[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
alexx.bit
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение alexx.bit »
MGG писал(а):Прописал эти 2 момента, пока только тестировал, но все показания адекватны.
А что с цифрами в probe Tool Height и Block Height?
MGG
Сообщение MGG »
alexx.bit писал(а):А что с цифрами в probe Tool Height и Block Height?
стали корректно после этого от щупа показываться
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Ситауция такая, работаю одни инструментом, надо ободрать заготовку с 4х сторон, как можно точнее, 1 сторону беру от заготовки, переворачиваю, перемеряю ЦИ, ноль беру от тисков. Меняю уп, но фреза одна и та же. Что напрягает, поскольку фреза одна и та же, он сразу без окошка подтверждение начинает делать ее замер. Это фича или баг?
Т.е. я ожидаю, что сейчас шпиндель приедет в место смены, я поменяю фрезу, но вместо этого сразу едет на замер.
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а): Что напрягает, поскольку фреза одна и та же, он сразу без окошка подтверждение начинает делать ее замер. Это фича или баг?
Это фича для экономии времени. Чтобы отключить, можно вставить перед интересующей строчкой с M6 строчку c командойтогда будет останавливаться при всплывающем окошке.
MGG
Сообщение MGG »
Ещё две проблемы у меня мелкие. При замере заготовки не всегда, но если нажать с клавиатуры вверх или вниз, он начинает ехать до предела, т. Е. Приходится ловить, было пару раз, но причину не понял.
Второй момент, редко, но тоже бывает на teleop, что-то ругается перемеряю и все. Всё забываю записать ошибку, но может у кого-то подобное было
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Парни, подскажите, можно ли пользоваться этим скриптом не имея датчиков? для ручной замены?
Что для этого нужно?
П.С. Умаялся искать как делать ручную замену инструментов.... что-то уже подбешивать начинает.
Мой Ютуб канал.
verser
Сообщение verser »
ScrewDriver писал(а):Парни, подскажите, можно ли пользоваться этим скриптом не имея датчиков? для ручной замены?
Всё приложение базируется на взаимодействии с датчиками, без датчиков оно теряет смысл. Цетроискатель еще как-то можно обойти, подводя вместо него вручную первую фрезу по очереди к toolsetter и к поверхности заготовки, и внося вручную значения Z в соотв. поля (понятно, что точность при таком деле будет даже не в сотках, скорее в десятках). А вот потом, при выполнении g-code, при встрече M6, вручную подгоняться linuxcnc уже не даст, обязательно нужен датчик высоты.
ScrewDriver
verser писал(а):вручную подгоняться linuxcnc уже не даст
спасибо, что ответил оперативно.
гхм... а контактный в виде пластины и крокодила - подойдет для этого?
Мой Ютуб канал.
verser
Сообщение verser »
Если точность не критична, то подойдет.
ScrewDriver
verser писал(а):Если точность не критична, то подойдет.
ну где точный взять - я знаю точно ;)
все со временем. Они же у тебя в наличии?
Мой Ютуб канал.
verser
Сообщение verser »
ScrewDriver писал(а): ну где точный взять - я знаю точно ;)
К тому времени будут :)
MGG
Сообщение MGG »
Такой вопрос, есть детальки в тисках, их надо делать уйму, сейчас после запуска идет обмер инструмента, только потом фрезерование.
Если просто убрать все коды смены инструмента, будет ли работать корректно?
verser
Сообщение verser »
Делаю в таких случаях 2 варианта g-code программы - в первом варианте есть группа с M6, его запускаю первым и привязываю инструмент (в наименовании .ngc дописываю нолик, чтоб не путаться), фрезерую первую заготовку. Во втором варианте программы группа M6 убрана, и его использую вторым, третьим, четвертым разом и т. д. после каждой последующей смены заготовки.
MGG
Сообщение MGG »
Понял, так и думал, решил убедится :)
А фишечки с мачеводов на линуху будут переносится? У меня экран широкий, пол вкладки пустые :D
verser
Сообщение verser »
Будут фишечки :)
MGG
Сообщение MGG »
Чудеса и только :)
Выставляю вручную высоту заготовки и тулсетера. В итоге как видно по картинке сегодня какая то дичь, таких ходов у меня нет. Вчера все работало. Т.е. я выставил, и несколько дней пилил в тисках однотипные детали. Сегодня ни в какую. Куда копать?
Таблицу инструментов обнулял, перезагружал и таблицу, и комп.
IMG_20180711_130013_HDR.jpg (6221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
можно
1 выйти из linuxcnc
2почистить в конфиге файл таблицы инструментов
3 запустить linuxcnc
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):можно
1 выйти из linuxcnc
Делал, таблица в нулях была после перезагрузки.
vovafed
Сообщение vovafed »
как выставляете
можете последовательность описать
не понятно что не так
и полностью координаты бы посмотреть без окошка таблицы
MGG
Сообщение MGG »
Процесс такой, г54 не трогаю, так как все стоит уже.
Захожу в окно тулсетера, вручную прописываю высотку заготовки (значение в этом окне не сохраняется)
Далее обнулял таблицу инструментов, не помогло, обнулял таблицу инструментов и перезагружал не помогло. Я знаю, что если сейчас сбить г54 и по новой всю процедуру сделать, то все заработает, но хочется иметь и какой то другой способ
IMG_20180711_152547_HDR.jpg (6181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.01 КБ)</a>
