Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Я хотел бы задать достаточно банальный для данного форума вопрос, но тем не менее прошу не посылать меня сразу в "гугол" и поиск по форуму, ибо там я уже был, но нужного мне ответа не нашел.
Какими программами удобнее всего пользоваться для создания векторных чертежей и управления ЧПУ-станком на Arduino с прошивкой GRBL?
Перечитал ОГРОМНОЕ количество тем и гайдов, но ни один из них, как ни странно, не дает исчерпывающего ответа как и на каких программных средствах от начала и до конца можно построить рабочий процесс?
Но обо всём по порядку:
Недавно я загорелся идееq собрать свой самодельный ЧПУ-станок на Arduino.
Сначала я обратил внимание на этот проект. Как вы могли заметить с GRBL он абсолютно не связан и работает на прошивке и софте, написанными одним энтузиастом.
Проект не требовал особых вложений и позволял собрать станок буквально из мусора, закупившись шаговыми двигателями от матричных принтеров и дешевыми драйверами на ближайшем радиорынке, что я в итоге и сделал (бюджет составил порядка 900 рублей).
Станок, на удивление, даже работал! Но у данного проекта обнаружился целый ряд недостатков, начиная от невозможности работы с векторами и заканчивая слабой ненадежностью программной и аппаратной части (очень частые вылеты и зависания, сложные контуры вырезать невозможно в принципе, у меня ни разу не получилось)
В результате я решил сделать станок на более "надежной" основе и выбор пал на прошивку GRBL (а на что ещё то собственно?).
Начитавшись гайдов, заказал с Али новую электронику и нормальные двигатели. А пока они идут задался вопросом, а как собственно я буду со всем этим великолепием работать?
И вот тут меня ждал сюрприз, к такому количеству разномасной и не согласованной друг с другом информации я готов не был.
Самый "рабочий" вариант, который мне удалось найти это:
Программа Inkscape + плагин JTP_Laser_Tool или Gcodetools для экспорта в G-код.
Программа Candle для управления платой.
Однако Inkscape по моему мнению далеко не самая удобная в работе программа, да и связка из нескольких программ выглядит не особо удобно. К тому же работать я привык в Corel Draw.
Начал искать альтернативу и нашел информацию про некий макрос под названием Corel Laser
Вроде как он должен напрямую слать G-код прямо из Корела, то что надо! НО вроде бы он работает только с каким-то определенным списком плат, а работает ли с простой Ардуино с GRBL прошивкой не понятно. Выяснил только что китайцы комплектуют свои станки 13 корелом с этим макросом, но можно ли им пользоваться в моем случае?
Или может быть есть какой-то более оптимальный вариант про который я не знаю?
Набор софта для лазерного ЧПУ-станка на Arduino
- Bublegumer
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Набор софта для лазерного ЧПУ-станка на Arduino
https://vk.com/rom327
recovery3d
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Еще мне плагин понравился под Inskcape https://www.repetier.com/repetier-g-cod ... inskscape/
Но пока так же собрал на Ардуино Mega2560 Co2 лазерный резак и столкнулся с проблемами софта по генерации Gcode ... В каждом плагине есть свои косяки, которые не можешь исправить не зная того же Python (..
Про Корел слышал, видел многие работают, но не пробовал.. У меня прошивка которая может работать от флешки автономная.
- Bublegumer
- Новичок
Тоже хочу попробовать автономную прошивку (чтобы убрать лазер на болкон), но для неё всё равно нужно сохранять макеты в Gcode.recovery3d писал(а):Еще мне плагин понравился под Inskcape https://www.repetier.com/repetier-g-cod ... inskscape/
Плагин конечно попробую, но inskscape сам по себе не очень нравится.
Спасибо за ссылку.Rom327 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Было бы конечно удобнее, если бы эта сфотина была макросом к Корелу, с возможностью посылать G-код сразу на плату управления. Но так тоже не плохо.
Пока что самая удобная утилита для генерации G-кода, которую я видел.
recovery3d
- Новичок
Собственно. Появилась у меня проблема по Inskcape , все генераторы G-code работает не так как RDwork ( тот что с Corel вырезает сначала внутри отверстия потом контур) . Когда имеется деталь в внутренними отверстиями то сначала вырезает контур потом внутри... Когда контур вырезан уже деталь потоком воздуха смещается..
По Corel я пробовал.. там gcode c расширением RD, открываю простым блокнотом, иероглифы.
Вот я и застрял с поиском плагина... Gdtools еще не пробовал, но думаю та же борода будет.. Сейчас пытаюсь подружится с ArtCam и УП вся надежда на него....
Я не понимаю как другие режут подобное на ардуино сначала контур потом внутри... Не одной проблемы не нашел у других)))
Моя тема на https://forum.repetier.com/discussion/5 ... our#latest
и тут пробовал задавать вопрос : http://3dtoday.ru/questions/plagin-repe ... aya-rezka/
Я пока что в тупике.... ((
- Rom327
- Почётный участник
Программа из #2 позволяет выбирать последовательность обработки контуров...
AndrePRM
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день.
В архиве nc программы(G Code) от китайцев для лазера + их векторные аналоги .
Векторные макеты импортированы в Corel Draw 13.
Кому нужно , могу перегнать Gcode в вектор Corel Draw.
Назовем это "восстановить векторный исходник".
- Вложения
- Вектор.rar
- (6.96 МБ) 583 скачивания
Плотно сижу на Corel Draw.
