Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Korak писал(а):Нет, ещё не заказывал, там конструкция внизу два подшипника и сам нож подпружиненный.
На самом деле пружина только для возвращения штока, которым выталкивается нож, сам нож не пружинится вообще.
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня есть такой, для задач процарапывания даже не рассматривал. Там вращение только реализовано. На предмет подпружинивания выше коллега ответил ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Предварительно резюмирую, что конструкция рабочая, при условии:
- минимизации люфтов;
- минимизации плеча (выступающей за пределы цанги части гравера);
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Udjin, у Дрюни спроси
нікому нічого не нав'язую.
paganel
Сообщение paganel »
Udjin писал(а):Предварительно резюмирую, что конструкция рабочая, при условии:
Думаю нужно сделать шток максимальной длинны примерно как на картинки.
гравер.jpg (4560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.79 КБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а если для этого , приспособить длинный линейник :thinking:
HTB1mQtvNXXXXXcUXXXXq6xXFXXXA.jpg (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.69 КБ)</a>
Korak
Сообщение Korak »
Udjin писал(а):У меня есть такой, для задач процарапывания даже не рассматривал.
Понял, отставить)) значит всё самому(((
шпиндель писал(а):приспособить длинный линейник
Нее, там люфты дикие и отжим есть на шариках-обойма.
Буду пробовать внутренние обоймы как направляющие использовать, они калёные шлифованные, на модельных моторчиках используются, внутренний диаметр есть 3 и 3.175.
В трубку запресовать соосно с хорошим разносом.
Udjin
Сообщение Udjin »
Круглошлифа в досягаемости нет. Притирал руками. Пастами алмазными.
Микрометр обещает -6 микрон.
https://youtu.be/K3P2jmqhXNI
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
Женя ,то что притрешь сомнений не возникает.Расскажи за пару трения.
Udjin
Сообщение Udjin »
Что за пара тебя интересует? Материал гильз?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
Да ,гильза - поршень))
Udjin
Сообщение Udjin »
Понял.
Обычная сталь 40. Без изысков.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
Каленый -маленый :thinking: или шо было?
Udjin
Сообщение Udjin »
Резцедержки :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
я тоже когда-то баловался такhttps://www.youtube.com/watch?v=GnXHu5Xy0E4
Udjin
Сообщение Udjin »
Когда коту делать нечего, он нализывает бейцы.
А если фрезеру делать нечего, то он ваят себе очередные прижимчики .. или иные приспособы.
Прижим быстроустанавливающийся, низкопрофильный, не сползающий и не коцающий ни столь ни деталь,
оставляющий свободной плоскость обработки и, что для меня во главе угла, минимально отъедающий рабочее пространство.
Запроектировано так.
Получилось вот так:
Как это работает.
Установка прижима.
Прижатый.
Держит хорошо, не уползает.
На детали оставляет вот такой след.
Для коллег, у кого яндекс заблокирован: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Запроектировано.
Сборка_прижим с подв планкой.JPG (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.54 КБ)</a>
Готовый прижим.
IMG_20180407_125156.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20180407_125145.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.24 КБ)</a>
Установлен.
IMG_20180407_124804.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Прижат.
IMG_20180407_124910.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
След на детали.
IMG_20180407_125014.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
я бы касательную плоскость к полукругу окружности чуть наклонил бы.
Тогда прилегание округлых поверхностей будет плотным.
Udjin
Сообщение Udjin »
Аха.
Я их после фотосессии все немного подгонял шлифовкой, там буквально по паре минут на прижим времени уходит.
Напилил горстку прижимов. И всё мало и мало :-)) Вот ведь таракашки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Пробочка на задник с резьбой 11X1.
Пришлось в пробке дырочку просверлить, бо воздух мешал сжиматься-разжиматься.
Теперь только алмазных гравёров дождаться, и можно пошклябать чего. Ножички там всякие и прочие мелочи.
IMG_20180410_135124.jpg (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Korak
Сообщение Korak »
Udjin писал(а):Теперь только алмазных гравёров дождаться, и можно пошклябать чего.
Круть), жду теста... по идее и твёрдости обломка должно хватить, но как говорится для чистоты эксперимента))
А пружина ещё подбираться будет? Есть подозрение что слабовата, отбрасывать будет наверно. (Хотя у каждого свои задачи)))
