Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экран?
mantra
Re: Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экр
Сообщение mantra »
Я совсем запутался. А как Вы установили ТВ на этот де дебиан?
Прочитал инструкцию до конца. :)
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
По сабжу: простой способ, но работат только с Pncconf. В настройках AXIS defaults поставить галочку на Force Axis to maximize
20180421_213938.jpg (3428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
Эта галка вставляет в ~/.axisrc вот такой код:
maxgeo=root_window.tk.call("wm","maxsize",".")
fullsize=maxgeo.split(' ')[0] + 'x' + maxgeo.split(' ')[1]
root_window.tk.call("wm","geometry",".",fullsize)
pashatp
Настоящее имя: Pavlo Tereshin
Сообщение pashatp »
работает и такая строка в ~/.axisrc:
root_window.attributes("-fullscreen",1)
kadet_13
Сообщение kadet_13 »
Настроил LinuxCNC так , чтобы при запуске разворачивалась во весь экран. А какой комбинацией кнопок её свернуть подзабыл. Напомните пожалусто.
Зависит от используемого window manager'а, коих в Linux несколько на выбор.
Обычно горячие клавиши можно посмотреть/поменять в системных настройках.
P.S. Достаточного одного поста с таким вопросом, не надо распихивать его по разным темам, от этого ответ полнее и/или быстрее не будет.
