Загорелись провода
Kamil1104
- Новичок
- Настоящее имя: Камиль
Загорелись провода
Здравствуйте. Снгоднч случился конфуз. Прошу пояснить мне кто знает ,как могло случится. Продали заказчику станок. Звонит говорит загорелся провод. Очаг провод от оси x. Двигатель шаговый 5 ампер. Драйвер 5А. Блок питания 10А. Провод 1.5мм2.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Загорелись провода
Просверлили где-то, при установке чего-либо после прокладки проводов.
Kamil1104
- Новичок
Вопрос почему загорелись, а не почему замкнуло? 1.5 квадрата от 5 ампер не вспыхнут
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
провода горят в таком случае, если они были повреждены (надломленны).
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
плохой контакт, перелом жилы в изоляции.Kamil1104 писал(а): Вопрос почему загорелись, а не почему замкнуло? 1.5 квадрата от 5 ампер не вспыхнут
Горит-то как? в одной точке или по все длине?
Если по всей - не исключен пробой плеча драйвера... весь ток с блока питания вдувается в эти провода с соответствующими свето-звуковыми эффектами.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Kamil1104
- Новичок
В одном месте вспыхнули
Enot_1
Нет фото - нет горения. Вполне возможно что этот инцидент сильно преувеличен.Kamil1104 писал(а):Вопрос почему загорелись, а не почему замкнуло? 1.5 квадрата от 5 ампер не вспыхнут
Kamil1104
- Новичок
вот как то так
Последний раз редактировалось Kamil1104 04 апр 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ну и нормально все... жесткий провод, не предназначенный для подобных применений. работа в одной зоне.. перелом жил.. искрение и законный итог...
- ScrewDriver
Марка кабеля какая? КГ?Kamil1104 писал(а): вот как то так
Перелома жилы в месте сгиба, точечная дуга, пожар....
Используйте правильные кабели
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Kamil1104
- Новичок
не подскажите какой провод лучше использовать?
Kamil1104
- Новичок
да кг.
- ScrewDriver
Дык это, открываете гугл и ищите...
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D ... 0%B5%D0%BC
КГ видимо сделанный по ТУ, а может радиус изгиба не соблюдался. отсюда не видно
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Kamil1104
- Новичок
Нет спасибо. Кг тоже кабель гибкий)
Kamil1104
- Новичок
радиус 80. радиус 8 диаметров. так что провод разве
Enot_1
Средний срок службы - 4 года.Kamil1104 писал(а):да кг.
Станки на продажу....
Kamil1104
- Новичок
Ну не моя инициатива...
- ScrewDriver
Helukabel, lappkabel посмотрите.Kamil1104 писал(а): Ну не моя инициатива...
Обращать внимание на радиус и количество циклов сгибания.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
shur
- Опытный
https://lapprussia.lappgroup.com/ScrewDriver писал(а):lappkabel посмотрите
Брали здесь , отличный кабель . Была проблема - минимальная норма отгрузки ,
возможно ныне этой проблемы уже нет .
Kamil1104
- Новичок
Не подскажешь какрй марки брали провода?
shur писал(а):https://lapprussia.lappgroup.com/ScrewDriver писал(а):lappkabel посмотрите
