ЧПУ станки от cncsam
seregacnc
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение seregacnc »
Всем привет! Тоже наконец то пришел мой станочек 6090 MA, выглядит просто круто и тяжелый оказался, еле затащили его :) Заказывал просто раму с направляющими хивин, из остального заказал только кабель канал и комплекты проводов. К станку пока что не прикасаюсь почти пол месяца так как решил сразу разобраться с защитой механики. И после долгих обдумываний заказал вот такие скребки с защитой для кареток http://www.shop.zetek.ru/shop/hiwin_lin ... hg/hg15kk/ и трубчатую гофрозащиту для швп только по оси X и Z, для Y решил не брать так как она под столом станка думаю на нее стружка не попадет. Хотелось бы услышать от тех кто устанавливал данные защитные скребки на каретки, помогают ли они и на сколько их хватает.
cbacVq2mTrA.jpg (4884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.79 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На счёт ШВП - это лучше к производителю... там очень "хитро" собрана конструкция.. я хотел снять сегодня Z.. что-бы добраться до каретки и без ШВП покатать .. понять что закусывает по оси Х.. ШВП или каретки.... не смог разобрать.. похоже закручено шуриком Макита с усилием в 80Нм.. ибо при попытки открутить.. чуть не отбил палец и открутился патрон на шурике (28Нм).. поэтому эту затею я отложил.. конструктив такой.. что лучше его "фаршировать" по максиуму с завода.. а для себя оставлять мелочёвку.. имхо..
Сегодня понял, что места в квартрире тупо нет для него.. открутил палету и оставил на полу.. кстати доски от палеты толщиной по 4-5см тянут почти на 10кг.. сняв их, смог уже самостоятельно по полу кантовать.. буду на этой недели потихоньку его обвешивать.. выхода нет.. организовал пристанище для него в "целофановом кабинете" на полу рядом с компом..
seregacnc
iMaks-RS писал(а):На счёт ШВП - это лучше к производителю... там очень "хитро" собрана конструкция.. я хотел снять сегодня Z.. что-бы добраться до каретки и без ШВП покатать .. понять что закусывает по оси Х.. ШВП или каретки.... не смог разобрать.. похоже закручено шуриком Макита с усилием в 80Нм.. ибо при попытки открутить.. чуть не отбил палец и открутился патрон на шурике (28Нм).. поэтому эту затею я отложил.. конструктив такой.. что лучше его "фаршировать" по максиуму с завода.. а для себя оставлять мелочёвку.. имхо..
Ну не знаю, я ничего особого в ШВП на этих станках не увидел, единственное что понравилось в гайках ШВП там можно регулировать преднатяг за счет поджима пластиковых колец на концах гаек, они же как я понимаю служат и для защиты от попадания пыли во внутрь. По поводу разбора на запчасти станочка здесь конечно лучше осторожней быть, особенно трудно пришлось с самостопорящейся гайкой на опоре винта ШВП чтобы ее раскрутить пришлось на вал муфту зафиксировать и ее поджимая чем нибудь крутить гайку ,но вам я думаю этого делать не нужно :) Еще по поводу стопорящейся каретки, у меня на оси Z тоже каретка заедала оказалось что ее тормозил колпачок который закрывает внутренние отверстия в рельсах они некоторые не полностью запрессованны и выпирают за падлецо тем самым задевая защитное резиновое уплотнение на каретке, это в будущем может плохо сказаться на защите каретки от попадания пыли и стружки во внутрь, так что советую эти все колпачки проверить.
ось Z в разборе (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
ось Z в разборе
колпачок плохо запрессован (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
стопорная гайка на опоре швп (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
seregacnc писал(а):понравилось в гайках ШВП там можно регулировать преднатяг за счет поджима пластиковых колец на концах гаек
Большое заблуждение.
seregacnc
А для чего тогда поджимаются эти гайки ?
Чтобы не вываливались. И от стружки они плохо спасают поскольку болтаются.
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Не хотел этого ранее писать.
Я заказывал как и seregacnc только собранную станину МА6090.
К станине я заказал всю трехомудию - шпиндель\драйвера\частотник\кабели и так далее.
То есть полный комплект но без сборки электроники.
Из того что было плохо - заменил все гайки ШВП. Закусывали все 3 гайки.
Не имея опыта, для меня это было сделать трудно.
Теперь не знаю - сильно ли сбились настройки порталла - надо ли геометрию выставлять.
Так же, рекомендую seregacnc проверить как стоят подшипники на осях под стопорной гайкой.
У меня был огромный зазор между подшипником и осью. Это капец какой то был.
Я решил проблему с помощью проставки из фольги и прецизионной гайки от ГБЦ мотора Ауди.
Про хорошее пока писать не о чем - только только собрал всё в рабочий вид.
Как начинать работать не в курсе....
Пока только научился HOME Limits настраивать и устанавливать настройки шаговых моторов.
