Плазма режет под углом
alexepox
Настоящее имя: alex
Сообщение alexepox »
Доброго всем дня, подскажите кто знает, соорудил чпу плазморез на базе аппарата аврора кут 40. Плазмотрон заказал китайский вертикальный но с теме же расходниками что и родная горелка авроры.
Так вот столкнулся с тем что даже тонкий метал порядка 3 - 2 мм станок режет кромку под углом причем я еще бы понял ясли весь контур а то он начинает "Углить" где-то примерно ближе к концу программы примерно где то не доходя процентов 30 - 40. Самое интересное , это то, что если резать родным плазмотроном вручную , такая картина не наблюдается даже на стали 8 - 10 мм. При том что я вручную режу на токе в 25 ампер в независимости от толщины.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Плазма режет под углом
Сообщение donvictorio »
одна из кромок всегда будет под углом.
