и не засирать оными чужие темы спрашиваем эти вопросы тут. :)
AnnaPolina
Настоящее имя: Roman Mokshin
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение AnnaPolina »
Добрый день. Помогите понять в чем проблема. В настройках мотортюнинг скорость ставлю 3000 и проверяю, швп крутиться нормально без всяких проблем. Но в самой программе когда пытаюсь делать перемещение шаговый двигатель пропускает шаги. Не зависит от того кнопками перемещаю или командой. Швп 1605, шд nema 23 3A 76 mm, драйвер TB6600 микрошаг 1/8, блок питания 30В, по mach3. Если можете помогите или ткните носом где читать про такую проблему.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
AnnaPolina писал(а): швп крутиться нормально без всяких проблем. Но в самой программе когда пытаюсь делать перемещение шаговый двигатель пропускает шаги.
Вот это место не понятно.
Про ускорение ни слова, а я бы на него в первую очередь грешил.
AnnaPolina писал(а):драйвер TB6600
Вот проблема)))
AnnaPolina
По поводу ускорения, пробывал от 50 до 300 с накидыванием на 20 значений.
При ускорении допустим 100, начинает вращаться ШВП и при достижении скорости 1200 ШД уходит в клин (пропуск шага).
Но в мотортюнинг нет этих проблем там все работает мягко и видно что ШД разгоняется до этих 3000.
Проблема в драйвере, тут не понятно, при покупки его читал что он для nema 23 подходит. По току он настраевается до 4.5 ампер. Выставлял и от 2.8 до 3.5 ампер. Напряжение пробывал 12в 26в и 37в. Драйвер не греется. Также пробывал перед этим другой контролёр TB6560 синия плата, в ней драйвера интегрированы в контроллер. Но тоже самое все было. И ещё одна вещь на TB6600 другой чпу работает без проблем но шд там nema17 и напряжение 27в.
Последний раз редактировалось AnnaPolina 12 апр 2018, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
AnnaPolina
Какие драйвера можете посоветовать купить. Покупать буду с алиэкспресс. Это единственный вариант с доставкой в казахстан наиболее оптимальный по цене.
И какую скорость можно добиться на этих шд с швп 1605. Сейчас выпала возможность немного поработать на чпу с зубчатой рейкой + швп 2005. Но шд там стоят nema 34, блок питание тороид 50в, а драйвера какие-то ykoho. Но по поводу драйвера могу ошибаться. Что хотел про него сказать, то что скорость хоть и 3500 стоит но работает он шустро.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
AnnaPolina писал(а):стоят nema 34, блок питание тороид 50в
NEMA34 нужно 70-80в
am882h к ним шаговый двигатель 86hs45 NEMA 34 и БП 1шт 70v10a или два таких 400 Вт 36 В 11a все на Али.
AnnaPolina
Уважаемый NikolayUa24, про нема34 это не мой станок, но он как раз шустро работает.
У меня же стоят нема23 76мм и TB6600, БП 34В. Больше напряжение на эти драйвера не советуют. Я сделал эксперимент подал 40В и драйвер сгарел.
AnnaPolina
Также на АлиЭкспресс видел много наборов с tb6600 и шд nema23 76 mm. По отзывам люди пишут что всё у них замечательно работает. Может их замечательно с моим не совпадает или же на самом деле просто проблема у меня какая та? А вот по поводу приведенных примеров драйверов от Вас, это дороговато для меня за один драйвер.
NikolayUa24
AnnaPolina писал(а):Какие драйвера можете посоветовать купить.
Вопрос звучал так. Я предложил то чем сам пользуюсь, проблем нету.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p307666 для сравнения БП и драйверов.
AnnaPolina
Я ничего против сказать не хотел. А Вы с какими шаговыми двигателями используете такие драйвера. У меня nema 23.
AnnaPolina
Возможно и придется такие драйвера покупать как Вы написали. Просто интересно сколько тогда можно будет выжать с этих шд скорость.
NikolayUa24
AnnaPolina писал(а):А Вы с какими шаговыми двигателями используете такие драйвера
Станок 2400*1600*250 рейка М1, редукторы на ремнях,шаговики FL86STH80-5504A драйвер AM882 и два БП 400 Вт 36 В 11a.
AnnaPolina писал(а): Просто интересно сколько тогда можно будет выжать с этих шд скорость.