Сегодня начну изучать как настраивать частотник.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Lokk писал(а): Закусывали все 3 гайки.
на первом станочке, тоже думал что закусывает...снял швп, снял гайку, промыл, поставил..ничего не изменилось...потом присмотрелся и понял, что вся беда от пластиковой пипки в гайке, в определённый момент шарики упираются в неё и происходит типа закусывания..кроме периодического неприятного хруста , проблем у станка нет...в интернете видел гайки с эластичными пипками..думаю там хруста не будет :freak:
Lokk
Сообщение Lokk »
шпиндель писал(а):снял швп, снял гайку, промыл, поставил..ничего не изменилось.
Привет. Я тоже так сначала сделал. Ничего не изменилось. Закусывало вплоть до блокировки вращения. Рукой если вращать, то при закусывании надо было делать определенное усилие для продолжения вращения.
Ребята из фирмы молодцы. Не борсили. Прислали 3 комплекта гаек. После замены гаек - при вертикально установленом в руке валу и удержании за гайку, вал плавно раскручивался сам и двигался вниз.
Парни, совсем для ламера - подскажите где почитать как первый шаг сделать - как например продольный рез на деревяшке сделать?
Программа Mach3.
Плохо себе представляю как выставить начальную координату и хоть бы попилить чего...
Так нетерпится попробывать что аж зубы сводит....
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
seregacnc, заглушки торчат.. Хрустит только гайка по х.
Lokk
Сообщение Lokk »
Ура!!!
Первый раз попробывал вырезать детальку.
Получилось с первого раза.
Меньше 20 секунд... вжик и усё.
Без калибровки - точностьто выше ожиданий!!!!
20180403_191348.jpg (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.35 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Здорово! Поздравляю!
У меня пока ни как... идея поставить обвес со старого самопала.. оказалось "не айс", что движки с БП... что DSP5416 с глюками.. в общем... все вырученные на данный момент средства от продажи оборудки со своей "радио-губительской" богодельни... впулил в 3 сервы и 48В 1000W блок питания.
На портал сзади хочу повесить радиатор от комповой водянки и помпу..
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо.
Если бы полгода назад знал что столько гимора.... Вряд ли взялся бы за идею станка ЧПУ.
Сколько всего надо ешшо изучать...
Но как ни боялся, оказалось что программу написать ерунда полная.
Если автокадом владеешь то и Artcam, а тем более Mach3 с полпинка пойдут.
Тут трудности начинаются с материаловедением. Но думаю и это освоим.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
iMaks-RS писал(а):Здорово! Поздравляю!
Интересно, что за движки с бп, которые не справляются? У меня без проблем работают nema23 6кг+tb6600+бп36В. Ещё ни разу пропусков не было. На днях приедут 18кг, даже не знаю что с ними буду делать :hehehe:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
evgenymcp
Что-то вы из крайности в крайность бросаетесь. Когда мне прислали по ошибки 1610 винты вместо 1605 мои 6кг движки гоняли на скорости 8 метров в минуту. Потом Поставил 1605 и на 6 метрах в минуту начались пропуски. При одинаковой скорости оси, 1610 нужно крутить в два раза медленнее, что плюс для ШГ у которого момент выше на низких оборотах и винт меньше колбасит. Но не об этом.
Что нужно было сделать не так чтобы 34 движок не тянул ось в холостую??? БП явно слаб. Какие скорости и ускорения пытаетесь достигнуть??? То что Вы заказали с трудом можно назвать серводвигателем. Обычный ШД на конце которого установлен энкодер. ИМХО в очередной раз зря потраченные деньги.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Давайте тут только "самычей" обсуждать... траблы с движками есть своя тема..
что касается движка - 34й имеет 4 обмотки, на старом станке - было последовательное включение.. и он относительно шустро тягал ось Х. Я решил соединить обмотки параллельно.. дабы не терять момент на скоростях.. судя по графику из ДШ.. ну и при том-же питани.. скорость упала раза в 2..
evgenymcp
Вам по теме уже написали, что на 23 движках должен бегать, а если у Вас 34 не вывозят то проблему нужно искать, а не бороться с ней. У меня сложилось впечатление, что вам деньги девать некуда и что проблемы любите находить там где их нет.
Udjin
Сообщение Udjin »
Lokk писал(а):После замены гаек - при вертикально установленом в руке валу и удержании за гайку, вал плавно раскручивался сам и двигался вниз.
Люфты у этого вала будут, мёртвые ходы ..
Для ШВП предпочтительно, чтобы наоборот потуже каталось.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lokk
Сообщение Lokk »
Udjin писал(а):Люфты у этого вала будут, мёртвые ходы ..
Может быть на коротких валах так и будет. На оси Z у меня естественно не раскручивался.
А вот ось Y там 1610 вал длинной 700мм уже крутится.
А по оси Х 2010 вал 1100мм. Он своим весом одним только продавит.
Так что все у меня нормально.
Вернуться в «Продам»
