подходящие подшипники для рельсов
L4_novator
Сообщение L4_novator »
Приветствую!
Есть рельсы, 2 шт, длина примерно 600 мм, снятые по причине плановой замены на производстве. Подшипники мне не достались... Как по рельсу определить подходящий подшипник? Какие размеры нужны для определения подшипника?
Буду благодарен за ссылки на нормальные каталоги, а то попадается сплошная бестолковая реклама по поиску.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: подходящие подшипники для рельсов
Сообщение Enot_1 »
Приложить фотографию профиля к сообщению, и вариант получить ответ возрастёт.
Или можно и здесь получить :"сплошная бестолковая реклама по поиску."
Korak
Сообщение Korak »
TRH, THK, HIWIN, H.S.A.C., они взаимозаменяемые. TBI, Bosch Rexroth - монополисты. Ищите маркировку на рельсе, без неё ответа не будет
L4_novator
в том то и дело, что пересмотрел все рельсы - маркировки не нашел.
Спасибо за список, кроме HIWIN не знал других, погуглю теперь.
на фото во вложении Hiwin - по высоте по середине - прямая вертикальная стенка - выделил красным, а в моем случае это место выглядит иначе - полукругом.
высота от основания до верха - 23.5 мм
ширина основания - 28 мм.
hiwin крупно.jpg (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.74 КБ)</a>
Если стенка высокая, то не так актуальна. Промерьте верхнюю трапецию вала, именно по ней сверху и снизу бегают шарики. Вот в низкопрофильных рельсах шарики бегают именно в пазу.
hg-1.jpg (2418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.79 КБ)</a>
2016-03-16_132706.png (2413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.31 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
