300х200х100 открытый проект
Re: 300х200х100 открытый проект
Что пилить вопрос еще открытый. Но чтото нужно пилить.
себя пусть пилит)) в смысле деталь себе какую то
Надо чтото зрелищное.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А может и правда, пока то да се еще одинстанок выпилить? А то что за так время терять? :hehehe:
frezeryga писал(а):Надо чтото зрелищное.
на трех осях что то зрелищное не получится))) Делай с автосменой, да еще 4-5 ось прикрути. вот тогда будет зрелищА
Нет спроса на такое. Народ на 3х осях то с трудом осиливает. И по цене будет не интересно. Думаю будет какойнибудь самолет двух сторонний или может т50 с 3х установок.
Какой вопрос, такой и ответ)
Константин23
Сообщение Константин23 »
mikehv писал(а):Это отгиб инструмента из за недостаточной жесткости
+1
Фреза отгибает стол еще наверно (...
+ вектор крутящего момента фрезы....
Рельсы через проставку 5,8 мм....надеюсь это сталь?
Даже если сталь...ширина 20 - ниочем
Практически - рельса качается в пазе профиля
А в общем + автору
Бюджет вижу 150...вполне себе гравер
Ну или тихий фрезер
И ,отдельно,респект автору за модель
Как бы ,точка опоры для начинающих :good:
Ой...разглядел...это все из 20мм((...ну а что вы тогда от него хотите :thinking:
Константин23, во насмешил.
Константин23 писал(а):вектор крутящего момента фрезы
Вот эта фраза рушит всё чпу строение Макса в пух и прах
frezeryga,
Константин23 писал(а):Практически - рельса качается в пазе профиля
Это сильно. И интересно чем поможет сталь?
Kiriller
Тем, что направит вектор крутящего момента фрезы в более благоприятном направлении :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Станок построен и обезменен. Жесткость у него как и планировалось выше чем у собратьев. Поперек портала 0.02 на 20кг вдоль портала 0.05 на 20кг но из них 0.02 приходится на гайку швп. Люфта нету но упругая деформация именно на этой швп есть.
IMG_20181017_195512.jpg (5544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148530&sid=70b1fec09b9c6b6cbe1f0ae67934f8e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Станок построен и обезменен. Жесткость у него как и планировалось выше чем у собратьев. Поперек портала 0.02 на 20кг вдоль портала 0.05 на 20кг но из них 0.02 приходится на гайку швп. Люфта нету но упругая деформация именно на этой швп есть.
Значит толщина профиля до задницы именно здесь. Я примерно такие же результаты получил, но мой профиль тоньше твоего. Упругий люфт ШВП 1.5 сотки только. Ну и защиту добавь, я выкладывал как по Y оси сделать, прорези сзади в опорах балки Х ни на что не влияют вообще.
Ну у этого профиля очень короткие и балка крепится не за края а ближе к середине потому он простил тонкий профиль.
Защиту я если делаю то полностью по всем осям а это уже другой проект и он есть. Ну и в серию этот станок пока не пойдет.
aekhv
Сообщение aekhv »
Максим, защиту вдоль стола было бы здорово сделать, как опцию, для тех кому это надо. У InFamous классно получилось, да и стружка в основном вниз сыпется, для других осей наличие защиты не столь важно.
У меня есть в эксплуатации станок 300х200 без защит и клинит там чаще портальный винт. Потому защиту только одной оси считаю не актуальной.
rage
Сообщение rage »
4 года работает станок, по деревяшкам, алюминию, стеклотекстолиту и прочим пластикам и пенопластам по 6-8 часов в сутки. Ни разу не ловил никакого клина. Все направляйки и ШВП чистые. Нет никаких защит.
Что я делаю не так? Как поймать клин? Это вообще надо за станком не следить? Просто похоронить его под горой стружки?
При работе пользуюсь пылесосом.
А зачем вырез под порталом в правой боковине?
