Если требуется много двигателей
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Сообщение sinys »
Подскажите, пожалуйста, если требуется управлять скажем 12-15 двигателями в одном станке, то выход только искать какой-то крутой контроллер, который поддерживает столько выходов или можно использовать несколько контроллеров и одной программой управлять сразу несколькими контроллерами?
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Re: Если требуется много двигателей
Сообщение viael »
Обратитесь к Сергею, разработчику myCnc. Вроде умет рулить несколькими контроллерами из одной проги.
sinys писал(а):если требуется управлять скажем 12-15 двигателями в одном станке,
Смотря как ими нужно управлять. Например: если пару движков нужно для смены инструментов, то можно взять какую нибудь Ардуину и ей доверить это дело, а ЧПУ будет только сигнал разрешающий отправлять подвинуть/отодвинуть магазин инструментов.
DeltaTau поддерживает 32 или 96 иль больше осей. Оси как модули добавляются https://www.ebay.com/itm/DELTA-TAU-CON- ... 0507.m3226
для правильного подбора оборудования, нужно правильно сформулировать задачу ;)
sinys
Сообщение sinys »
Все же хотелось сэкономить и использовать несколько простых.
А как организуется синхронизация программ между ардуино и контроллером?
по датчикам. например конечных положений. команда с контролера ушла, смотрим состояние датчиков - с одного ушли, к другому пришли.. следующая команда.. или не пришли.. алярм-алярм...
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
тут, наверное, стоит задать вопрос - что за движки, нужна ли плавная регулировка, и какова требуемая скорость обработки сигнала.
Я к тому, что одно дело - просто "on-off" по двум проводам (и LPT в большинстве случаев будет достаточно, UNO точно хватит), другое дело - аналоговое задание через ЦАП х-битный, и третье - объединение по сети и обращение по адресу сервопака/vfd
Лапки на контроллерах имеют свойство заканчиваться :))
Гораздо сложнее вопрос синхронной работы всех приводов,
и вопрос написания программы управления для большого количества одновременно работающих приводов.
Но т.с. не хочет колоться...
По-моему, в LinuxCNC максимум каналов STEP/DIR = 16, может подойти.
MX_Master писал(а):По-моему, в LinuxCNC максимум каналов STEP/DIR = 16, может подойти.
А как в тексте программы ими управлять? Букв то не хватит.
Это верно, буковок всего 9.
sinys
Сообщение sinys »
9 двигателей это уже куда лучше чем 4-5, но делать логику смены контроллера на датчиках это выглядит как обходное решение. LinuxCNC не умеет управлять и контролировать сразу 2 контроллера из одной программы?
Может и 10-ю контроллерами управлять, если есть соответствующие драйвера и контроллеры.
uralpt
Сообщение uralpt »
KFlop тоже умеет.
Но алгоритм писать самому.
111.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.99 КБ)</a>
MX_Master писал(а):Это верно, буковок всего 9.
Если на каждую поставить по 100 приводов и подключить через egantry, то можно будет управлять 900-ми моторами. :)
Есть ещё auxaxis, позволяет организовать сколько угодно осей без букв и гонять их в любые позиции и с любой скоростью, но не синхронно. Правда пока чуток недоделано и не отлажено - есть более важные дела.
Вернуться в «Общие вопросы»
