Китайский ATC
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Китайский ATC
Сообщение viael »
Всем привет. Нужна помощь знающих по поводу качества китайских шпинделей под автосмену. Есть небольшой но довольно неплохой портальник. Щас на нем постоянно обрабатываю дюраль. В основном в тисках, детали 100х100max в 90%. Обычно 5-6 инструментов, серия. Перестановка заготовок со сменой инструмента занимает ну просто дофига времени. Вот и задумался а если поставить ATC под ISO20. Например
такой
https://ru.aliexpress.com/item/1-8KW-AT ... autifyAB=0.
Но смущает отсутствие нормального описания и отзывов. У кого нибудь был опыт с такими шпинделями?
MGG
Re: Китайский ATC
Сообщение MGG »
viael писал(а):Всем привет. Нужна помощь знающих по поводу качества китайских шпинделей под автосмену. Есть небольшой но довольно неплохой портальник. Щас на нем постоянно обрабатываю дюраль. В основном в тисках, детали 100х100max в 90%. Обычно 5-6 инструментов, серия. Перестановка заготовок со сменой инструмента занимает ну просто дофига времени. Вот и задумался а если поставить ATC под ISO20. Например
такой
ISO20, когда тащил такой, китайцы сказали, что для пластиков максимум
Хотя если снимаешь по 0,5 то нормально :)
dtw.moscow@gmail.com
viael
Re: Китайский ATC
Сообщение viael »
Интересно в чем слабое место. Слабо конус жмет, может прокрутить? Сейчас у меня трудится китаец 2,2 кВт. Нагрузки на нем всего несколько процентов. Изделия мелкие инструмент 1-4 мм основной. Максимум 8.
viael
Re: Китайский ATC
Сообщение viael »
Или вот такой вариант на BT30
https://ru.aliexpress.com/item/3KW-ATC- ... autifyAB=0
но уже вес поболее. Конкретно правда не указан, но явно на пределе разумного, для портальника. Описания толком тоже нету...
Этот на 2х7007 1х7005, диаметр 100 мм. Какой то переходной вариант. Все остальные диаметром 110 и больше. И вес сразу за 25 кило.
Последний раз редактировалось viael 29 мар 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Re: Китайский ATC
Сообщение MGG »
viael писал(а):но уже вес поболее.
~25кг судя по другому бренду, + инструмент
viael
Re: Китайский ATC
Сообщение viael »
Вот станочек
0-02-04-c3d03455ad4fbb1f8408248c429bb8d65e9e89fd38a5d98434641d8a24a1da6a_full.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.74 КБ)</a>
и примеры изделий
0-02-04-1b20fb630abdbf0e148f4490dd8a71a08b0d1cb5cd950f23786beb485a372554_full.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.86 КБ)</a>
Последний раз редактировалось viael 29 мар 2018, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Китайский ATC
Сообщение Redmn »
viael писал(а):и примеры изделий
а получше не нашел? :thinking: :thinking:
Из ящика для металолома что ль?
viael
Re: Китайский ATC
Сообщение viael »
Ну дык брак один остался, годные заказчик выгреб. Это так для понимания масштаба...
john1987887
Re: Китайский ATC
Сообщение john1987887 »
На чипмейкере был станок из полимергранита с таким шпинделем под ИСО 20. Автор говорил, что максимум фреза 6мм и то на более-менее нагруженных режимах начинает срывать оправку с конуса. Поэтому не для ваших он целей. Смотрите в сторону БТ30.
Вот тот станок https://www.chipmaker.ru/topic/186617/page__st__20
Re: Китайский ATC
У одного клиента видел шпиндель с iso20, они на оправках делали "лыски", а на шпинделе были соотв. направляющие похожие на те, что на больших. Подробности разглядеть не удалось. На станке обрабатывали какие-то мелкие стальные детальки.
viael
Re: Китайский ATC
Сообщение viael »
Понятно. Наверное на 30 конус ориентироваться буду.
