Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
sazn86
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Спасибо попробую изучить этот вопрос.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Реле для сетей управления(слаботочки), а пускатель для силовой цепи(220).sazn86 писал(а):Так для чего тогда пускатель нужен если столько релюх? Тупо ставим блок питания на те же 12 вольт, этот блок с кнопки включается и запускает все реле и все. А как автомат может защитить квартирную сеть? Мне кажется если автоматы в Шкафу дублируют квартирные, то в случае КЗ выбьет оба автомата. Хотя может и ошибаюсь.Lafayette писал(а):Не типо так положено, а если память не изменяет, то защищает "квартирную" сеть от аварий в шкафу.frezeryga писал(а):Автомат ну типа так положено.
А вот по поводу реле сам не пойму, зачем напихал. У меня стоят пока два, одно на вкл. шпинделя, другое на вкл. приводов. Поставлю ещё одно, на вкл. СОЖ. Всё завязано на плату управления(кфлоп) и вкл. релюх происходит от оптопар.
В основном всё будет зависеть от того, как хотите организовать защиту, наличие ошибок на приводах/частотнике и т.д.
sazn86
Доброе утро(день), так и не понял для каких сетей слаботочки ставить реле. На питания драйверов, что ли? По постоянки ? То есть с блока питания выходит 12-100В и их кидаем через реле на драйвера? На счет как организовать защиту ( через наличие ошибок на приводах/частотнике) так и не понял как это сделать. Что то совсем мало информации, а практически и нет ее. Может конечно я не правильно ищу.
- inFamous
Не знаю как на гибридных сервах, но вообще там два контакта, что то типа ALM+ и ALM-, подключаешь на свой Estop, и радуешься жизни. Главное смотреть по мануалу драйвера, сколько напряжение можно через ALM подавать.sazn86 писал(а):Доброе утро(день), так и не понял для каких сетей слаботочки ставить реле. На питания драйверов, что ли? По постоянки ? То есть с блока питания выходит 12-100В и их кидаем через реле на драйвера? На счет как организовать защиту ( через наличие ошибок на приводах/частотнике) так и не понял как это сделать. Что то совсем мало информации, а практически и нет ее. Может конечно я не правильно ищу.
С частотником еще проще. Там обычно 3 выхода есть от реле, т.е. для возможности подключения или нормально замкнутого или нормально разомкнутого состояния. Их тоже на Estop, но следить, чтобы совпадало с типом подключения на драйверах, т.е. и там и там или замкнутое или разомкнутое подключение. В самом частотнике настраивается один параметр, смотреть по руководству, это условие, по которому частотник будет замыкать/размыкать реле. Обычно там есть параметр типа Fault condition, Zero Speed и им подобные.
sazn86
У меня драйвера такие : https://item.taobao.com/item.htm?id=44309246268 на них вряд ли есть какая то защита.
Частотник такой : https://item.taobao.com/item.htm?id=42306210217 с ним надо разбираться )))))
- inFamous
Ну частотник хуанговский, там три клеммы FA, FB и FC это то реле, что надо. В мануале ищи, какой параметр управляет этим реле.sazn86 писал(а):У меня драйвера такие : https://item.taobao.com/item.htm?id=44309246268 на них вряд ли есть какая то защита.
sazn86
Понял спасибо. )))
- frezeryga
- Почётный участник
На этих драйверах нет выхода ошибки. Есть только на драйверах ЕМ серии.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
sazn86
Я уже понял )
sazn86
frezeryga какие драйвера посоветуешь с защитой? Может есть опыт с китайскими клонами?
- frezeryga
- Почётный участник
Мне ЕМ серия нравится. Клоны не юзал ну нафиг эти лотереи раде трех копеек экономии. При первомже глюке и запоротой детали вся экономия пойдет поссать. Но есть много людей которые любят приключения.
sazn86
Ха, то же верно. Фиг с ним остановлюсь пока на DM542 ), попробую защиту по частотнику сделать.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
А по какому принципу работает аларм?inFamous писал(а):Не знаю как на гибридных сервах, но вообще там два контакта, что то типа ALM+ и ALM-, подключаешь на свой Estop, и радуешься жизни. Главное смотреть по мануалу драйвера, сколько напряжение можно через ALM подавать.sazn86 писал(а):Доброе утро(день), так и не понял для каких сетей слаботочки ставить реле. На питания драйверов, что ли? По постоянки ? То есть с блока питания выходит 12-100В и их кидаем через реле на драйвера? На счет как организовать защиту ( через наличие ошибок на приводах/частотнике) так и не понял как это сделать. Что то совсем мало информации, а практически и нет ее. Может конечно я не правильно ищу.
Типа, в случае ошибки на alm + и - появляется сигнал (напряжение)?
- frezeryga
- Почётный участник
Ничего там не появляется открытый коллектор там просто транзистор открывается.
- Lafayette
Купи б/у сервы и не мучайся с китайчатиной. По цене выйдет тоже самое и мануалы нормальные.sazn86 писал(а):какие драйвера посоветуешь с защитой? Может есть опыт с китайскими клонами?
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, а где взять степдирные комплекты по 150$?
- Lafayette
Те же яскавы, ибей в помощь. Я за 3 комплекта(мотор, привод) 200 Вт отдавал 370$ с доставкой.frezeryga писал(а):Lafayette, а где взять степдирные комплекты по 150$?
- frezeryga
- Почётный участник
Круто но не все умеют так вылавливать.
- Lafayette
Да нечего там вылавливать, берёшь комплектом у одного продавца и договариваешься о цене.frezeryga писал(а):Круто но не все умеют так вылавливать.
- inFamous
ты ж тему не читаешь, я сервы себе купил новые за 150 бачей, если принципиально всякие яскавы и т.д. то конечно религия помешает, но я лично доволен качеством.frezeryga писал(а):Lafayette, а где взять степдирные комплекты по 150$?
