Моё хобби
Re: Моё хобби
т.к. БП я буду делать сам, то мне будет не сильно сложно поднять напряжение на выходе :hehehe:
Хоть +180В
Re: Моё хобби
Готовится очередной БП.
На этот раз БП, он же ИИП (импульсный источник питания), будет для моего станка.
Характеристики пока размыты, но хочу получить 36В и 17А на выходе. Напряжение будет стабилизировано и его можно будет поднять, либо опустить. Т.к. рабочее напряжение конденсаторов 50В, то выходное напряжение выше этого порога поднять не получится точно. Думаю +-30% регулировки будет точно.
Соберу - проверю свою теорию)
IMG_5867.JPG (7031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.03 МБ)</a>
Re: Моё хобби
Выше 40 с такими кондерами не рекомендую забираться... Либо ставь на 63 хотя бы...
Re: Моё хобби
Я знаю случаи когда при 63В кондере его используют при 62В выходного напряжения)) И ничего, работает. Но что то мне подсказывает что они так долго не протянут
Re: Моё хобби
Есть случаи, но строго не рекомендуется :)
Хотя я ремонтировал сварочник, fubag in200, там epcos на 400В, а после ККМ на нем 390... Но это видимо epcos и ему можно )
Re: Моё хобби
sima8520 писал(а):Я знаю случаи когда при 63В кондере его используют при 62В выходного напряжения)) И ничего, работает. Но что то мне подсказывает что они так долго не протянут
Из 15 летней практики работы в сервисном центре по ремонту аппаратуры: при питании в 5В, кондеры на 16В работают на порядок дольше, чем кондеры на 6.3 и 10В :good:. Аналогично и с напругами побольше.
Re: Моё хобби
sima8520 писал(а):Готовится очередной БП.
А на каком контроллере, кстати?
Re: Моё хобби
Всё тот же, SG3525+IR2110
Re: Моё хобби
Ясн, мне блин аж 20 штук 2110 ползет, солить буду, видимо ) Будем надеяться, что хоть нормальные приползут...
А диоды кстати какие пользуешь в выходном выпрямителе?
Re: Моё хобби
Конкретно на этот ИИП купил 2х30А 300В сдвоенный (STTH6003CW)
Re: Моё хобби
N1X писал(а):мне блин аж 20 штук 2110 ползет, солить буду, видимо
Ну почему же, мне подгонишь парочку))))
Re: Моё хобби
Фигня фойна, подгоню если что )
sima8520 писал(а):STTH6003CW
Хорошие звери, на местном рынке правда золотые, Паша с 62 места от монополии совсем обнаглел )))
Я 3003 надергал из сварочников, во многих пробивает только одно плечо, но второй диод живой, правда ставить еще никуда так и не пробовал...
Re: Моё хобби
3 бакса у Паши стоят. В любом случае это дешевле чем с ЧиД тянуть. У них только доставка 5,52р :hehehe:
Прислали мне недавно микросхемы IRS2092 (покупал у них, т.к. с китая получил полубракованные какие то, а проект нужно отдавать уже), так вот коробка, в которой они лежали, была раз в 150 больше чем микросхемы)) Не понимаю, почему не отправить посылку мелким пакетов в пупырчатом пакете.
Re: Моё хобби
Унификация, чтоб ее... Им так проще, а платишь ты... Я раньше друзей собирал и с Элитана тарился, а потом они ввели (точнее им, запрет на реэкспорт) ограничения и все :(
Вот товарищ сейчас в Нижний Новгород переезжает, буду его напрягать видимо, как раз проектик интересный зреет...
Re: Моё хобби
Думаю что напрягать Нижний Новгород мелочами нет смысла, доставка всё съест. Что за проектик то, расскажи тут, или на ушко расскажи, если не хочешь чтобы сглазили :hehehe:
Re: Моё хобби
Запустил первый модуль ИИП - узел софт-старта, плавной зарядки входных ёмкостей. Запустилось с полпинка.
Следующий этап - дежурное питание ;)
IMG_5868.JPG (6835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.68 МБ)</a>
Marik
Re: Моё хобби
Сообщение Marik »
sima8520 писал(а):Импульсный блок питания для лампового ушного усилителя. Выходные напряжения стабилизированы 6.3В 3А и 265В 80мА. Размеры платы 120х60 мм
Поделитесь схемкой и намоточными данными :)
Re: Моё хобби
Дай почту, скину
Re: Моё хобби
Успешно запаяна и запущена дежурка. ИИП включается он кнопочки, такой,которая в комповых корпусах применяется :good:
IMG_5874.JPG (6758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.85 МБ)</a>
Re: Моё хобби
А без кнопочки умеет по подаче питания?
Вернуться в «Изделия»
