Эрозионный МА-79
rebire
Эрозионный МА-79
Сообщение rebire »
Здравствуйте. Сталкивался кто-нибудь с эрозионным ма-79. Хочу приобрести данный станок. Интересует какие есть недостатки и особенности работы на нём.
Может кто работал на таком станке.
Не смог найти документацию на станок.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Re: Эрозионный МА-79
Сообщение nkp »
судя по фото - это тот же 4732(на который инфы валом)
Сообщение nkp »
а вообще - прилепи фото,
на той объяве ,что я нашел - два станка - проволочный и прожиг)))
Сообщение nkp »
я про вот этот:
Выделение_101.jpg (6900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.41 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
nkp писал(а):а вообще - прилепи фото,
Прожигательный.
Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
Что приводит в движение шпиндель.
rebire писал(а):Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
Без фото непонятно о чем речь.
Возможно как у нас: электромагнит вибрирует головой, а гидравлика медленно отпускает.
rebire
Сообщение rebire »
Не могу почему то фото вставить с тел.
Сообщение nkp »
Выделение_102.jpg (6883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.62 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
Да про этот станок речь идёт.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ты вроде бы хотел переделать на привод от сервы? Или так пробовал работать?
rebire
Сообщение rebire »
Я так понимаю в случае чего можно будет передать под электро привод?
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня на прошивном шаговиком привод
Но это надо с генератором связывать
rebire
Сообщение rebire »
А что именно связать придется?
mikehv
Сообщение mikehv »
надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
rebire
Сообщение rebire »
Есть над чем подумать
rebire
Сообщение rebire »
mikehv писал(а):надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
А ты как решил эту проблему.
Сообщение nkp »
инфы по станку мало - так как это дитя экспериментального НИИ (может с з-дом «Станкоконструкция» ,который производил МА96 и другие станки)
ничего особенно страшного в этом нет,так как (судя из объявы) он комплектуется шги63,на него вся документация есть...
если генератор рабочий ,то проще всё (если восстанавливать или менять на что то современное - то затраты))
адаптивное управление тоже решаемый этап,если конечно есть какая то подготовка(разумение что надо делать и основы в электронике)
rebire
Сообщение rebire »
Возьму а там видно будет.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня все это заводское. Станок другой
rebire писал(а):Возьму а там видно будет.
Сразу бери и http://www.omtc.ru/rus/katalog/216.html , а я потом у тебя канистру куплю :)
Транспортная не жаждит брать груз не упакованный или в пластиковых канистрах :pssdoff:
Вернуться в «Прочие станки»
