Щелчки по оси Y
stav7
Щелчки по оси Y
Сообщение stav7 »
Добрый день, подскажите, как правильно решить проблему. Слышатся щелчки по оси Y (у меня это длинная ось по которой передвигается портал). Исходят они со стороны двигателя, но вроде как не от него самого, а от муфты или опоры винта, в общем снаружи.
Щелчки хорошо прослушиваются при медленном перемещении, возникают они, когда портал находится ближе к краям области своего перемещения, в середине они практически или полностью не слышны.
При фрезеровке объёмной заготовки (2.5D) отклонений от траектории замечено не было
IMG_20180406_151621.jpg (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Nixon
Re: Щелчки по оси Y
Сообщение Nixon »
Гы! У меня такая же ерунда. Правда минут через 5-10 работы щелчки пропадают. Грешу на опоры винта
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Щелчки по оси Y
Сообщение Smlua »
соосность винта и мотора проверьте и гайки заодно- так и подшипника климануть может.
Лодочник
Re: Щелчки по оси Y
Сообщение Лодочник »
Два пшика силиконовым спреем и все пройдет. Полиуретановые вставки бывает хрустят.
Вернуться в «Общие вопросы»
