Нужна критика по конструкции
Краус
Сообщение Краус »
Здравствуйте товарищи гуру станкостроения. я новичёк, если что коряво описал, не пинайте.
идея не новая скорее всего. смысл её в том, чтобы вынести направляющие Х как бы за спину от шпинделя. на картинке плиту Х я покрасил для наглядности. давайте пока опустим вопросы по сложности изготовления и прочие мелкие конструкционные моменты. хочу услышать именно критику по самой идее. мне как бы нравится.
если что, могу опубликовать с другого ракурса, если так не понятно. пишите.
детально не прорисовывал пока что, но планирую..
с уважением, Сергей.
плита Х им плитой Z (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.1 КБ)</a>
плита Х им плитой Z
добавил ось Y (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.55 КБ)</a>
добавил ось Y
вот всё до кучи (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.04 КБ)</a>
вот всё до кучи
Re: Нужна критика по конструкции
А чего вы хотите получить от этой конструкции в замен ие сложности?
Краус
Сообщение Краус »
frezeryga писал(а):А чего вы хотите получить от этой конструкции в замен ие сложности?
думаю будет жёсче, чем в классике..
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
а как бызы сделать планируете под каретки и перпендикуляры ведержать? просто интересен ход мысли.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
Классика на то и классика что сочетает оптимальную жесткость/сложность изготовления. И как Вы собираетесь изготовить такие детали, и из чего. Кроме того жесткость и цилиндрические направляющие, понятия не совместимые.
Горизонтальные каретки должны быть как можно ближе к фрезе.
Жесткость будет хуже за счет увеличеного плеча. Начинать боротся за жесткость нужно с очевидных вещей типа кругрых рельс и двухпалочного не связанного портала.
kupidon
Сообщение kupidon »
Краус писал(а):думаю будет жёсче, чем в классике..
Не хочу быть очередным "тапкокидателем", но о какой жесткости может идти речь при использовании цилиндрических направляющих?
Если бы вы в модели использовали профильные рельсы, то можно было бы и пофантазировать всем вместе о конструкции, а так..
Краус
Сообщение Краус »
viael писал(а):И как Вы собираетесь изготовить такие детали, и из чего.
Из АК6
MX_Master писал(а):Горизонтальные каретки должны быть как можно ближе к фрезе.
учту
frezeryga писал(а):Начинать боротся за жесткость нужно с очевидных вещей типа кругрых рельс и двухпалочного не связанного портала.
портал упрочнить можно путём доп связей. Проработаю этот момент.
А что за коромысло проходит под столом привареное к порталу? Моя извращенная фантазия намекает что вы туда швп хотите впердолить и таскать портал за это коромысло? А еще в таком случае сам стол будет закреплен только по краям.
Краус
Сообщение Краус »
спсибо за ответы. Тапкокидательство -это неплохо, я для этого и постил сюда свои мысли.
Т.е. вы считаете, что использование полированных валов на опоре нежелательно? на днях перересую под профильные рельсы. Покажу.
Краус
Сообщение Краус »
frezeryga писал(а):А что за коромысло проходит под столом привареное к порталу? Моя извращенная фантазия намекает что вы туда швп хотите впердолить и таскать портал за это коромысло? А еще в таком случае сам стол будет закреплен только по краям.
этот момент ещё тоже сырой. Да хотел “впердолить” :hehehe: но это не самоцель.
Ну в таком виде про жесткость можно даже не думать поскольку пружинить будет все.
Краус
Сообщение Краус »
frezeryga писал(а):Ну в таком виде про жесткость можно даже не думать поскольку пружинить будет все.
Косынки, рёбра жёсткости не спасут?
Udjin
Сообщение Udjin »
Если фонтанировать идеями, так на всю катушку :-)
А именно - перенести рельсы с торцов, на обратную сторону кулисы портала.
От пружины избавиться замкнув короб полностью. Сделать его массивным.
Плюс решения - автоматическая защита от стружки направляющих и швп.
Минус решения - увеличенное, по сравнению с "классикой" плечо. Жуткий геморрой со сборкой регулировкой. Как минимум две дополнительные детали.
Доп вес (для некоторых случаев это плюс).
Выглядит перспективным следующий путь:
Классику вылизать, минмизировать плечи, убрать шпиндель в короб, сделать скошенный портал, сдвинуть швп по Y максимально вниз.
Это более перспективно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Для одновинтового портальника нужно принять меры чтобы минимизировать перекос поптала.
Краус, не сочтите за труд, почитайте это
Моменты сил и центр масс(1).png (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.29 КБ)</a>
Моменты сил и центр масс(2).png (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.93 КБ)</a>
Моменты сил и центр масс(3).png (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.43 КБ)</a>
Моменты сил и центр масс(4).png (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.81 КБ)</a>
Только насчет центра масс и расположение кареток относительно него заморачиватся не стоит поскольку соблюдение этого правила рождает больше минусов за собой чем дает преимуществ.
AlexKaz
Сообщение AlexKaz »
Модель сделана в SolidWorks или NX? Проведите прочностной расчёт на податливость встроенными МКЭ-модулями, и не надо будет гадать.
Расчёты на устойчивость, вибрацию, критические режимы, база по тау, мехатронике
Главные косяки тут и без расчетов видать.
Вернуться в «Механика»
