PROFCNC 4230CA от CNCSAM
AAN
Настоящее имя: Антон
Re: PROFCNC 4230CA от CNCSAM
Сообщение AAN »
Сервошаговые движки почти не слышно на фоне обычных шаговиков. А вообще шум хорошо поглощают материалы типа открытопористого поролона и нетканки - у нас на трубном производстве 15мм оклейка таким поролоном сожрала шум десятикиловатных вакуумных насосов.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
iMaks-RS писал(а):по госту кратковренно должно держать нагрузку 800кгс/см2, постоянка будет меньше.. надо ещё проконсультироваться с инженерами-строителями..
Я конечно извиняюсь, но вам станок для чего вообще нужен? Какие-то планы на него наполеоновские, а техвозможности не позволяют, да и станок уже столько времени без дела стоит, конца и края не видно, одни вложения. А в планах еще один станок. Вы уж разберитесь с задачами и возможностями, а то по разговорам 5 координатный обрабатывающий центр в квартире готовы разместить, а соседи жалуются на шум водяного шпинделя :-)
Отверстия в ШД заклейте чем нибудь, хотя бы изолентой.
evgenymcp
sima8520 писал(а):Отверстия в ШД заклейте чем нибудь, хотя бы изолентой.
Ок, хотя в моих тепличных условиях грязь и пыль им не страшны :) Подумаю над наклейками.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
evgenymcp писал(а): Я конечно извиняюсь...
Не надо так убиваться и переживать за меня... у каждого свой путь..
evgenymcp
Хотел провести небольшой опрос, кто какие скорости и ускорения использует в станках подобных моему? Пробовал ставить по X,Y,Z
4000мм/мин , ускорение по X,Y 500мм/c2 по Z 1000мм/c2 всё работает без проблем, только верстак шатается. Снизил скорость до 3000мм/мин и ускорение по X,Y 250мм/c2 по Z 500мм/c2 . Интересует как влияют высокие ускорения на живучесть китайских ШВП. Сейчас балуюсь с выжиганием точками и хотелось бы поднять скорость не в ущерб станку.
evgenymcp
IMG_20180515_213503.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Собрал вот такой комплект деталей. Теперь думаю :thinking: что бы из этого сделать. Поворотную ось, маленький токарный, или гриндер??? :D
evgenymcp
Купил сверлильный патрон 3-16мм посадка B16. Токарь проточил укороченный конус морзе в подшипнике помпы ВАЗ-2101. Из второго подшипника сделан вращающийся центр. Держатели валов SK30. В качестве привода планирую использовать двигатель от швейной машинки Tur2 90Вт для микро токарного, либо шаговый двигатель для поворотной оси.
В настоящий момент вижу единственное применение данной конструкции - изготовление шестерен из пластика и компазитов и обучение. Своего рода электронная делительная головка. В связи с этим вопрос, стоит ли заморачиваться с полноценной 4 осью или использовать развертку и подмену одной из осей? :thinking:
IMG_20180518_213941.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20180518_213442.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_20180518_213427.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20180518_212918.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20180518_212842.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_20180518_213029.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
evgenymcp
Прикупил по случаю лекальный тиски. Маркировки нет, возможно кустарного изготовления.
IMG_20180526_131315.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20180526_131225.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20180526_131221.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_20180526_131215.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20180526_131211.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20180526_131201.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
