Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
sazn86
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение sazn86 »
А не маловато 2,1Нм?
sazn86 писал(а):А не маловато 2,1Нм?
У фрезерюги в первом посту темы Мелкий станочек 300х200х100
frezeryga писал(а):моторы- шаговики NEMA 23 56мм
А они примерно 1,1Нм - 57х57х56мм
Так что думаю должно хватить NEMA 24. Они будут по размеру 60х60х65мм
Как до проектирую - открою тему, для обсуждения конструктива.
Будет почти станок Макса, но с мелким коррективом, видя его со своей колокольни. (надеюсь жесткость не попорчу коррективом)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот и я сижу и репу чешу, какие все таки шаговики брать, какого крутящего момента хватит для обработки дюрали на хобийном станке. Так и не нашел инфы.
Смотря какой станок.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Например как у вас "бомжи" , каких шаговиков для них хватит? Я думаю вряд ли у меня , что то лучше выйдет.
На а43 ставил моторы теже нема23 56мм хватает. На а64 уже 76мм. Но то будет станок стабильно работать или будет пропускать шаги во многом зависит от драйверов и электроники. Но при этом первый а43 работает на ардуине и драйверах TB и вроде успешно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, а то я уже на свой станочек 300 на 300 собрался 100мм заказывать )))))
Да много не мало хуже не будет. Но на мелкостанки достаточно и 56мм
sazn86
Сообщение sazn86 »
Понял буду брать тогда 76мм.
Еще есть вопрос по поводу шкафа управления :, для чего нужны автоматы ? По идее если нормально сделана электрика в квартире они и так установлены? Так же, что за контакты обведены на фото красным? И в одном месте читал что на вход (220) на инвертор ставят входной фильтр от помех, нужно это или нет?
IMG_20170801_233247.jpg (2026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.32 КБ)</a>
Фильтры в станки на шаговиках не ставлю никакие. Автомат ну типа так положено. То что обведено это реле.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Если не трудно объясните для чего реле? Сори если совсем тупые вопросы задаю. Я понимаю как реле работает. но для чего оно тут?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Автомат ну типа так положено.
Не типо так положено, а если память не изменяет, то защищает "квартирную" сеть от аварий в шкафу.
А вот по поводу реле сам не пойму, зачем напихал. У меня стоят пока два, одно на вкл. шпинделя, другое на вкл. приводов. Поставлю ещё одно, на вкл. СОЖ. Всё завязано на плату управления(кфлоп) и вкл. релюх происходит от оптопар.
Оно для аварийного стопа врубает и вырубает контактор который на 220 если произойдет авария.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Так для чего тогда пускатель нужен если столько релюх? Тупо ставим блок питания на те же 12 вольт, этот блок с кнопки включается и запускает все реле и все. А как автомат может защитить квартирную сеть? Мне кажется если автоматы в Шкафу дублируют квартирные, то в случае КЗ выбьет оба автомата. Хотя может и ошибаюсь.
Квартирный стоит на максимальную нагрузку а в шкафу на максимальный ток шкафа
Контактор нужен только для аварийного отключения питания драйверов и частотника.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Если смотреть с этой стороны , то теперь все ясно! На счет аварийного стопа с помощью реле: я как понял у вас выведена кнопка , в случае аварии нажимаем её и реле отрубает пускатель?
Да так а еще заведена ошибка частотника и драйверов и если кудато впахался то естоп сработает сам.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ооо как, а где можно почитать как организовать такую защиту? Или эти функции заложены в плату управления?
Это есть в любом частотнике сигнал ошибки который используется для естопа.
