Лазер 1600х1000 на модулях ССМ, AWC708Lite, Yongli 140-150Вт
Caponi
Re: Лазер 1600х1000 на модулях ССМ1, RDC6332G, RECI 130-150В
Сообщение Caponi »
понастраивал зеркала... вроде гравирует.
сделал УП: квадрат 50х50, мощность 90% скорость 5мм/сек
прорезало только на пятом проходе. где искать подвох?
это как гравирует после юстировки (5938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.02 КБ)</a>
a6a69368-98ff-4575-bcf8-85b6bc826b52.jpg (5938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Caponi 18 мар 2018, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
niksooon
Сообщение niksooon »
сталь пытался резать или с фокусным расстоянием не разобрался....... ?
Caponi
Сообщение Caponi »
niksooon писал(а):сталь пытался резать или с фокусным расстоянием не разобрался....... ?
что то я протупил.
пробовал резать фанеру 14мм
niksooon
для такой мощности трубы 14мм фанера не по зубам .......точнее так -для коммерческой резки фанеры такой толщины мощности излучателя явно недостаточно, ну и длиннофокусная линза может несколько ускорить время резки..............
Caponi
Сообщение Caponi »
niksooon писал(а):для такой мощности трубы 14мм фанера не по зубам .......точнее так -для коммерческой резки фанеры такой толщины мощности излучателя явно недостаточно, ну и длиннофокусная линза может несколько ускорить время резки..............
я думал трубы 150ватт будет достаточно...
и ещё такой вопрос: как правильно выставлять фокусное расстояние?
в контролере AWC708 есть какой то параметр мощности в герцах.... точно не помню, но стоит 20000
niksooon
Caponi писал(а):и ещё такой вопрос: как правильно выставлять фокусное расстояние?
фокус вот по этому принципу Изображение
20 кГц нормально.....
Caponi
Сообщение Caponi »
чиллер за 1000 рублей
чуть позже куплю теплоноситель и заменю воду.
301275d9-0d7c-4733-a1ee-def1d80bb76d.jpg (5800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.31 КБ)</a>
3e91456a-0e1c-4cd6-a2e6-c574433b382a.jpg (5800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.69 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Подскажите пожалуйста, как подключить такой амперметр?
Какой для него нужен шунт?
Elecall-44c2-50uA.jpg_640x640.jpg (5785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.65 КБ)</a>
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
В гугле спроси, там разжевано очень подробно
Caponi писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить такой амперметр?
Никак - это микроамперметр, а нужен милиамперметр.
Чтобы расчитать шунт недостаточно данных.
Caponi
Сообщение Caponi »
Всем доброго времени суток
домучали этот микроамперметр. собрал из имеющих резисторов сборку на 3,4Ом (нужно было 3,3Ом)
В итоге имеем следующий результат: файл гравировки с настройками мощность 50% скорость 300мм/сек
милиамперметр показывает 5мА, мой мультиметр показывает 3-4мА.
на блоке питания трубы указано 38мА МАХ. если стоит 50% значит должно быть 19мА?
или я что то не так понимаю...
ну и результат гравировки (5717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.77 КБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Резку включите. Гравировка - вещь импульсная, а стрелочный прибор - инерционная. Миллиамперметр показывает усредненное значение.
Caponi
Сообщение Caponi »
Andy52280 писал(а):Резку включите. Гравировка - вещь импульсная, а стрелочный прибор - инерционная. Миллиамперметр показывает усредненное значение.
понял, завтра опробую тогда резку
Caponi
Сообщение Caponi »
Вы были правы, поставил резку 50%, на амперметре 18мА
Фанера 3мм, среднефокусная линза, мощность 20% скорость 10мм/сек на сквозь - это норм показатель для 150ватт трубы?
niksooon
Caponi писал(а): мощность 20% скорость 10мм/сек на сквозь
уснуть можно пока на такой скорости что либо вырежется.............. что мешает добавить моЩи и скорость поднять разиков эдак в 5-ть.........?
Andy52280
Ласея-инвалид с лучом-бубликом режет 3 мм фанеру на 51,8 линзе, мощности 20-25%, скорость 25 мм/сек. Наддув 1,5 Атм. Нормальная фанера режется на ура, сучки не прорежутся и на вдвое бОльшей мощности. А уж клеевые межслойные блямбы - вообще.
Caponi
Сообщение Caponi »
потихоньку, помаленьку...
6ce6a57c-413e-4933-9715-838a88d32efa.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.02 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
у кого модули ССМ, как вы смазываете и чем?
Благодарю
motor
Сообщение motor »
По бокам кареток есть встроенные масленки из фетра. С завода пропитаны маслом. Пока их хватает. Направляющие всегда в смазке.
Caponi
Сообщение Caponi »
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
1. бюджет, скорость, размеры
2. колхозность. нет ничего более постоянного, чем что то временное. Яркий пример. надо зашивать, композитные панели в городе не продают, куда то ехать за ними за 150км лень, по этому так и стоит голый.
трубка оказалась палёной, максимум что получилось из неё выдавать так это рез 8мм фанеры на низкой скорости, выявили в ней какую то аномалию в области излучателя, стреляет бубликом.
3. другое помещение сделал бы =) очень неудобно заниматься обслуживанием станка.
