГ©miques fonctionnels utilisant le clofibrate 58 ou le gemfibrozyl..
tcom
Сообщение tcom »
Спасибо всем за помощь!!
Все получилось. Станок справляется с нашими задачами, качество и точность изделий полностью устраивает.
Станок осталось доработать кабиной для защиты от сожа и стружки.
Спасибо этому прекрасному форуму!
2017-07-21 12.04.48.jpg (6562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
botcman
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
Сообщение botcman »
Сколько в результате использовали трансформаторов для питания приводов?
tcom
Сообщение tcom »
Использовал родной один трансформатор, и драйвера не переделывал. За время использования станка никаких проблемм не было. Станок открыл нам новые возможности, удобство и скорость в работе.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Офтопик: Огнеопасный у Вас цех. Муфель у сгораемой стенке точно держать не стоит.
tcom
Сообщение tcom »
Это для хранения он туда был помещен и ждал своего регулятора с твердотельный реле. Мы ее купили на свалке, покрасили перемотали выкинули асбест. Сейчас переехала и работает в безопасном месте.
AAN
Сообщение AAN »
Вам решать, но я бы горючую стену хоть как нибудь защитил - хоть штукатуркой по сетке рабица или плоским шифером. Такие временные стены ведь чем опасны - стоят себе и стоят, высыхают до состояния "порох" а потом одна искра...
elephant007
Сообщение elephant007 »
концевики остались родные, или поменяны на индуктивные?
tcom
Сообщение tcom »
Родные остались, 3штуки на ось, мин макс хоум
elephant007
А хоумишься по индексным меткам линеек?
tcom
Сообщение tcom »
У меня энкодеры стоят Z индекс настроен, но это так чисто для интереса.
Хоуминг по концевикам которые на одной пластине с лимитами установлены - как на заводе поставили так и задействовал их.
elephant007
А подскажи, пожалуйста, почему решил энкодеры ставить, а не линейки? Базы у тебя прошлифованы и даже пришабрены, родные индуктосины снял - оптические линейки поставил... я вот прям сейчас перед выбором нахожусь... почти решил 450-мм линейки ставить...
tcom
Сообщение tcom »
линейки однозначно, если есть возможность.
Это первый станок который я модернизирую, вместо сельсинов через переходные пластины четко стали энкодеры.
Дешево и для моих задач за глаза, посадки под подшипники получается фрезеровать. Точность паспортную держит.
Сообщение nkp »
tcom писал(а):вместо сельсинов
что за датчики стояли?
какова их судьба?)) (продаются?)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
tcom писал(а):посадки под подшипники получается фрезеровать
был бы ты гденить поближе к Шымкенту, возможно, дали бы балбар покататься оп вопрос фрезеровки посадки под подшипники...
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Посадки под подшипники получается фрезеровать на чем угодно! Ведь как минимум 3 точки контакта будет по окружности :) Поэтому это не показатель.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
В том то и дело, что это посадка под обычный подшипник, а вот натянуть как следует радиальноупорные- не выйдет. Хорошую посадку надо растачивать.
" Linux CNC - наше всё"
aegis
Сообщение aegis »
не ну ТС молодец - тут безспорно, просто мне не понравилось выражение про фрезеровку под подшипники посадки...
