"Вау!" технологии
шпиндель
Re: "Вау!" технологии
Сообщение шпиндель »
aftaev писал(а):Возьми кусок пластика и жестяночную банку, засунь в микроволновку и включи, а потом пощупай их руками - как сильно они нагреются? :)
:twisted: :twisted: :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=IUF4LMRfA0w
NKS писал(а):С твоими советами кто нибудь, когда нибудь, точно покалечится.
То что посоветовал, ничего не будет.
Если пластик сунуть в микроволновку то он не разогреется. Если в микроволновку засунуть металлическую чашку, то еда нагреется только сверху. Вся поверхность микроволновки сделана из металла - отражает волны.
Нельзя в микроволновку сувать тарелку с металлическим ободком(образуется замкнутый контур) или фольгу = салют когда перегорает.
Если смешать пластик с металлом и напечатать. Потом сунуть в микроволновку то будет или салют как с фольгой или когда сверху корка запечется, во внутри уже ничего не сможет запечься. Все эти технологии берут корни из порошковой металлургии эдак 50х годов. Детали нужно запекать на грани плавления порошка, но чтобы он не потек. Как в микроволновке регулировать температуру? смотря что за порошок. Если это Ал, он вообще на воздухе быстрее окислиться чем спечется. Нужно запекать или в вакууме или в среде инертных газов.
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):То что посоветовал, ничего не будет.
Отцу моему расскажи :hehehe: Пару лет назад он "на автомате" сунул подарочную кружку с нержи в микроволновку... ...итог-микроволновка в помойку, два пальца с ожогами, при чём довольно чувствительными.
aftaev писал(а):Вся поверхность микроволновки сделана из металла - отражает волны.
И если в камере нет нагрузки, то обратно в магнетрон, который от этого делает кряк...
шпиндель возьми стружку или Ал пудру и в микроволновку. Включи, посмотришь какой салют будет ;) Процесс не управляемый, как им запекать порошок?
aftaev писал(а):Включи, посмотришь какой салют будет
И айфон, айфон рядом, он зарядится!
N1X писал(а):И если в камере нет нагрузки, то обратно в магнетрон, который от этого делает кряк...
На сколько нужно включить чтобы был кряк?
шпиндель, и под своим видео где медь плавят комменты почитай :)
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
ferum
Сообщение ferum »
Вау-красивый мультик, чем все закончится :cry:
https://youtu.be/7UZcispcGBs
шпиндель
шпиндель
Jaquet Droz представила карманную машинку для подписи стоимостью $368 тыс.... :freak:
https://www.youtube.com/watch?v=oA89XMzGrAA
шпиндель
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
шпиндель писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=kOiRKdcl1Fw
Интересно, какой момент "это" передаст :-) ?
Вот это интереснее, особенно печка :
https://www.youtube.com/watch?v=TG9Tv3jDSEk
verser
Сообщение verser »
Ломаем мозг :)
Эволюция не предоставила нам дар видения в 4D, но попробуем.
Тессеракт - это оказывается типа куб в 4-мерном пространстве, в нем каждая грань является 3D кубом
tesss.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.65 КБ)</a>
Подобно тому, как куб может быть развернут на 6 квадратов в 2D-пространстве, тессеракт можно развернуть в 8 кубов в 3D-пространстве.
Можно тессеракт повращать, в 4D вращение например вокруг 2-х ортогональных плоскостей :)
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
И нафиг никакие чугуниевые станины не нужны. :hehehe: https://youtu.be/HY5aljYqKZc
Duhas
Сообщение Duhas »
вау в плане что я о такой конструкции не слышал ранее, старый дифференциал с моей машины
IMG_1018.JPG (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_1019.JPG (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961.56 КБ)</a>
IMG_1020.JPG (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.99 КБ)</a>
