Проблема с лазером 5.5 Вт cnc3018
Maxmell
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Maxmell »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Пришел станок, один день лазер отработал нормально, на следующий день при включении лазер - не в фокусе, прожигать может, но слепит по сторонам. Луч выглядит как на вложении, сфокусировать не выходит.
Собственно вопрос реально ли это починить самостоятельно и что для этого нужно?
И соглашаться ли на замену лазера на следующих условиях. Отправка лазера продавцу за его счет, и после того как он получает модуль, отправляет новый. Похоже на обман?
ae_1522690688107.jpg (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.85 КБ)</a>
20180331_234030.jpg (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
Nixon
Re: Проблема с лазером 5.5 Вт cnc3018
Сообщение Nixon »
Посмотрите для начала линзу. У меня модуль 5,5 китайских ватт и там коллиматор болтается, дай дороги! Могла уйти фокусировка. Фокус настраивайте по черненой люменьке. Хорошо подходят для этого детали от старой фототехники, ламели и пр.
Maxmell
Сообщение Maxmell »
А что именно смотреть? Суть работы понимаю а вот на что именно смотреть не пойму. Колиматор также болтается и как раз больший люфт в направлении, которе травит лучи. Думал снять его но решил до консультации ничего не разбирать.
Причем по сути работе вроде и не мешает, луч сфокусирован с точку ту же бумагу режет легко, но вокруг в 2 стороны при макс мощности лазер шоу.
Nixon
Сообщение Nixon »
Выкрутите коллиматор, он подпружинен. Посмотрите на просвет, может линза покрыта "нагаром". Если что, протрите изопропиловым спиртом.
Режете без продувки?
Maxmell
Сообщение Maxmell »
Спасибо, вечером попробую.
Первая и единсвенная попытка была со слабеньким кулером,дымок сдувало, но слабо.
Nixon
Сообщение Nixon »
Попробуйте так
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 89#p395689
Пост #2
Maxmell
Сообщение Maxmell »
С обдувом идея интересная, попробую.
Про нагар, разобрал, нагара вроде не было, все равно протер, изменений нет.
Покрутил коллиматор, понял, что тот луч что бьет в бока не меняет направления вне зависимости от положения коллиматора, всегда разходится влево и вправо если смотреть на лазер спереди.
Люфт немного уменьшил поправив резинку внутри коллиматора.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Maxmell писал(а):если смотреть на лазер спереди.
Ой!
Maxmell
Сообщение Maxmell »
Ой, да понял как это звучит, передом считаю ту часть лазера где находится наклейка с характеристиками, в данном случае сам луч снизу, кулер сверху, крепления сзади.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Эта история вполне нормальная, т.к. призма диода прямоугольной формы, а линза только фокусирует его. Т.е. точка выглядит как маленький прямоугольник, а не круг.
Maxmell
Сообщение Maxmell »
Получается проблема с линзой, раз светит по бокам?
Maxmell
Сообщение Maxmell »
Слабый режим 35 % от мощности лазера без линзы
1522860118351.jpg (3485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Alex lamaka писал(а):Т.е. точка выглядит как маленький прямоугольник, а не круг.
Не обязательно. Может иметь форму овала или серпа
Nixon
Сообщение Nixon »
Maxmell писал(а):Слабый режим 35 % от мощности лазера без линзы
Посмотреть бы на сам диод. Мож кристалл отслоился (хотя без теплоотвода спечётся мигом... х.з). Больно уж полоса широкая, прям как механическая развертка работает...
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Maxmell писал(а):Отправка лазера продавцу за его счет, и после того как он получает модуль, отправляет новый. Похоже на обман?
Скорее всего будет кидалово. За время, пока ваша посылка едет в Китай, ваш заказ принудительно закроет система по факту получения подтверждения доставки. Китаец получит ваши деньги через две недели после закрытия, и у вас на руках никаких средств влиять не останется, как и Али. Открывайте спор и требуйте возврата. Хотя, очень похоже, что у вас проблема с линзой, возможно на нее просто попала грязь. Будьте осторожны, линза у китайцев очень чувствительна к механическим повреждениям, Аккуратно выкрутите, протрите ватным тампоном без усилий и проверьте. Как вариант, линза могла встать боком, проверьте, не болтается ли. Для протирки жидкости лучше не применять, в крайнем случае чистый спирт, обычно после жидкостей остается мутный налет, который потом сложно удалить. Кстати, не обрабатывали, случаем, перед появлением дефекта мокрую поверхность? Я раз попробовал, так на линзе потом грязь такая набилась. И смотреть что с линзой лучше не уперев луч рядом с лазером, а спроецировав куда нибудь на стенку или потолок, что бы пятно было большое, тогда сразу грязь видно.
BiFoot
Сообщение BiFoot »
По этой картинке можно сказать, что с диодом у вас все в порядке. Открывайте спор, и требуйте с продавца стоимость новой линзы, либо пусть высылает и дает трек. Но гарантий, что не кинет нет. А на время в пути, с помощью спора заморозить закрытие заказа.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... Laser+lens
Последний раз редактировалось BiFoot 05 апр 2018, 12:03, всего редактировалось 2 раза.
Maxmell
Сообщение Maxmell »
Хорошо, спасибо за советы, по итогу отпишусь по ситуации.
BiFoot
Сообщение BiFoot »
От конструкции диода зависит. У одних это круглая точка, у других это прямоугольник.
