Загорелись провода
Nikomas
Re: Загорелись провода
А не хотите взять обычный LIYCY. Стоит недорого. В подвижных частях сгиб до 10 радиусов.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
да пофигу какой провод на самом деле брать. хоть МКЭШ... хоть МГТФ.
Принцип один - провод (каждый отдельный) должен быть многожильным, и жилки максимально тонкими. чем тоньше жилки в проводе - тем он мягче и лучше работает на изгиб. провод с 50-тью тонкими жилами будет на порядок гибче чем провод такого же сечения но с 5-тью жилами.. ну и соответственно проживет в разы дольше.
Nikomas
Использую LIYCY от польской Bitner. Провод 5го класса гибкости. Выше только 6ой, т.н. сервокабели. Т.к. беру напрямую, то и ценник прятный, даже дешевле чем наш КГ.Hanter писал(а):да пофигу какой провод на самом деле брать. хоть МКЭШ... хоть МГТФ
