SolidCAM
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Квадратные фрезы надыть :-)
Возьми двоечку и ... читай выше.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
maxx2000orel писал(а): ну так кто мешает сделать это сверлом 1,2мм и за центр взять вершину угла?
это и делалось сверлом 2 мм с центром в вершине угла.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: SolidCAM
Udjin писал(а):Квадратные фрезы надыть :-)
уг, где их токма звять. :hehehe:
Т.е. сделать стратегию как ты писал по отдельному шаблону?
сверлом двоечкой вон чего....
2018-04-04_12-34-15.png (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.22 КБ)</a>
2018-04-04_12-42-36.png (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.31 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Если делал двойкой, то фреза для прохода в углах из ближайших - 2,5 мм
Хотя проще траекторию замутить, будет как замочная скважина.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Поищи шпонки двойки .. их на директлоте должно быть валом, и очень дёшево.
Учиться - норм. Работать ... ну ... уже потом поймёшь где их юзать. Но учиться - оч дёшево и сердито.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Сделайте чистовую по стенке фрезой д1 мм в углу соответственно останется недоработка равная радиусу фрезы после сделайте доп геометрию в виде контура продления этого угла и той же фрезой д1 мм сделайте прорезь !
Либо сделать полукруг минимально допустимого диаметра чтоб единичка могла зайти туда и развернутся там, будет еще лучше!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
ScrewDriver
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):ну так кто мешает сделать это сверлом 1,2мм и за центр взять вершину угла? Я же говорю, не стого вы начали своё обучение.
Вот пожалуйста в масштабе окружность диаметром 1мм, радиус в углу 0,5мм
У вас угол 90 градусов.
У меня 63 - не проходит такой вариант.
в целом примерно представляю куда копать, спасибо всем.
Frezer_PU писал(а): Сделайте чистовую по стенке фрезой д1 мм в углу соответственно останется недоработка равная радиусу фрезы после сделайте доп геометрию в виде контура продления этого угла и той же фрезой д1 мм сделайте прорезь !
она останется равной радиусу при угле в 90 градусов. если угол меньше - радиус больше.
прикидки дали что радиус сверла будет радиусу фрезы умноженному на катангенс угла пополам :wik:
Последний раз редактировалось ScrewDriver 04 апр 2018, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Да пожалуйста, для угла 63 градуса и радиуса в углу 0,5мм потребуется сверло 1,7мм.Просверлите 2 не ошибётесь точно.
Безымянный.png (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.73 КБ)</a>
Последний раз редактировалось maxx2000orel 04 апр 2018, 13:03, всего редактировалось 2 раза.
ScrewDriver
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а): Да пожалуйста, для угла 63 градуса и радиуса в углу 0,5мм потребуется сверло 1,7мм.
и получили, что теория и практика не сошлась - см. выше симуляцию - сверло 2мм и фреза 1мм.
по формуле что выше я привел - так же получается 1.63 сверло.... :wik:
maxx2000orel писал(а):Просверлите 2 не ошибётесь точно
я же выше скришноты выкладывал именно с фрезой 1мм и сверлом 2мм.
Мой Ютуб канал.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Кстати, а какой стратегией обрабатываете карман? У вас случаем минимальный радиус трохоиды не выставлен больше чем радиус фрезы? Ещё посмотрите, в настройках стратегии может стоять сжимающая обрезка, т.е. фреза в углу проходит по некоему радиусу чтобы сохранить резание постоянной ширины и исключить резание полным диаметром в углу.
Вы же понимаете что математическое ядро программы основано на базовых принципах геометрии и алгебры? И такого как у Вас быть не может.
Последний раз редактировалось maxx2000orel 04 апр 2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Re: SolidCAM
в общем дело в доработке - не корректная она.
Мой Ютуб канал.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Уж извините, но дело не в бобине :cry:
ScrewDriver
Re: SolidCAM
убираю доработку - все корректно вырезается, сверла 1.63 хватает.
ставлю доработку после фрезы 3.175 с припуском 0.2 - он фрезой 1мм проходит с припуском 0.2 по крайней траектории от фрезы 3.175. :idiot:
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а):получили, что теория и практика не сошлась
А зачем углу доходить только до центра окружности?
ScrewDriver
Re: SolidCAM
Сергей Саныч писал(а):А зачем углу доходить только до центра окружности?
не углу, а фрезе и не до центра, а до Rфрезы * катангенс (угол/2)
моя ошибка была со стратегией доработка - я считал что кам будет дорабатывать все остатки, а он дорабатывать решил только 0.2 от прошлой траектории ( не модели, а траектории).
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
сделайте вот такую траекторию фреза д1
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):с припуском 0.2
Удобнее указывать отступы по X-Y и Z.
Это там, где указываешь глубину за проход сколько снимать.
Или ты пока разбираешься с 2D обработкой только?
Припуск на обработку тебе и по Z отступ сделает, кстати. Держи это в уме ..
Причем отступ по Z он сделает довольно прямолинейно, первые проходы будут идти Z = + 0,2.
В некоторых случаях это неудобно, особенно когда начнёшь формы всякие обрабатывать .. или нечто очень глубокое. Можно нежданчики словить, когда доработать будет нечем.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):для угла 63 градуса и радиуса в углу 0,5мм потребуется сверло 1,7мм
Достаточно 0,9617
В общем, единички хватит. Но проще той же фрезой заехать.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Саныч, погодь, рано ещё, тут с простыми вещами пробелы устранять надо, да и центр отверстия проще привязать к пересечению.
ScrewDriver
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):тут с простыми вещами пробелы устранять надо
действительно, какие мне биссектрисы. катеты и только катеты :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «CAM пакеты»
