Вопросы
arkhnchul
Re: Вопросы
Сообщение arkhnchul »
для зачем? токи мелкие, меньше сотни миллиампер. Даже самые китайские показометры их прям так меряют.
Andy52280
Re: Вопросы
Сообщение Andy52280 »
Anton_Dmitrievich писал(а):При подключении амперметра, на ноль в разрыв, обязательное ли шунтирование?
Блин, ну дай себе труд подумать чуть-чуть. Ток на трубу бытового масштаба обычно менее 50 миллиампер. Ты спрашиваешь про амперметр, да еще и с шунтом!? Ты хочешь увидеть столовую ложку воды в ведре? Масштаб как раз сопоставим. Не страдай фигней, найди миллиамперметр на 30-50 миллиампер. И его туда поставь.
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Re: Вопросы
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Ребят, у кого какие помпы стоят на охлаждение трубы, поделитесь ссылочками пожалуйста.
В счет не беру у кого пивные чиллеры)))
И какой производительностью лучше брать?
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
def
Настоящее имя: Антон
Re: Вопросы
Сообщение def »
Вам именно помпы или чиллер в сборе?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
def писал(а):Вам именно помпы или чиллер в сборе?
Помпа.Чиллер я сделал из старого холлдильника)) нужно теперь чем-то воду дисцилированную гонять
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
А чем аквариумные не подходят?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
def писал(а):А чем аквариумные не подходят?
Хочется сэкономить)) Есть такой Ультра-тихий Мини DC12V 4.2 Вт Micro Бесщеточный вода масляный насос Водонепроницаемый Погружные Аквариум циркулирующих 240l/h Лифт 300 см
http://s.aliexpress.com/eyeYviui?fromSns=Copy to Clipboard
240 литров в час. Подойдет ли такой?
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: Вопросы
Сообщение vovan4uk »
Очень маленький!
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
https://youtu.be/kslIiqo9UFo
Подключил милиамперметр. При работе он еле дергается на 1-2мм. В чем могут быть причины? Труба yengli r3, вбп DY-13
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Может потому, что нужно было Подключить миКРОамперметр?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Re: Вопросы
Сообщение Klimber0 »
Подскажите пожалуйста кто чем протерает линзы и зеркала тряпочка и жидкость какую используете ,все что нашел у себя в городе изопропиловый спирт и салфетки клинекс без ворсовые .сегодня решил по чистить зеркала с линзой спирт оставляет белый налет а от салфетки появляются царапины
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Спирт не чистый, если оставляет налёт. Салфетки - по сути любые, для чистки оптики, можно и обычную вату.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Re: Вопросы
def писал(а):Может потому, что нужно было Подключить миКРОамперметр?
нафига? Характерные токи - первые десятки миллиампер
Anton_Dmitrievich писал(а):Подключил милиамперметр
показывайте, как подключали. Ну и можно проверить сам прибор известным током.
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
В разрыв с нулевого провода. Т.е. один нулевой провод,с ВБП на одну клемму миллиамперметра. Второй от трубы на другую клемму. Пробовал менять клеммы местами. Стрелка также дергается, только в обратную сторону.
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Разобрал милиамперметр
Между контактами сопротивление в 128Ом. При снятом сопротивлении,при выстреле, стрелка уходит в зашкаливание, значит обмотка целая.
Думаю что это сопротивление - шунт. Если поменять на другое сопротивление, будет микроамперметр,по идее. каким номиналом только?
IMG_20180404_172510.jpg (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Хотя ставят все именно милиамперметр
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Да, моя ошибка, уточнил, все же миллиамперметр. А какой у вашего диапазон измерения? Обычно ставят до 30 миллиампер
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
def писал(а):Да, моя ошибка, уточнил, все же миллиамперметр. А какой у вашего диапазон измерения? Обычно ставят до 30 миллиампер
0-50мА
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Может с вбп проблемы, или руки кривые мои. Попробовал вырезать квадратик 5х5. Бьет точками.
IMG_20180404_192906.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.59 КБ)</a>