я приводил ссылку в #10 посте какая разница у человека на швп.
AnnaPolina
Посмотрел о каких шд идёт речь и о каких драйверах. Суть у меня на tb6600 и шд nema 17 все уверено работает, быстро и без каких либо потерь шага. Перекинул эту электронику на нема 23 они существенно отличаются от тех шд которые Вы приводили в пример. И по габаритам и по техническим характеристикам. Для тех шд которые Вы указали соглашусь на такие драйвера, но на нема 23 и tb6600 должно хватать. На такие шд как у меня смысла не вижу ставить драйвера которые для более мощных шд. И при всем этом на АлиЭкспресс к продают кит наборы нема 23 как у меня с драйверами tb6600. Самое главное что меня интересует, так это то по какой причине в мотор тюнинг работает все при скоростях до 4000 без клина, а как закрываю мотор тюнинг движки начинают разгоняться и на скорости примерно 1200 уходят в клин. Ведь мотор тюнинг все отлично передвигается.
igorvpetrov
deleted
Последний раз редактировалось igorvpetrov 14 апр 2018, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
AnnaPolina писал(а):но на нема 23 и tb6600 должно хватать.
Хватать то может и хватает (по рабочему току), но это никак не значит, что будет хорошо и стабильно работать.
AnnaPolina писал(а):На такие шд как у меня смысла не вижу ставить драйвера которые для более мощных шд.
Они не для более мощных. Они и с маленькими прекрасно работают. Драйверы не только мощностью отличаются.
AnnaPolina писал(а):И при всем этом на АлиЭкспресс к продают кит наборы нема 23 как у меня с драйверами tb6600.
Алиэкспресс вообще всяким говном завален, но это никак не говорит о инженерной грамотности торговцев.
igorvpetrov писал(а):Самое главное что меня интересует, так это то по какой причине в мотор тюнинг работает все при скоростях до 4000 без клина, а как закрываю мотор тюнинг движки начинают разгоняться и на скорости примерно 1200 уходят в клин. Ведь мотор тюнинг все отлично передвигается.
В мотор тюнинг используется упрощенный алгоритм генерации импульсов, и получается более стабильный сигнал. А при работе программы в обычном режиме на качество сигнала влияет больше факторов.
Уходить в клин могут из за резонанса на определенных частотах. И дешевые драйверы этому способствуют.
Стоит, кстати, проверить, на какой скорости эти моторы вообще могут работать: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
AnnaPolina
Спасибо большое за разъяснения. Это я как раз и хотел узнать почему в мотор тюнинг работает так, а в программе иначе.
Второй вопрос меня тоже очень интересует. На счёт на какую скорость шд вообще способны. Подскажите как можно узнать на какую скорость они вообще способны. Для этого я так понимаю все таки придется купить хороший драйвер, с БП и тогда делать тест. Или есть какой то другой вариант как можно проверить. Если можно то поподробней.
NikolayUa24 наверное это и пытался объяснить, что драйвер совсем г.. для этих движков, но он просто очень сжато ответил. Поэтому я и не мог понять, что он до меня хочет донести. Получается так, люди желает добра, но из-за сжатого ответа, не всегда можно понять это.
AnnaPolina
Ребят а как на счёт драйвера DM542, он просто по цене отличается а от драйвера который NikolayUa24 предложил. Суть в том что по цене разница примерно в 4 раза. Бюджет небольшой.
AnnaPolina писал(а):Подскажите как можно узнать на какую скорость они вообще способны.
Так я же дал ссылку на калькулятор! Он как раз и сообщит расчетный максимум.
AnnaPolina писал(а):Для этого я так понимаю все таки придется купить хороший драйвер, с БП и тогда делать тест. Или есть какой то другой вариант как можно проверить. Если можно то поподробней.
Купить и проверить не получится. В холостую мотор можно раскрутить в разы быстрее его реальных возможностей, но при этом он не обеспечит нужного крутящего момента.
AnnaPolina писал(а):Ребят а как на счёт драйвера DM542
Смотря кто производитель.
Korak
Сообщение Korak »
Просто здесь как отзыв оставлю для потенциальных покупателей...
Шпинтель коллекторный 500W
Опресован на горячую с минимальным допуском, контрящего винта нет.
цанга.jpg (45228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.04 КБ)</a>
цанга2.jpg (45228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.56 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
