Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
- Сергей Саныч
Re: Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
Подтверждаю, бесплатная версия полностью функциональна, и за 60 долларов можно купить у автора исходники (на Паскале).
- Nick
- Заслуга: Developer
Понял,будем тестировать
А какой дос лучше взять?
- Сергей Саныч
я пользуюсь тем, что в комплекте с Windows 98 шел, а вообще любой можно.Nick писал(а):А какой дос лучше взять?
Только не на всяком компьютере еще пойдет. Особенно на более-менее современных. У меня нормально работает на древнем Pentium 100 - поди найди сейчас такой.
Я кстати с TurboCNC начинал, грузися с дискеты и работал, ноутбук по параметрам Pentium I (даже вроде ОЗУ было всего 16M) с LPT портом.
Последний раз редактировалось 2cme 08 ноя 2012, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
freedos пойдёт на любом.
- Nick
я тоже про него подумал, но пойдет ли на нем turbocnc, и кстати там решена проблема 200-й ошибки?UAVpilot писал(а):freedos пойдёт на любом.
- Сергей Саныч
По идее должен, но я не пробовал. Проблема 200-й ошибки в TCNC не решена. Пользуй crtfix.Nick писал(а):я тоже про него подумал, но пойдет ли на нем turbocnc, и кстати там решена проблема 200-й ошибки?
- Nick
Это как?Serg-tmn писал(а):Пользуй crtfix.
- Сергей Саныч
Это программулька, которая патчит программы, имеющие 200-ю ошибку.Nick писал(а): Это как?
Например здесь: http://www.simtel.net/product/download/id/17703
Woodmaster
- Опытный
Я в свое время (лет 6 назад) активно пользовался Turbo CNС, и никаких проблем с ошибкой 200 не было.Nick писал(а):я тоже про него подумал, но пойдет ли на нем turbocnc, и кстати там решена проблема 200-й ошибки?UAVpilot писал(а):freedos пойдёт на любом.
Ни разу, чес слово
Если бы не написали, даже и не узнал что есть такая.
- Nick
Ну 6 лет назад про нее все уже давно забыли, а вот на переходном периоде, она была сплошь и рядом. И сразу было видно, что программулина написана на паскале
Ничего сегодня не успел, буду завтра с ней разбираться.
- Serg
причём именно на турбопаскале. Была у его компилятора такая бага с выравниванием памяти под локальные переменные на границу слова. Можно было лечить вставкой в соотв. места программы глубокомысленных команд типа:
a := a;
a := a;
- Nick
Эххх забавный был язык...
Интересно, сколько ушло человеко часов на запись begin / end вместо {}, хотя, сейчас мне и {} уже не нравятся
- Serg
Не, но когда логика работы программы зависит от количества пробелов в начале строки это уже черезчур!
- Nick
Ты просто не пробовал
. Я тоже так раньше думал, но сейчас кардинально поменял мнение, сейчас уже подумываю как это прикрутить к другим языкам
. Привык к ним за 1 день!
Единственная проблема, когда отступы делают в пробелах и табах. Но бывает не часто, и не так сильно напрягает, одна замена решает проблему.
Ладно, признаюсь есть еще одна проблема, при выкладывании в html несколько пробелов сливаются в один, но тоже решаемо.
Зато сколько плюсов! Не нужны скобки и не нужно их искать (некоторые их пишут в конце строки, некоторые вообще где-то в жпе). И какие красивые исходники, у всех все причесано, иначе не работает
. И на один экран влазит гораздо больше. Словом,одни плюсы
- Зачётный участник
аха вглядывайся где какая скобкаNick писал(а):begin / end вместо {}, хотя, сейчас мне и {} уже не нравятся
- Serg
Зачем вглядываться? Нормальный редактор всё подсвечивает.
- Сергей Саныч
Шрифты нужно нормальные выбиратьaftaev писал(а):аха вглядывайся где какая скобка
- Nick
А можно как-нибудь запустить Linux с LiveCD в консольном режиме? Хочу попробовать протестировать его чисто в консоли, чтобы latency был очень маленький и поставить base-period около 5000.
Я попробовал это с gui, все зависло жестко
ЗЫ сделал тест на TurboCNC, иногда вылазят странные артефакты, типо вот такого, сейчас еще раз буду пробовать...
Отчет будет позже.
Отчет будет позже.
- Вложения
- default.png (5.7 КБ) 3384 просмотра
А если нет то класно сделать LinuxCNC с интерфейсом подобным TurboCNC (а может и лучше) и такимже легковесным и не требовательным к ресурсам ПК.Nick писал(а):А можно как-нибудь запустить Linux с LiveCD в консольном режиме?
