Что умеет "народный" шпиндель 2.2 кВт.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Что умеет "народный" шпиндель 2.2 кВт.
Сообщение Smlua »
так тут не скороть заглубления менять нужно, а угол спирали- меньше ставьте чтоб медленнее опускался(с меньшим шагом)
Udjin
Сообщение Udjin »
Фреза на крайнем видео - iscar. Трёхручьевой.
Нащупаются режимы, оптимум найдётся.
Видео скорее информационное. На предмет: что можно ожидать от двушки бюджетной.
Благодартсвую коллегам за их мысли и их опыт.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Smlua писал(а):так тут не скороть заглубления менять нужно, а угол спирали- меньше ставьте чтоб медленнее опускался(с меньшим шагом)
Оба варианта работают.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Kachik
Сообщение Kachik »
Заглубление - да на всю ширину, но тогда глубина реза в калькуляторе должна быть не 5мм.
Режимы на картинке это слот глубиной 5мм и показатели мощности к врезанию по спирали не применимы.
На видео заглубление происходит за 6-8 оборотов, следовательно заглубление во время реза около 1мм и момент в этом случае не превышает 0,19 Nm.
Udjin
Сообщение Udjin »
Несколько не так.
При заглублении работает и боковая часть фрезы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
MGG
Сообщение MGG »
Udjin писал(а):Заглубление идёт на всю ширину реза. И затыкалось на тестовом видео на заглублении, за исключением сдирания 10-ти мм.
Тогда скорее скорость надо ставить в калькуляторе равную скорости заглубления.
Вообще очень странно, у меня аймаш на шестой фрезе 5мм заглубление почти не отличается по току от холостого хода 1.8-2А. Фрезы от маузера обниженые, работают кстати заметно тише обычных
dtw.moscow@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Затыкалось на скорости выставленной солидкамом по умолчанию при расчёте траектории. 1306.
После того, как я перестроил на 250, затыки исчезли. Но, думаю, можно смело повысить скорость на снижении до 600.
Т.к. сейчас на снижении фреза явно недогружена.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Сообщение Smlua »
это в векторном режиме, всегда ток выше будет. дешевый векторний частотник вообще может в ошибку упасть по току на старте. У меня есть мысли поставить энкодер на шпиндель чтоб полноценно работал в векторе
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
Вставлю и я свой видос. Станок портальный из профиля, шпиндель 2.2 кВт, частотник обычный скалярный китай. Настройки стандартные. Заглубление 5,5 мм на сторону 1,5 мм, обороты 15000, подача 2500 мм/мин. Фреза 6 мм трехзаходная. По току на инверторе вообще не видно что шпиндель где то там напрягается. Позже пробовал и 2 мм на сторону, режет без проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=G4VqVzKdTXM
с 0 мин 58 сек.
Udjin
Сообщение Udjin »
О, дело.
Значит может. Режим частотника скалярный?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
viael
Сообщение viael »
Да стандартный китайский комплект. Он только в скалярном и работает.
viael
Сообщение viael »
Вот товарищ с соседнего форума издевался над шпинделем, и ничо тянет.
Фреза диаметр 22 мм ширина съема 10 мм, глубина 7 мм
https://www.youtube.com/watch?v=bbHzcFS1d_Q
Ктото спрашивал видос сверление 11мм китайским 100мм шпинделем.
https://youtu.be/MUqQmIUBj14
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Какие обороты и скорость подачи ?
Обороты 3000 подача 60
Taganrog
не думал , что у этих шпинделей на таких малых оборотах еще момент остается...
Управление векторное сверло хорошее без перемычки
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок »
Максим, но 100 мм шпиндель - это не 2,2 кВт, а 3?
Да 3 но это все китайская бутафория он на 220 и частотник на 2.2квт и на большую мощность под 220 частотников нет.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
frezeryga писал(а): на большую мощность под 220 частотников нет.
у китайца Славы вроде как есть, по крайней мере заявляют 4кВт http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... uct_id=515
Вернуться в «Материалы»
